Probleme d'embrayage
Bonjour, j'ai remarqué depuis quelques temps un probleme avec ma pedale d'embrayage, celle-ci devient toute molle et le fait d'appuyer plusieurs fois dessus la fait redevenir normal. Quelqu'un à déjà eu ce probleme?
Sinon autre chose, je dispose du kit main libre, mais j'ai la porte arriere coté conducteur qui ne s'ouvre plus quand je passe la main, je pense que la cellule doit etre hs est ce que ça coute chere à remplacer?
lucasnoop- membre expression
Re: Probleme d'embrayage
Salut.
As-tu un embrayage hydraulique ?
Les vitesses passent bien ?
Peut-être ton émetteur ou récepteur qui déconne.
Ou alors une purge à faire.
pour la pédale d'embrayage ,ca le fait de temps en temps quand tu viens de démarrer la voiture ou en permanence , a voir si l’émetteur ou le récepteur de commence pas a lâcher ,combien de km a t'elle , dans certain cas le froid peut faire passer le lookeed en fuite a travers les coupelles ,si dans quelques temps quand les température vont augmenter , ca le fait toujours faudra remplacer la pièces défectueuse
pour le capteur main libre la première chose a faire est de débrancher la batterie ,attendre une 10 aine de mn puis rebrancher (veiller a avoir le code autoradio), il y a eu peut être un bug et il ne reconnait pas le capteur ,si cela ne fait rien le capteur est a changer ou voir si il n'y a pas un soucis de connectique
Alors le premier coup ça me la fait sur l'autoroute apres un long trajet, je m'en suis rendu compte en arrivant au péage pour retrograder. Maintenant ça me le fait meme au démarrage. La voiture vient d'avoir 130000kms
Les problemes s'enchainent aujourd'hui la matrice a affiché " panne syste de freinage " et bizzarement ce probleme n'apparaissait pas quand je freiné mais plutot pendant une acceleration. Quelqu'un a déja eu ce probleme?
lucasnoop a écrit:Les problemes s'enchainent aujourd'hui la matrice a affiché " panne syste de freinage " et bizzarement ce probleme n'apparaissait pas quand je freiné mais plutot pendant une acceleration. Quelqu'un a déja eu ce probleme?
Bonsoir. Hors sujet.
Suite du sujet
on cherche toujours compliqué et on passe à coté du basique, j'ai fait un appoint de liquide de frein et du coup plus de probleme ni d'embrayage ni de frein. Maintenant faut voir s'il n'y a pas une fuite.
J'ai toujours ma pedale d'embrayage qui est molle par moment le garagiste n'a pas su me dire si ça venait de l'emeteur ou du recepteur, mais il est catégorique un des deux est malade. Le soucis est que sur le 2.2dci le recepteur se trouve sur la boite et il y a presque 8h de main d'oeuvre.
oui en effet le remplacement du récepteur nécessite la dépose de la boite de vitesse ,ce récepteur fait office de butée d'embrayage ,
J'ai appelé le garage qui m'a vendu la voiture cette am pour leur demandé une participation dans les frais et le garagiste m'a dit qu'il n'avait jamais eu ça sur une laguna 2. Un emeteur oui mais pas le recepteur et il m'a dit comme toi qu'il fait office de butée. il m'a aussi dit qu'entre l'emeteur et le recepteur il y a un petit clapet et qu'il a déja eu le coup qu'il y ait une fuite à celui là.
lucasnoop a écrit:J'ai appelé le garage qui m'a vendu la voiture cette am pour leur demandé une participation dans les frais et le garagiste m'a dit qu'il n'avait jamais eu ça sur une laguna 2. Un emeteur oui mais pas le recepteur et il m'a dit comme toi qu'il fait office de butée. il m'a aussi dit qu'entre l'emeteur et le recepteur il y a un petit clapet et qu'il a déja eu le coup qu'il y ait une fuite à celui là.
Ton problème est tout simplement ta butée d'embrayage qu'il faut changer.
J'ai eu la même chose il y a un mois.
Renault demande entre 1200 et 1500 euros.
Mon garagiste multi-marque me l'a fait à 530 euros.
Il va falloir que tu changes l'embrayage par la même occasion s'il n'a pas été encore changé.
squallopro- membre authentique
Effectivement c'est bien la butée, on voit une fuite de looked au niveau de la boite ( C'est quelle modele ta voiture ? et quel kilometrage? ) du coup je suis bon pour la changer et je fais également l'embrayage avec et moi la facture s'eleve à 750€ l'ensemble. Je trouve le prix correct.
Oui, ça va. 83 000km. Renault Laguna 2 Phase 2 2L Turbo.
dans tous les cas niveau fiabilité c'est pas terrible
Bon bein voilà un embrayage et un recepteur tout neuf. Du coup ça fait drole d'avoir à nouveau la pedale toute dure. Montant de la facture 713€ ( apres négociation avec le garage ). Le bon coté des choses c'est que j'ai pas a faire de vidange de boite.
» Probleme d'embrayage
» [LAG II ph1] Problème avec la pédale embrayage
» probleme brush!
» probleme brush!
