[LAG II ph2] Problème " panne systeme de freinage "
Message par lucasnoop le Mar 28 Déc - 20:26
Bonjour voilà la matrice tout à l'heure m'a affiché " panne systeme de freinage ", cette alarme est survenu à plusieurs moment mais bizzarement jamais lorsque je freinais mais plutot en réaccélérant. Qui à déja eu ce probleme? Ma voiture dort dehors et j'enchaine panne sur panne pensez vous que le froid y est pour quelque chose? Merci de votre aide
lucasnoop
Re: [LAG II ph2] Problème " panne systeme de freinage "
Message par Yoyo-13 le Mar 28 Déc - 20:34
Essaye de voir si c'est pas ta batterie qui commence a rendre l'âme Wink
Message par lucasnoop le Mar 28 Déc - 20:36
ah bon tu crois qu'elle aurait une influence sur ce défaut?
lucasnoop
Message par Yoyo-13 le Mar 28 Déc - 20:39
Oui , si un capteur (ou autres...) manque de jus , celui-ci risque d'envoyé une mauvaise info' au calculateur ... Et le calculateur mets la voiture en mode "sécurité"
Message par lucasnoop le Mar 28 Déc - 20:41
Je commence à regretter tout cette electronique
lucasnoop
Message par Yoyo-13 le Mar 28 Déc - 20:44
Le problème ne vien pas de ta laguna ou de renault.... Ce problème est aussi présent sur les Peugeot , Citroën , Audi , BMW ....... Suffit que la batterie soit faible pour que les capteur envoi de mauvaise info' !
On va dire que c'est un problème normale sur les voitures moderne Wink
Message par jejec16 le Mar 28 Déc - 20:50
Salut lucassnoop
Pour moi, la batterie n'as rien à voir avec ton problème. (Désolé yoyo Wink )
Je dirai éventuellement le témoin d'usure des plaquettes, mais les pro méca t'aiguilleront certainement plus...
Message par gilles02310 le Mar 28 Déc - 20:50
Salut sauf que lorsque le véhicule roule c'est l'alternateur qui fournit le courant.
Message par lucasnoop le Mar 28 Déc - 20:58
si la batterie serait faible j'aurais des soucis au démarrage mais la c'est pas le cas.
lucasnoop
Message par Yoyo-13 le Mar 28 Déc - 21:04
Sa veut rien dire ! La mienne démarré assez bien !
jejec16 a écrit:Salut lucassnoop
Pas grave , de toute façons je suis pas trop calé niveau mécanique Very Happy
Mais sur mon ex-307 (encore elle Laughing ) j'avais les mêmes symptome ! Et c'étais la batterie qui été HS ! et donc l'éléctronique pété les plombs !
Quelque éxemple de mes méssage d'érreur -> Préssion des pneumatique non-surveillé ; Essuie-glace auto défaillant ; Systeme ESP / ASR Hors service.... Sans compter les faux contact !
J'avais aussi une (grosse) baisse d'intensité des feux quand j'ouvrer une fenêtre ...
Le diagnostique n'avait rien trouvé , jusqu'au jour ou elle est partie en réparation chez Peugeot , et c'est là qu'il ont trouvé que la batterie été faible !
Message par lucasnoop le Mer 29 Déc - 17:44
je viens d'aller chez renault et 2 defauts ont été trouvé defaut circuit capteur hauteur avant et hauteur arriere. Le mec m'a dit dit que c'était durement du à la neige et qu'il faut voir quand il y aura moins de neige. Bizarre
lucasnoop
Message par Yoyo-13 le Mer 29 Déc - 23:27
Capteur de hauteur avant & arrière ... Qué que c'est ? Suspect
Message par kekenn le Sam 1 Jan - 16:28
Il n'y a pas de témoins d'usure sur les laguna 2 phase 2 Wink
kekenn
Message par jejec16 le Sam 1 Jan - 23:14
kekenn a écrit:Salut
Merci pour l'info, je savais pas
Il y en a sur les phases 1 ?
Message par pierrot le Sam 1 Jan - 23:31
et non jejec
