probleme odb
probleme odb
bonjour a tous, bon bun voilou je veins ENFINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN de recup ma lag v6.
j ai constater en roulant un pri truc: lors du defilement sur mon odb, je n avais pas d afficher la conso instantané ainsi que l essence qui reste en kms, en fait ca clignote, avec une petite clef, mais pour ce qui est de l autonomie de vidange il reste encore des kms.
est ce qu il y a une petite manip????
merci a tous
merci a tous
yoann06- membre expression
Re: probleme odb
Salut yoann.
Félicitations pour l'acquisition de ta Laguna.
En principe, quand la clef clignote, ça veut dire qu'il faut que tu prévoies la vidange.
L'autonomie de vidange t'affiche combien de kms ?
Re: probleme odb
a tu débrancher et rebrancher la batterie , ca peut enlever le bug de l'ordinateur de bord avec un peu de chance
Re: probleme odb
Hello
Juste une petite information : la consommation instantanée n'affiche rien en dessous de 30km/h.
Mais bon, si l'autonomie n'affiche rien non plus...
Mais Lucos et Sandra ont tout dit. Personnellement, la mienne commence à me dire qu'il faut faire la vidange 5000km avant, et affiche la clé à 1000km de l'échéance.
Profite bien de ton V6 en tout cas
miniCharles- Membre d'honneur
Re: probleme odb
je crois quil reste 1920kms environ mais ne devrais rien avoir avec la vidange.jai pu lire quil faudrait fairevun reset du tbd en faisant un manip:appuyer sur le commodo de lodb puis inserer la carte appuyer sur le compteur remise a zero des chiffres ca fai le test des aiguilles et reinitialise tous etvenlever la carte ppur arreter le truc mai eviter denlever le +de la batterie. Qu envpensez vous
Re: probleme odb
Tu veux dire que la vidange a déjà été faite ? Que ça ne correspond pas au kilométrage affiché ?
Re: probleme odb
non mais toute facon cest pas une quedtion de vidange. juste que je nai plus rien qui concerne l essence soit autonomie, conso instan... voilou donc si on peut m confirmer qun reset serait utile...
Re: probleme odb
donc pour info jai fait ce matin un reset sur le tdb, et je ferais un essai des que je l utilise. seulement j ai toujours cette petite clef qui clignote alors que mon autonomie de vidange me dit qu il reste encore 1920kms
sinon je ferais comme disais LUCOS512 si ca marche pas mon "reset" je debrancherais la batterie un moment
Re: probleme odb
D'après mes documents, sur les phase 1, la clé de révision commence à clignoter à partir de 2000-1500km avant vidange, donc pas étonnant.
Essaye la procédure de lucos, en espérant que le reset batterie fonctionne.
Laisse la batterie une dizaine de minutes.
Re: probleme odb
bonsor a tous: donc mes 2 prob resolus.
j ai fait un reset de l autonomie de vidange (plus de clefs)
et un reset de l odb et là pus de prob, jai bien toutes mes conso qui s affichent
Sujets similaires» ifrane et <object - problème
» Comment bien exposer son problème ?
» Probleme avec le redimensionnement automatique des images
» probleme brush!
» Probleme d'installation de COVADIS 2004-6
» probleme brush!
