Installation caisson de basse Focal IBUS 20 sur un Espace IV phase 2
Message par bincode le Jeu 11 Aoû - 14:48:24
Le son de l'auditorium cabasse n'ayant pas assez de graves à mon goût, j'ai investi dans un ampli compact (qui ira sous un siège) Focal IBUS 20.
Ce caisson est fourni avec une connectique ISO simple d'installation... Mais d'après ce que j'ai vu sur le forum, il faudrait accéder à l'ampli qui se trouve sur la petite trappe du tableau de bord côté passage.
Et ma question est donc... sur cet ampli, y a t il des connectiques de sorties ISO classiques pour l'alimentation ainsi que les hauts parleurs ???
si oui, je n'aurais qu'à brancher mon caisson direct...
Si non.... il ne me reste que la solution de piquer sur les enceintes arrières, et du coup il va falloir que je me renseigne car pas tout compris sur le principe....
Apparement sur les espace IV phase 1, l'ampli à l'arrière du coffre a cette connectique classique... mais qu'en est il de la phase 2 ??
Merci pour vos aides !
bincode
Re: Installation caisson de basse Focal IBUS 20 sur un Espace IV phase 2
Message par miniCharles le Jeu 18 Aoû - 23:31:38
Hello Smile
C'est un CNC que tu as ?
Si oui, l'ampli a une connectique standard pour l'alim et les hauts parleurs. Enfin "classique", c'est du ISO comme chez Peugeot/VW :
Smile
Message par bincode le Jeu 18 Aoû - 23:52:00
Oui, c'est bien un CNC que j'ai Smile
merci pour ta confirmation.
J'avais enlevé le cache cette semaine et j'ai pu apercevoir ces connecteurs.... maintenant faut que je trouve le temps de démonter le carrénage pour faire passer les fils .... Wink
bincode
Message par miniCharles le Ven 19 Aoû - 23:00:29
Ouep, pas facile sur l'Espace où tout est assez confiné. Au passage, si tu n'as pas l'option lecteurs DVD dans les appuis-tête, tu peux te faire une entrée auxiliaire sur le CNC avec un cable jack Smile
Message par bincode le Sam 20 Aoû - 0:39:58
Justement j'y pensais pour l'option cable jack... par contre pas pris le temps de me renseigner...
quel type de cable il me faut ?? j'ai vu une histoire de cable 3D, etc....
C'est vrai que kit à perdre le temps de tout démonter, autant faire les 2 en meme temps Smile
As tu plus d'info stp ?
bincode
Message par miniCharles le Lun 22 Aoû - 13:55:16
Hello Smile
Alors en fait, derrière l'ampli/tuner, tu as une fiche mini-iso jaune de disponible, qui sert à l'entrée auxiliaire.
Attention, pour qu'elle soit libre, il ne faut pas que ton Espace ait l'option régie multimédia arrière (écrans + lecteur dvd pour les passagers arrières). Sinon, c'est comme les Vel Satis, l'entrée est utilisée.
Tu as deux choix : soit tu fais le cable toi-même soit tu peux l'acheter tout prêt.
Personnellement, j'ai acheté le cable tout fait ici : http://cablerenault.wordpress.com/. Un particulier très sérieux, on est plusieurs sur le forum à être passé par lui.
Dans ce cas, en effet, il appelle ça "Cable 3D". Par défaut, le cable doit faire 1-1,5m environ et possède une prise mini-jack et de l'autre côté, la mini-iso jaune.
Attention, il faut alimenter la prise en +12v, afin de "dire" au CNC que l'entrée auxiliaire est branchée. Si tu commandes le cable tout fait, c'est prévu : tu auras un cable rouge et un noir pour la masse à brancher. Il suffit de récupérer l'alimentation sur l'iso d'alim et la masse aussi, et hop !
J'ai fais la manip sur ma Laguna (CNC également, mais l'ampli est plus facilement accessible ^^) :
http://www.renault-initiale-paris.com/t495p30-laguna-ii-ph-2-30-v6-initiale-minicharles#18761
Voilà, si tu as d'autres questions Wink
Message par bincode le Lun 22 Aoû - 14:40:31
merci pour les infos.
J'ai branché hier mon focal ibus 20... galère tout de meme de faire passer les cables etc... mais j'ai réussi à tout intégrer ni vu ni connu...
Par contre du coup je me tate pour le cable... car j'ai pas démotné le tableau de bord pour l'installation, j'ai passé la main à l'aveuglette et fixer les cables... ce qui veut dire que si je dois relier un + et la masse, vais me prendre la tete !!! Smile
mais bon à voir, car le systeme de cd mp3 sans les tags, c'est bien chiant.... Wink
bincode
Message par miniCharles le Lun 22 Aoû - 15:18:36
Hello Smile
Ah oui, ça risque d'être plus embêtant dans ce cas ^^
Par contre, quand tu dis "cd mp3 sans les tags", tu parles de ton CNC ? De mon côté, j'ai bien les noms des artistes + noms des chansons qui sont reconnus par le système, y compris les CD-Text sur les CD audio du commerce compatibles
Message par bincode le Lun 22 Aoû - 15:25:12
Oui, quand je fous des cds avec des mp3 dessus, je ne vois que des "Track X/XX" avec le numéro.... à moins qu'il y ait une option d'affichage ???
En même temps j'ai pas cherché longtemps lol..
Le mien date de 2007... ça me choque qu'ils ne l'aient pas mis en place ??
Y a une manip à faire ?
merci Smile
bincode
Message par miniCharles le Lun 22 Aoû - 15:29:09
Alors oui, en effet, sur la barre en bas, il n'y a que le numéro de la piste. Je reconnais qu'ils auraient pu nous mettre une option pour y voir défiler artiste/musique à la place.
Mais quand tu es en mode CD, appuie une nouvelle fois sur la touche "CD". Tu vas avoir le menu multimédia qui va s'afficher avec la liste de tes dossiers contenus sur le CD ainsi que les mp3. Tu peux facilement rentrer dans un dossier pour voir son contenu Smile
Après, tu as même le petit bouton à l'écran en bas à gauche ("Texte" ou quelque chose comme ça). Quand tu as la liste, tu peux aller un coup à gauche avec le joystick et avoir tous les détails. Ca changement automatiquement lorsque le système passe à la chanson suivante Smile
Message par bincode le Lun 22 Aoû - 15:31:50
Merci pour l'astuce, j'essaierais ce soir :-)
Surtout que la vue GPS est inutile, vu que je connais ma route Smile
bincode
Message par miniCharles le Lun 22 Aoû - 18:06:31
Ouep, c'est sur :-)
Après, ça fonctionne aussi quand tu écoutes la radio. Appuie de nouveau sur "FM/AM" (lorsque tu es sur l'écran "carte"), et tu verras apparaitre toute la liste des stations Smile
Malheureusement, ça ne reste pas après un arrêt. Par contre, si tu ne veux pas de l'affichage de la carte, tu peux toujours appuyer sur "MAP" longtemps, tu auras juste l'heure, la température, le signal du téléphone Bluetooth Smile
Message par bincode le Mar 23 Aoû - 0:57:13
merci pour les infos, j'ai testé ce soir et c'est quand meme plus cool du cou de parcourir ses ziks et repertoire ! Smile
Par contre, c'est quand meme mal foutu car l'écran est divisé en 2... et du coup à droite, la liste des ziks ne sont pas visibles en entier.... grrr !! Smile
Mais bon...
Sinon, du coup j'ai testé un peu plus mon focal ibus20... au final, c'est un peu de la camelote, car je n'entends quasiment rien du caisson.... je sais pas si c'est une histoire de rodage ou pas... mais du coup je regrette un peu le temps passé pour l'installation, vu qu'il ne m'apporte rien du tout ou à peine perceptile sur certaines musiques... grrrrr
Faut que je refasse des tests mais là c bizzard Sad
bincode
Message par funambul le Lun 10 Aoû - 14:06:58
bincode a écrit:merci pour les infos, j'ai testé ce soir et c'est quand meme plus cool du cou de parcourir ses ziks et repertoire ! Smile
Mais bon...
Salut bincode, je suis intéressé de voir ton installation (montage sous siège) Je comptais utiliser le même sub. Par contre étonné que tu ne remarque pas la différence car les avis sur ce sub son en général très bon...
As-tu eu le temps d'y jeter un œil? Si tu avais quelques photos je serais preneur!
funambul
