tremblement du moteur a la coupure
salut a tous
a chaque fois que je coupe le moteur ,,,,j ai le moteur qui tremble
un garage m a parler de changer la cotelette, c est une petite barre de silenbloc,
si quelq un a des renseignement, j aimerai savoir comment changer cette piece
merci a tous
merci a tous
nono400- membre expression
Re: tremblement du moteur a la coupure
bonjour nono
il doit s’agir de la biellette de couple ou appeler aussi pendulaire , c'est un support qui relie le centre du moteur boite au berceau , ca peut etre aussi une petite barre de renfort qui se situe sur le support moteur coté distribution
j ai rien trouver a ce sujet sur la doc renault!! bizarre
Le volant moteur qui a du jeu. Lorsque j'ai fait faire l'embrayage sur la mienne le garage m'a signalé que mon volant moteur avait un léger jeu ( normal pour 130000kms) et je lui ai posé posé la question de l'influence de ce jeu il m'a dit qu'on le ressent lorsqu'on arrête le moteur, il y a des tremblement, un peu ce que tu as.
lucasnoop- membre expression
bon
c etait bien la bielette pandulaire
Et ça te coute combien à remettre en état?
bon
mauvaise nouvelle la poulie damper et le galet tendeur n a pas tenue 1000 kl je doit les re changer
ma décision est prise a la fin de l année plus de renault na!!!
nono400 a écrit:bon
Salut nono400
C'est pièces ont peut être était mal monter si c'est un garage qui te les a changer fait marché la garantie
Sa serait regrettable de quitté
mais si c'est ton choix ont ne peux pas t'interdire de changer de marque
ben disont que sa fera 7 mois que je l ai et
j ai changer la boite auto .les 4 amorto .les disques. bougies .les silenbloc de train arriere ,les poulies etc,,,, elle peut etre belle mais sa coute
alors encore les poulies bon je vais le faire mais sa m enerve
nono400 a écrit:ben disont que sa fera 7 mois que je l ai et
Tu l'a acheter dans un garage ou cher un particulier
un particulier
nono400 a écrit:un particulier
Ouai forcement pas de garantie
bon enfin c est fait re pour la damper le galet tendeur et en plus le suport moteur superieur encore 130 euro
mais bon sa marche
mais bon sa marche
Sujets similaires» Tremblement d'un texte
» Bas moteur suzuki 1100 gsx ez/esd
» moteur FA130D Kawasaki
» Broche =>Moteur HF avec variateur
» tremblement du moteur a la coupure
