[Twingo 1 C3G] Que faut-il changer quand on a besoin de changer les amortisseur avant ?
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Twingo
Bonsoir à vous !
Visiblement j'inaugure ce topic avec mon post
Ma femme a passé sa twingo au CT et elle a été refusé: ressort amortisseur avant cassé et/ou félé
Du coup c'est bibi qui va se taper le boulot car au garage c'est trop cher ... c'est quasi le prix de la voiture !
Mais avant tout j'aurais quelques questions à vous poser et j'espère y trouver réponse
1: Lorsque l'on change ressort et amortisseur, faut'il changer aussi les soufflet de protection ainsi que le kit butée élastique ?
2: Renault ne souhaitant pas me donner les ref OEM (nouvelle politique m'a t-on dit ....) je suis un peu dans la mouise car ce que je connais de mes ressort c'est qu'ils ont le marquage vert et blanc, c'est tout ....
Idem pour les amorto, c'est à gaz ou huile ?...
3. Vu le mauvais retour que j'ai eut avec os***** concernant mes disques de freins arrière, qui aurait déjà commander chez Mister auto ?
Merci d'avance à vous !
PS: twingo 1 de 94, VF1C0630512478508 1.2 55Cv
kekenn- membre expression
Re: [Twingo 1 C3G] Que faut-il changer quand on a besoin de changer les amortisseur avant ?
combien de km a ta twingo , perso je te conseil de changer les coupelles , pour les soufflets de protection si les tien ne sont pas mort je ne voie pas l’intérêt de les changer , les amortisseur a gaz sont pas mal , tout dépend de ce que tu recherche au niveau confort , je préfères les gaz ,
bonsoir
en faite c'est pour la vendre ensuite ....
elle a 175 000 kms
elle a 175 000 kms
bonjour a ce kilométrage mieux vaut changer les coupelles , tu peut y mettre des amortisseurs classique vu que tu la vend
Bon et bien je sors de chez AD (car c'était pas la peine chez renault, beaucoup trop chere ....)
Résultat des courses: 300€ amorto + ressort + tout le touin touin (coupelles)
Un peu plus chère que sur le net de 35€ mais au moins, je les ai pour samedi car je ne pourrais pas les monter après, mes week end sont tellement chargé....pis faut que je finisse les freins de la lag
Et de +, vu comment c'était la galère de savoir même avec la CG, la bonne référence sur le net, j'ai préféré payer plus chere et pouvoir avoir recours si le gars s'est planté de ref ...
Voilà je vous ferais des photos, première fois que je vais me servir du comprimeur de ressort (à 3 tige) pour voiture, car d'habitude je fais du PL d'habitude
Bonsoir à vous
bon ben voilà c'est fait, amortisseurs et ressorts avant changé avec les butée, environ 4h de boulot (et encore, avec toutes les poses bières ...), la vidange et les filtres, un coup de graissage par ci par là ....
La voilà bien plus confortable à conduire
Je posterais des photos demain
Sujets similaires» changer couleur de fond du textarea dans le mini-profil des messages
» morbox Transformation demos alic originaux en morebox sans changer le circuit de facade
» Renault série limitée Twingo Summertime
» Music is life ~ En avant la musique.
» Premier Taag Besoin de vos avis.
