[LAG II ph1] Problème avec la pédale embrayage
Bonjour a tous
Je fais appel à vous car hier soir, ma femme a voulu prendre ma voiture (Lag II ph1 2.2dcI) et m'a dit qu'elle n avait pas pu passer la marche arrière !
Je vais voir, et là je vois la pédale enfoncée presque à fond
J'appuie dessus, rien. Je la relève avec la main, et là, impeccable. Tout re-fonctionne.
Que s'est il passé ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [LAG II ph1] Problème avec la pédale embrayage
c'est le début d'un émetteur ou récepteur qui foire , ca me le faisait au moins une fois tous les 500 kms sur ma lag et puis un jours plus rien , si ca la fait qu'une fois ne change rien
Bonjour Luc
Ok, Merci pour ton expérience.
J'ai eu la même chose sur l'Espace IV un jour. La pédale est restée enfoncée, en pleine conduite, suite au passage d'une vitesse. Sur le coup, ça fait bizarre.
Je l'ai remonté au pied, puis plus rien. Comme quoi...
miniCharles- Membre d'honneur
Salut miniCharles
Merci, çà me rassure
Peu être une bulle d'air...
Hello
Oui, je ne sais pas trop...
Sur l'Espace IV de 2004, il y avait eu un OTS pour l'embrayage, remplacés à tous les véhicules lors des révisions ou passage au garage. Je me souviens que ça l'avait fait peu de temps après le changement, et puis plus rien.
Et vu qu'il était sous garantie, on l'a emmené chez Renault, qui n'avait rien trouvé de problématique de ce côté là.
A voir si ça se reproduit pour toi
c le disque d'embrayage qui va annoncer sa mort ça m'est arrivé; en une seule révision , le mécanicien a commencé par le système d'élimination; la 1ere fois il me dit qu'il s'agissait de la pompe d'embrayage, une fois placée le problème persiste( pédale reste toujours enfoncée); puis changement de la butée: toujours le meme problème; enfin arrivé au disque d'embrayage: brulé!!!! et voila; on travail par élimination parce que nos mécaniciens ne sont pas sur du vrai problème!!
ZENGA- membre authentique
Sujets similaires» Probleme avec le redimensionnement automatique des images
» ifrane et <object - problème
» Comment bien exposer son problème ?
» Gagnez avec I-gagnant
» Bien commencer avec son forum
