[LAG 1 ph2] Ecran gps auto renault Alpine capricieux
Message par badcat77 le Ven 26 Nov - 6:43:24
Bnojour a tous je viens d'acquerir une laguna 1 ph2 initiale, et sepuis quelques jours petit soucis :
Au début l'affichage de la clim ne fonctionnait pas et puis d'un coup miracle elle remarche , mais dans la foulé c'est l'ecran du gps carminat+ autoradio qui fait des siennes.
Aprés un long arret il s'allume au démarrage, et puis au bout de 20 mn s'éteint, cela pendont 10 a 20 mn puis se r'allume en commençant par clignoter et pour finir par se remttre en route.
Certains on une idée du pbs ?
Merci a vous
badcat77
Re: [LAG 1 ph2] Ecran gps auto renault Alpine capricieux
Message par jejec16 le Ven 26 Nov - 8:02:05
Bonjour badcat77 et bienvenue sur le forum
Bon sur sur le forum
Message par badcat77 le Ven 26 Nov - 8:09:57
Merci je viens de me localiser sur la carte.
J'ai bien utilisé la fonction recherche.
Mais je mis perd un peu entre les différents modèles de gps embarqué Carminat Smile
Et donc je n'ais pas vu de réponse a mon problème Surprised
badcat77
Message par jejec16 le Ven 26 Nov - 20:08:40
Bonsoir
Merci pour ton inscription Tu peux aussi nous présenter ta lag Arrow ICI
Pour ton problème, çà ressemble a un faux-contact, regarde bien tout les connecteurs électriques derrière l'autoradio.
Un pro du GPS (que je ne citerai pas Wink ) t'en dira certainement un peu +.
Message par badcat77 le Ven 26 Nov - 20:35:46
Alors coincidence ou pas mais aujourd'hui aucun problèmes alors que pour une fois je n'avais pas mis le chauffage vers les pieds confused
Je ne sais pas s'il peut y avoir un raport.
Dés que je peux faire quelques photos je vous presente ma lag.
badcat77
Message par JCC le Ven 26 Nov - 20:50:51
Salut badcat77 Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Lag Wink
+1 avec jejec16 regarde l'ensemble des connections au niveau de la radio, écran GPS.
@+ avec les photos de ta belle
Message par lolo leog le Sam 27 Nov - 16:03:36
regarde tes branchement derrière le lecteur gps aussi et les autres comme jejec te la dit se doit être une connexion qui déconne
Message par badcat77 le Sam 27 Nov - 23:40:03
Je regarde cela dés que possible, mais ce qui m'étonne c'est que cela ne deconne pas si je ne me sert pas de la ventilation vers les pieds, ou aespiration des pieds vers le pare brise.
L' UC étant sous la boite a gant, il y a peut etre un rapport de cause a effet ?
Mais il faut que je trouve le temps de regarder tout cela .
badcat77
Message par miniCharles le Dim 28 Nov - 20:45:43
Serait-il possible que ce boitier prenne un coup de chaud ?
Bon, c'est pas évident, mais il faudrait voir si tu souffles de l'air froid vers les pieds, si ça le fait toujours.
Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Sur un Espace III, en activant la boite à gant réfrigérée, j'avais le changeur CD en façade qui refusait de fonctionner pour "cause de froid" comme il indiquait...
Message par badcat77 le Dim 28 Nov - 21:08:38
*Oui cela pourrait etre cela ?
Et dans le meme temps mon chargeur de cd a beau fonctionner, impossible de passer en mode CD avec la touche SRC, alors que cela fonctionne bien en cassette.
badcat77
Message par miniCharles le Dim 28 Nov - 21:12:35
Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Surtout si la ventilation du sol tombe pas loin du calculateur.
Ton chargeur CD n'affiche pas une erreur quand tu veux t'en servir quand c'est comme ça ? Moi il me disait "ERR 04" (je ne suis plus sur du code 04 par contre).
Message par badcat77 le Dim 28 Nov - 23:06:40
Pour le cd il n'affiche rien, quand j'appuie sur SRC, rien ne se passe. Par contre au niveau du chargeur il avale bien le chargeur 6 disques et les test
badcat77
reponse a la question du sujet
Message par Denon le Mar 30 Nov - 19:02:30
Sur la laguna 1 phase 2 que j'ai possédée avec le 1er carminat , il y a une sécurité température haute sur le boitier gps qui le fait devenir écran noir , cela m'arrivait l'été qd la voiture était laissée en plein soleil , je crois me rappeler que le boitier du gps+cd rom etait vers la boite a gants donc il y a un rapport direct avec le chauffage vers les pieds . En fait c'est un defaut de conception , donc il faut que tu repère le boitier en question et que tu l'entoures d'une feuille d'aluminium coté réfléchissant vers l'exterieur pour renvoyer la chaleur , évidemment evite le chauffage sur les pieds trop intense ....ou alors donne un coup de clim froide en forçant en manuel , mais bon par les temperatures actuelles c'est pas top ......La solution peut etre aussi une fine plaque d'isolant thermique ...
Denon
Message par jejec16 le Mar 30 Nov - 19:41:56
Bonjour Denon et bienvenue sur le forum
Merci pour ta participation au sujet Wink
Tu peux nous présenter ta lag III Arrow ICI si tu veux.
N'oublie pas le petit "Bonjour" en début de sujet, merci.
Message par miniCharles le Mar 30 Nov - 20:24:29
Pas bête ça Denon de protéger le boitier avec une feuille d'aluminium !
Mais en tout cas, c'est quand même des choses étranges niveau défaut de conception : car ça doit se voir assez facilement en mettant le chauffage... Idem pour l'Espace III, la boite à gant réfrigérée et le changeur CD.
Message par badcat77 le Mar 30 Nov - 20:26:24
Denon a écrit:Sur la laguna 1 phase 2 que j'ai possédée avec le 1er carminat , il y a une sécurité température haute sur le boitier gps qui le fait devenir écran noir , cela m'arrivait l'été qd la voiture était laissée en plein soleil , je crois me rappeler que le boitier du gps+cd rom etait vers la boite a gants donc il y a un rapport direct avec le chauffage vers les pieds . En fait c'est un defaut de conception , donc il faut que tu repère le boitier en question et que tu l'entoures d'une feuille d'aluminium coté réfléchissant vers l'exterieur pour renvoyer la chaleur , évidemment evite le chauffage sur les pieds trop intense ....ou alors donne un coup de clim froide en forçant en manuel , mais bon par les temperatures actuelles c'est pas top ......La solution peut etre aussi une fine plaque d'isolant thermique ...
Ok je vais donc essayer de voir cela pour eviter que le boitier chauffe.
Aprés je m'attaque au chargeur de Cd fantome pour le poste
badcat77
Message par vallez le Mar 10 Déc - 22:12:11
Suspect lol mdr
vallez
http://celiasandy@free.fr
Message par jejec16 le Dim 29 Déc - 20:22:33
Bonjour vallez et bienvenue sur le forum !
Voilà un commentaire utile ! Merci !!
