alimentation frigo caravane par le faisceau 13 broches
je voudrais savoir sur quelle borne du faisceau brancher le cable pour alimenté le frigo de la caravane pour qu'il soit alimenté en direct par la batterie et par où passer le câble de l'habitacle vers la batterie
roseharris- membre authentique
Re: alimentation frigo caravane par le faisceau 13 broches
Salut roseharris
Tous d'abord bienvenue sur le forum Initiale Paris
Personnellement je ne vais pas pouvoir d'aidé mais je suis sur qu'un des membres va pouvoir t'aidé
Tu as quoi comme voiture
@+ et à bientôt
@+ et à bientôt
Bonjour roseharris et bienvenue sur le forum
Va voir ICI, j'ai posté un schéma déjà
Pour nous présenter ta Laguna :
bonjour et bienvenue a toi sur le forum regarde mon tuto il va t'aider
je t'explique ca plus en détail demain soir si tu veut
http://www.renault-initiale-paris.com/t31-tuto-depose-pare-choc-ar-et-montage-attelage-avec-faisceau-electrique
tu as le plan de la prise 13 broches , le cable doit etre en 2.5 ou mini 1.5 carré n'oublie pas la masse des contact de 9 a 13 de la meme section que l'alim ,tu prend l'alim a la batterie avec un fusible 20 ou 25 ampere ,
merci pour vos réponses
mon véhicule laguna estate 1L9 DCI 120cv année 2003
Sujets similaires» alimentation frigo caravane par le faisceau 13 broches
» [Safrane 2,5 volvo 20V] Recherche cache bougie
» [Safrane 2.2 dt] probleme de chauffage safrane
» branchement faisceau 13 broches sur laguna 3
» carminat fiche alimentation et faisceau électrique cni.1
