GPS ne fonctionne pas
Message par FNACBOY le Lun 31 Jan - 20:37:59
Hello à toutes et à tous, je viens d'acheter une Laguna Initiale et mon GPS ne fonctionne pas: je peux insérer et retirer le CD mais l'écran reste noir...
Si vous avez des pistes, je suis preneur car cette auto est vraiment agréable à conduire (5.2l/100)...
D'avance merci
FNACBOY
membre dynamique
membre dynamique
Re: GPS ne fonctionne pas
Message par lucos512 le Lun 31 Jan - 20:40:53
bonjour et bienvenue a toi sur le forum , a tu l'affichage de la radio sur l'ecran et a tu le sigle renault au démarrage
Message par FNACBOY le Mar 1 Fév - 10:43:06
Hello, non je n'ai rien du tout, l'écran du GPS reste noir...
FNACBOY
membre dynamique
membre dynamique
Message par miniCharles le Ven 4 Fév - 21:09:24
Laguna II phase 1, donc CNI.
Plusieurs possibilités s'offrent à toi :
- Soit un mauvais branchement de l'écran au calculateur.
--> Regarde derrière le calculateur si tout est bien branché
--> Regarde derrière l'écran si le connecteur est bien en place
- Soit l'écran est défaillant
- Soit le calculateur est défaillant
Regarde déjà les branchements, en espérant pour toi que ça soit ça...
Sinon, tu trouveras des écrans et des calculateurs en occasion (parce que c'est hors de prix chez Renault, particulièrement l'écran qui ne leur coute rien à produire...).
Message par FNACBOY le Sam 5 Fév - 12:08:57
Hello miniCharles et merci de ton aide. Par contre, je dois regarder où? Aurais tu des photos pour m'aider car je ne sais comment faire, merci encore.
FNACBOY
membre dynamique
membre dynamique
Message par miniCharles le Ven 11 Fév - 10:42:33
Je m'excuse de la longueur de ma réponse, j'ai été vraiment occupé ces derniers temps...
Alors pour la connexion à l'écran, tu as deux vis de chaque côté de l'écran, sous la casquette (il y a deux caches de chaque côté, les vis sont dessous).
En dévissant, tu peux la retirer et donc avoir accès à l'écran en lui-même. (Bien entendu, soit méticuleux avec lui).
Pour la connexion au calculateur, regarde si tout est bien branché derrière les modules en façade (tu dois avoir le lecteur/changeur CD et le contrôle du GPS).
Message par FNACBOY le Ven 11 Fév - 12:21:41
Ok meric bcp, mais j'ai un pb bcp plus urgent à traiter en premier lieu:
http://www.renault-laguna.com/forum/fuite-d-huile-moteur-1-9l-dci-120ch-t13212.html
FNACBOY
membre dynamique
membre dynamique
Message par miniCharles le Ven 11 Fév - 13:04:11
Oui d'accord, j'ai lu le sujet, tu n'as pas de chance...
Je te souhaite bon courage pour ton problème de turbo.
