problème au ralenti laguna2ph1 dynamique 1,9dci 120cv 2002 205000km
Bonjours a tous,
mon problème : quand je roule et puis je m'arrête au feu par exemple, quand je veut redémarrer là surprise j'ai bon mettre la 1er et accélérer pas de réaction a l'accélération et le compte tour ne bouge pratiquement pas . seule solution pour moi pour poursuivre mon chemin est de coupé le contact et de redémarrer et là ça repart.
y a t'il une solution a mon problème,pourrais je le faire moi même (fais mes entretien moi même).
merci d'avance pour votre aide
pacochoc- membre authentique
Re: problème au ralenti laguna2ph1 dynamique 1,9dci 120cv 2002 205000km
détail ci sa peut aidé,quand je moteur tourne au point mort depuis un certains temps le moteur se coupe et dans le tableau de bord le voyant injection se met a clignoté ,après je redémarre et le moteur reprend .merci pour votre aide encore
bonjour le capteur de point mort haut ou le debimetre , ce qui serai bien c'est un passage a la valise pour localiser e soucis car plusieurs organe peuvent provoquer cette panne
merci lucos512 pour l'info c'est sympa
de rien mais la premiere chose a faire c'est de passer a la valise car c'est pas evident de diagnostiquer une panne sans la valise surtout avec ce genre de panne
Sujets similaires» ifrane et <object - problème
» Comment bien exposer son problème ?
» Probleme avec le redimensionnement automatique des images
» problème au ralenti laguna2ph1 dynamique 1,9dci 120cv 2002 205000km
» Problème accélération
