[espace 4 3l dci] perte de puissance 3.0 DCI
Message par ced0609 le Lun 15 Aoû - 15:27:53
bonjour, j'ai acheter un espace 4 3.0 DCI 180ch BVA de 2005 avec 138000kms, 4 jours après perte de puissance, fumer noir en poussant les rapports
diagnostic chez renault conclusion electrovanne de pompe a injection a changer, environ 4500€ de facture prévu
donc je sui allez chez un ami qui a un petit garage, on la passer a la valise et la défaut de sonde d'air a la masse (debimètre) donc on la débrancher puis tester la voiture resultat la voiture rouler mieu
avez vous d'autre info ou conseil a me donner afin de trouver le problème?
on ma parler qu'il cerait possible que se soit la vanne EGR ou les 2 catalyseurs, vrai ou faux?
merci a tous
ced0609
Re: [espace 4 3l dci] perte de puissance 3.0 DCI
Message par aladinfr le Lun 15 Aoû - 17:14:52
slt ced0609,
Bienvenue avec ton espace, la premiere chose a faire et la moins couteuse est bien de vériffier la vanne egr qui provoque fummé noir avec perte de puissance.
j'ai eu ce probleme sur mon scenic un coup de nettoyage et c'est reparti.
apres 4 jours de l'achat du véhicule avant d'intervenir dessus je te conseil de trouver un arangement avec l'ancien proprietaire.
ton vehicule tu la acheté dans un garage ou particulier?
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Lun 15 Aoû - 17:21:34
merci de ta reponse
je vai verifier cette piece, est elle accessible facilement?
ced0609
Message par aladinfr le Lun 15 Aoû - 17:35:46
regarde ici.....
tu la achetais ou ton espace 4?
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Lun 15 Aoû - 17:51:48
a un particulier, il est au courant du probleme, il n'a jamais eu ce souci de perte de plus il la passé a la valise chez renault quelque jours avant de me la vendre et aucun probleme ni erreur afficher
il a mis dans le gasoil un produit nettoyant injecteur, il pourrait etre la cause du probleme?
ced0609
Message par lolo leog le Lun 15 Aoû - 19:44:27
Bonjour ced0609 et bienvenue sur le forum !
édition de ton titre pour le mettre en conformité
