branchement faisceau 13 broches sur laguna 3
j'ai monter le faisceau de mon attelage caravane,au niveau de la prise pas de problème le branchement du détecteur d'obstacle impeccable et le fil rouge qui est en attente dans aile arrière gauche ok.par contre sur le cablage sur mon faisceau de caravane j'ai deux fils un rouge et un jaune qui sont aussi placer dans l'aile ar gauce je voudrais sa voir a quoi ils servent et ou ils se branchent merci
pascalbatt- membre authentique
Re: branchement faisceau 13 broches sur laguna 3
Bonjour pascalbatt et bienvenue sur le forum !
Un " Bonjour " ou un " Bonsoir " serait le bienvenu, surtout pour un premier message sur le forum. Merci d'éditer le message pour y mettre cette formule de politesse.
Tu peux aussi nous faire une présentation de ton véhicule
ICI
Dit nous en un peu plus sur ta voiture, modèle, marque...cela sera plus facile pour d'aider. Autrement, on en parle
ICI
Merci et bonne route sur le forum
faisceau caravane 13 broches
je reviens sur le sujet du faisceau de caravane que j,ai acheter chez renault pour une laguna 3 berline expression.
les deux fils qui sont en attente le rouge et le jaune sont d'une section de 4 mm2 et sur le dessin de montage qui
me montre une batterie avec une cle au dessus avec le dessins de la caravane.si quelqu un peu m'expliquer par avance merci
a bientot
bonjour et bienvenue a toi il y a le fil jaune qui je pense sert a la charge batterie aux d'une caravane sur une des broches de 10 a 13 faut que je regarde je ne me rappelle plus
le rouge est un plus permanent pour aussi une des broche de 10 a 13 , mais ce n'est pas nécessaire de les brancher les broches de 1 a 8 suffise
Sujets similaires» branchement faisceau 13 broches sur laguna 3
» [RECH] Faisceau Portière avant droite Laguna II.1
» alimentation frigo caravane par le faisceau 13 broches
» [TUTO] Montage attelage laguna III avec boitier électronique
» Branchement connexion box ou câble Auxiliaire sur Laguna Initiale Paris 2007
