[Safrane phase 2 RXE] Probleme manette essuie glace avant
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai un problème avec la manette d'essuie glace avant, quand je met en position 1 l'essuie glace fonctionne mais il y a un faux contact ce qui fait que parfois l'essuie glace se bloque et je suis obliger d'appuyé legerement sur la manette pour que sa fonctionne
Voila si quelqu'un pourrait m'aider ...
Haris- membre expression
Re: [Safrane phase 2 RXE] Probleme manette essuie glace avant
si ca revient quand tu bouge le comodo ,c'est le contact de celui ce qui est défectueux ,le mieux est de le remplacer , a moins que tu arrive a le démonter et a nettoyer les lamelles de contact , mais attention il y a pleins de petite pièces comme des ressort et des contact , un mauvais remontage et ca peut être le court circuit , je te conseil de le changer
merci pour la réponse
c'est mieux d'aller chez renault pour qu'il essaye de le réparer je pense
je ne pense pas qu'il vont te le réparer , il vont plutôt le changer , ce qui est compréhensible car si il y a un soucis après , il en seront responsable , si tu connait une personne pour le réparer ca peut le faire mais la fiabilité des réparations ne n'est pas toujours bien longue sur les comodos
Salut Haris.
J'ai eu un problème similaire sur ma Safrane 2.5 20V RXE (BVA).
L'intermittence ne fonctionnait pas tout le temps.
C'était le relais qui avait un faux contact.
Il suffisait de nettoyer le relais et l'intermittence fonctionnait à nouveau.
Regarde si ce n'est pas ton relais qui aurait un faux contact comme j'ai eu sur ma Safrane.
Salut Sandra
tu peux m'indiquer il est ou le relais dont tu parle ?
Je te mets un schéma des relais.
Ils se trouvent en dessous des fusibles.
C'est le n° 7.
C'est le n° 7.
Salut alors quand tu regarde ton boitier de fusible en dessous tu as 2 rangé de relais celui que tu cherche et sur la rangé du haut et c'est le 2ème en partant de la droite.
ok merci beaucoup, j'espere que le probleme vient de la
Bein essais déjà part ça et si ça ne change rien vois du côté du commodo.
moi je pense plus que le probleme vient du commodo mais je verrai sa demain
Bonjour, donc je suis aller a la voiture mais je n'ai pas réussi a démonter le relais, par contre j'ai fait une video pour vous montrer mon probleme
http://www.youtube.com/watch?v=J3xHa0Z1ES8
bonjour j'ai mis la vidéo en visble
c'est bien les contacts du commodo qui sont hs , la solution est de changer celui ci pour être tranquille sauf si tu est bon bricoleur , tu peut le démonter pour le réparer ou y mettre un peut de dégrippant mais ce ne durera pas des lustre
Ok merci lucos, je pense que je vais le changer directement, sa coute combien une piece comme sa ?
Salut Haris
Regarde ici, il y en a plein a tous les prix :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/poitou_charentes/occasions/?f=a&th=1&q=commodo+safrane
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Hélios, on essuie les plâtres
» Music is life ~ En avant la musique.
» Règlement à lire avant de poster
» Problème de CSS...
» Problème de footer
Page 1 sur 2
