preconisation changement distrib sur lag2 ph1 V6
Message par yoann06 le Lun 6 Juin - 12:59
Bonjour à tous, juste une question, car je lis et entend telement de chose sur les preconisations de changement de distrib, j aurais voulu savoir a combien en kms ou temps il faut la chan,ger sur les lag2 ph 1 en v6. car la mienne à 86000kms de 2001 et le garage ne sait pas quand la derniere a été refaite.
merci a tous
yoann06
Re: preconisation changement distrib sur lag2 ph1 V6
Message par gilles02310 le Lun 6 Juin - 14:09
Salut alors en ce qui concerne la périodicité pour les courroie de distribution c'est 120000 kms ou 5 ans aux terme d'un des 2 échu.
si je peu te conseiller une chose essai d'avoir l'historique de ton véhicule et si elle n'a pas encore été faite fait la au plus vite.
Message par jejec16 le Lun 6 Juin - 19:18
Bonsoir
Je confirme les dires de Gilles : 5 ans ou 120 000 Km.
Message par yoann06 le Mar 14 Juin - 12:41
des que je peut je vais chez renault pour voir ce qui a ete fait; mais juste un truc: si elle na que 86000kms (donc pas depasser les 120000kms), mais depasser les 5 ans, il faut que je le fasse ou pas????
yoann06
Message par sandrac1 le Mar 14 Juin - 12:46
Oui. A partir du moment où tu as dépassé les 5 ans, il faut que tu la fasses. Very Happy
Message par yoann06 le Mar 14 Juin - 14:18
ok, merci, donc vais commencer a voir pour trouver un pti garage car renault ----} affraid 1140e piece et mo
yoann06
