[LAGUNA 2 Ph1 INITIALE V6] mecanisme vitre AR hs
Bonsoir a tous, dans la laguna que je vais acheter en debut mai, le garage m a dit qu il y avait les 2 vitres arrieres qui ne marche plus et ce serait le mecanisme.
En quoi ca concerne precisement ce "mecanisme" et dur a changer ou pas, et je parle bien des vitres arrieres.
a tous pour vos reponses
yoann06- membre expression
Re: [LAGUNA 2 Ph1 INITIALE V6] mecanisme vitre AR hs
bonjour , pas sur que ce soit le mecanisme , bizzare que les 2 ar ne fonctionne pas , attend de l'avoir pour voir si tu entend les moteur grogner ou tourner , sinon si c'est les cables et le mecanisme ca se trouve sur ebay
OK, je vous tiendrais au courant
Idem, bizarre que ça soit les deux mécanismes arrières en même temps. Bizarre, mais possible...
Mais ça peut être autre chose aussi : platines défaillantes, câblage...
A voir une fois que tu auras la voiture comme le dit lucos
miniCharles- Membre d'honneur
je vous dirais precisement ce qu il en est des que je l ai cesta dire mi mai
Ok, merci
Elle a combien de kilomètre ? En tout cas, tu vas l'adorer ! J'ai la même en 2 phase II, c'est juste un plaisir à l'état pur
Ok, merci
elle a bientot 85000kms et une garantie de 2ans finalement au lieu de1ans
Salut,c'est peut être simplement un fusible... un truc tout bête !mais bon, sur mes anciennes Renault c'était plustôt la fermeturecentralisée qui vieillissait mal (AR droit puis AR G...)Félicitations et fais toi plaisir !A plus
tautira- membre expression
Ouep, comme dit tautira, fait toi plaisir avec
Par contre, la boite auto, la SU1, est une bonne boite mais fragile. A ce kilométrage, n'hésite pas à faire une petite vidange de boite au passage
Sujets similaires» [LAGUNA 2 Ph1 INITIALE V6] mecanisme vitre AR hs
» (Laguna III 2.0 dCi Estate FAP 173 Initiale Paris)
» (Laguna II Ph 2 - 3.0 V6 Initiale) miniCharles
» [vend]Laguna II Phase 2 INITIALE PARIS
» [Laguna II phase 2 Estate 2.2 dci Initiale] nouveau du sud (photos p.2!)
