[SCENIC II] problème de radar de recul sur scenic 2 1.9 dci 130 jade 2007
j'ai un probleme assez genant sur mon scenic II (1.9 dci 130 jade) avec cnc et radars avant arrière..
j'ai eu des petits soucis avec la semaine dernière lors des grosses periodes de neige avec des declenchements intempestifs
que j'ai mis sur le compte de la neige (un bip de temps en temps)
et depuis 2-3 jours, j'ai un long bip au demarrage de la voiture 2,3 secondes et puis plus rien, pas de message d'erreur sur l'OBD.
le bip vient clairement du buzzer arrière (a droite)
la premiere fois je suis descendu et j'ai tripoté les radars sous le pare choc arrière (plus precisement les connecteurs) et j'ai mis un coup de chiffon,
un fois dans la voiture, petit test du mur, ça fonctionne, arrivé au boulot je reprends la voiture et biiiiip. plus rien,
le lendemain pareil, mais aujourd'hui plus rien du tout, meme après tripotage...
alors a votre avis:
probleme de connecteurs avec le sel et l'humidité ou c'est mort ?
dans tout les cas je vais essayer de nettoyer au nettoyant contacts, mais si quelqu'un avait un idée ou experience qui m'aiderai a eviter une seance de danse sur le dos par -5° je suis preneur.
Merci.
alors a votre avis:
Merci.
fab_L- membre authentique
Re: [SCENIC II] problème de radar de recul sur scenic 2 1.9 dci 130 jade 2007
j'ai eu le problème aussi sur mon scenic 2 ph2 2.0 dci 150 luxe privilège les radar avant fonctionner nickel mais les arrières faisait comme toi ,mais pour ma part c’était le gel , il faudrait que tu regarde si tu na pas une saleté de placer dans la fente ronde autour du capteur ,ca peut en être la cause
cool merci pour l'info,
pour ma part j'ai passé un coup de nettoyeur haute pression histoire de virer la couche de sel et de crasse dus au salage des routes, et j'avais de allumages par intemitence, j'ai aussi essayé de nettoyer les fentes. bref ce n'etait pas du 100% mais ça fonctionnait, j'ai donc decidé de passer en dessous et franchement, ce n'est maintenant plus un secret, c'est l'humidité qui est la cause de mes problèmes, j'ai vu de la flotte infiltrée partout autour des connecteurs, et des gouttes entre le radar et les connecteurs, j'ai deonc decidé de passer un coup de wd40 sur les broches et autour, et maintenant la voiture est au garage depuis 48h on verra demain si il y a du mieux. Prochaine etape, sechage et passeg edes connecteurs au silicone
Merci lucos pour ton aide.
juste une petite note en passant, depuis que j'ai debranché ma batteire, mes boutons de porte refonctionnent !
je ne sais pas pour combien de tant, mais c'est toujours bon a prendre !
ah les joie de l'electronique !
probleme radar stationnement
bonjour ,
j 'ai le même souci sur mon scenic II !
les radars avant et arrière et la fonction carte main libre aussi ne fonctionne plus .
je vais essayer de voir le problème .
merci pour vos message
sylv14- membre authentique
bonjour silv14 et bienvenue a toi sur le forum , a tu regardez les fusible au cas ou sinon un débranchement de la batterie peut peut être le résoudre
bonjour lucas512
oui j ai regarder les fusibles au problème de ce cote
j'ai débrancher la batterie ça a fonctionner quelque jours, puis le problème est revenue ,toujours ce bip quand je démarre a l’arriére
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Sujets similaires» Probleme d'activation wifi via le clavier
» les olympiades Informatiques 2007
» Microsoft Office 2007, recherche de Clé d'activation
» [SCENIC II] problème de radar de recul sur scenic 2 1.9 dci 130 jade 2007
» adaptation radar recul
