[Espace IV 2L dci] Plus de radar et feux de recul
Boujour à tous.
Lors de mainoeuvre avec notre espace, nous nous sommes aperçus que les radars de recul ainsi que les feux arriere de recul ne fonctionnaient plus. ( c'est dangereux le fait que les feux ne fonctionnent plus).
nous possédons un espace 4 2 L Dci 175 ch de 10 /2006 en version initial avec toutes les options sauf les ecran de dvd dans les appuis tetes.
Ayant eu ce probleme sur une laguna de 2001, je pense que cela est le capteur de position sur la boite a vitesse.
Ma question :
Est ce le bon diagnostic ?
si oui ou le trouver ?
apresje ferrais un essaipour verifier.
bye
david
Ma question :
bye
david
DAVIDF- membre authentique
Re: [Espace IV 2L dci] Plus de radar et feux de recul
Salut tu as une boite manuel ou auto ?
boite manuelle !
Le contacteur de feux de recul ce trouve sur la boite de vitesse.
je le sait que le capteur se trouve sur la boite a vitesse.
ma question est OU exactement ????
bye
david
bye
david
bonjour pour repondre a ta question le capteur de feux de marche ar est su la boite de vitesses sur le côté en bas a gauche entre le cartere et le cardant gauche faut le débranché et faire un pont entre les 2 cosses avec un bout de fils electrique tu enclanche la marche ar moteur démarré et qulqu'un regarde si les feux de recule s'allume si c'est le cas sonde hs mais avant toutes choses quand il y a un souci electrique il faut regardé les fusibles avant de tout démonté pour rien !
flo2644- membre authentique
Bobjour à tous,
c'est bon il n'y a plus de probleme. cela s'est remis tous seul. je laisse en attendant car je vais devoir changer la piece. elle vaut environ 15 € sur Oscaro. je vais le commander et la garder au chaud.
bye
david
bye
david
J'ai le même soucis: plus de radar de recul et plus d'allumage des feux de recul (ce qui est beaucoup plus gênant)
Pour ma part c'est surement le contacteur de marche arrière, car j'ai pu le vérifier dans le menu de diagnostic du Carminat, "Marche arrière" ne passe jamais à ON, quoi que je fasse...
Le contacteur n'a pas l'air super accessible, il va falloir virer la batterie. Je vais commander la pièce et vous faire un retour
Melgoose- membre authentique
pourrai tu m expliquer ou trouver ce diag dans le menu??
david
david
Il faut aller dans le menu "diagnostic". La procédure est déjà expliquée par ailleurs, mais je fais u petit rappel:
- Mettre le contact (l'écran Carminat doit être allumé)
- Eteindre la radio (sur le poste dans la boite à gants centrale ou avec la télécommande)
- Maintenir la touche SET du Joystick
- Tourner de 40 crans le bouton rotatif du poste
L'écran de diagnostic s'affiche alors.
Choisir Configuration, puis "Signaux du véhicule"
L'écran de commutateurs s'affiche: Lanternes (veilleuses), Marche arrière, etc...
Sujets similaires» Utilisation de cet espace.
» Feux d'artifice maison
» Base de données radars fixes et feux tricolores - Fiabilité de la carte
» [SCENIC II] problème de radar de recul sur scenic 2 1.9 dci 130 jade 2007
» [Safrane rxe de 97] problème feux de reculs
