Installation CNI1 Mégane 2 phase 1 sur une phase 2
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 10:30:18
bonjour !
recherche comment instaler gps carnimat megane 2 ph 1 sur ph2 2006 sans la prise r389 boite a gant faiseau complet du coffre a devant tableau bord autoradio updat list d' origine je cherche plan pour le faiseau pour pouvoir faire picage si possible tout renseignement pouvant d'aide seras bien pris merci....
mediaco62
Re: Installation CNI1 Mégane 2 phase 1 sur une phase 2
Message par jejec16 le Dim 30 Jan - 11:57:54
Bonjour mediaco62 et bienvenue sur le forum
*Un bonjour ou un bonsoir serait le bienvenu, surtout au début d'un sujet. Merci d'éditer le message pour y mettre cette formule de politesse.
*Édition du titre pour le rendre conforme.
Message par lucos512 le Dim 30 Jan - 12:44:34
bonjour a toi mediaco62 et bienvenue sur le forum ,on va essayer de trouver ca , déjà il te faut trouver le carminat cni1 avec son faisceau complet , a tu le faisceau
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 13:31:38
oui faiseau complet
mediaco62
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 13:36:11
existe-t-il un faiseau compatible ou une instalation a faire soit meme
mediaco62
Message par lucos512 le Dim 30 Jan - 17:24:59
bonjour a mon avis il doit y avoir une certaine compatibilité , mis a part les alimentation ou fiche qui doivent être différente ,le plus dur va etre de connecter la voix du GPS sur la Hifi , a moins d'avoir l'autoradio du cni 1 pour les prises mais il y a toujours une solution ,on va essayer d’étudier ca
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 17:47:50
jai l' autoradio cabasse et la casquette avec l'haut parleur.
mediaco62
Message par lucos512 le Dim 30 Jan - 17:51:00
ca devrait le faire ,il y aura juste pour l'alim que cela risque de ne pas être compatible , mais avec le plan on peut refaire les alim mis a part l'antenne gps ca devrait aller
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 18:00:43
l antenne gps est sur le toit derriere dejas monter tout est brancher
mediaco62
Message par mediaco62 le Dim 30 Jan - 18:04:40
par contre une prise part vers le levierde vitesse vue se que j ai pue comprendre je crois que c'est pour le telphone
mediaco62
Message par lucos512 le Ven 11 Fév - 20:41:05
bonjour voici les infos sur le connecteur r369
Connecteur R369
Alimentations, Infos filaires, multiplexées véhicule et liaisons téléphone:
Message par miniCharles le Ven 11 Fév - 23:15:44
Lucos, ton dernier schéma est... complet Very Happy
Ca ferait presque peur même Razz
