[résolu][Lag 1 - 1,6. 16V] Problème de démarrage
Bonsoir à toutes et à tous, je possède une laguna 1 1.6 16v de novembre 2000. Elle a 88000 km. Ce matin elle a démarrée, puis après deux secondes elle a callée et depuis j'ai tué la batterie, le démarreur tourne mais elle ne veut pas démarrer. J'entend le bruit de la pompe lorsque je mets le contact, et je sens l'essence. J'ai vérifié les fusibles,nettoyé les bougies... si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème, je vous serais très reconnaissant.
radevuk- membre authentique
Re: [résolu][Lag 1 - 1,6. 16V] Problème de démarrage
a tu des étincelles au bougie , sinon voir du coté du débitmètre ou du calculateur , peut être une des sondes pour le démarrage a froid qui est hs
bonsoir, merci pour ta réponse, je n'ai pas vérifié tout ça, je vais voir demain sinon je vais voir un garagiste. Je vous tiens au courant. A+
oui un petit passage a la valise va certainement déterminée le problème , dit nous de quoi ca venait , , car ca peut servir , c'est peut etre aussi le capteur de PMH
Bonjour radevuk et bienvenue sur le forum
Pour nous présenter ta laguna :
Édition du titre pour le rendre conforme
bonsoir, le garagiste est passé avec sa valise et bizarre, pas d'anomalie. Par contre, lorsqu'on essaye de démarrer, le moteur fait un bruit de moulin à café. Il m'a dit qu'il va changer les bougies et les bobines pour essayer ( la valise n'a pas vu ça?) sinon il va voir la distribution.
Que pensez vous?
Que pensez vous?
les bougie et les bobine ,ce serait judicieux mais la distribution je ne voit pas pourquoi sauf si elle a sauter une dent , si tu n'est pas du metier demande a un autre garagiste ,car il y a souvent des filous qui vont te changer des choses qui n'ont pas besoin d'etre changer ,mieux vaut avoir 2 ou 3 avis
BONNE ANEE A TOUS
Mon problème est résolu!!!
Verdict: les bougies.
C'est con!?
A bientôt
C'est con!?
A bientôt
Salut radevuk
Si c'est que les bougies, çà va tu t'en tires a moindre frais
Merci de nous avoir tenu informé
Je passe le sujet en "résolu".
Sujets similaires» [Résolu] Utilisation du composant ComboBox
» Comment : "ajouter en page de démarrage"
» PC bloque au démarrage Acer del: enter setup, F12: boot menu
» ifrane et <object - problème
» Comment bien exposer son problème ?
