Problème Auditorium Cabasse sur Velsatis
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Multimédia embarqué (Audio - Vidéo - GPS) :: Cabasse auditorium
Bonjour à tous. Je viens faire appel à votre expérience. J'ai depuis quelques jours un phénomène assez étrange sur l'autoradio de ma VelSatis. Au bout de quelques minutes (entre 15mn et 1mn), j'entends une sorte de claquement aiguë dans les hautparleurs et le poste se met en rideau. il redémarre au bout d'un temps plus ou moins long mais je suis obligé de rentrer le code à chaque fois. Je n'avais jusqu'a présent pas eu de problème particulier. Je viens de faire la révision des 120000 avec le changement des bougies. Si quelqu'un peut m'eclairer sur ce phénomène, je suis preneur!
52pm64- membre authentique
Re: Problème Auditorium Cabasse sur Velsatis
Bonjour 52pm64 et bienvenue sur le forum
Ton problème est un problème d'alimentation. Je pencherai pour les connecteurs d'alimentation derrière l'auto radio qui font mauvais contact.
Cela expliquerait que tu sois obligé de re-rentrer le code ainsi que les grésillements dans les enceintes...
Tiens nous au courant.
Sujet déplacé dans "Cabasse Auditorium"
Merci de ton conseil, j ai essayé de tripoter les fils en passant la main par le vide-poche mais sans succès. Il va falloir que je passe au démontage pour vérifier tout ça...
Sujets similaires» ifrane et <object - problème
» Comment bien exposer son problème ?
» Probleme avec le redimensionnement automatique des images
» Problème Auditorium Cabasse sur Velsatis
» auditorium cabasse 6 CD scenic
