[Espace IV ph 2] Amortisseurs AV
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Espace
j'aimerais savoir qui a des connaissances pour remplacer les amortisseurs avant d'un Grand Espace IV ph2.
Je crois savoir qu'il faut démonter une partie du tableau de bord (à gauche et à droite), que c'est plus compliqué si en plus on a l'option "phares Xenon" et qu'il faut obligatoirement monter des amortisseur Renault...
J'attends vos commentaires, merci d'avance.
PS. y fatigue vite les amortisseurs sur les Espaces IV
Helvetnick- membre authentique
Y'a quelqu'un ?
Coucou!
ben y'en a pas un de balèze en mécanique sur ce forum?
Peut être que finition "Initiale" de chez Renault, les mecs ne mettent pas les mains dans le cambouis
Bon, je vous charie un peu, c'est pas méchant
Au plaisir de vous lire...
Re: [Espace IV ph 2] Amortisseurs AV
Salut j'ai jamais fais d'espace 4 donc je peu pas trop t'aider sur ce coup la.
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum personnellement je les ferais changer car ce n'est pas si simple surtout pour dégager les ressort il te faut un appareil pour comprimer les ressort ,je vais essayer de te trouver à méthode de depose
merci lucos512, j'ai enmené mon char chez mon garagiste, il m'a changé les rotules de direction qui avaient du jeux et les deux ammortisseurs + parallélisme obligatoire bien sûre pour la modique somme de 600€...
Donc changement radical de comportement routier, passer du bateau à l'Espace, que du bonheur!
PS. on ne peut mettre que des amortisseurs "Renault" soit disant...
Bon WE à tous
Bon WE à tous
Sujets similaires» Utilisation de cet espace.
» [Espace IV ph 2] Amortisseurs AV
» caractéristiques technique du Renault espace
» Espace synchro Bouygues
» (Espace IV Ph 1 - 2.2 dCi Initiale BVA) propylene
