Problème de démarrage sur safrane 2 litre 2
Message par patmann le Mer 24 Nov - 22:27
bonjour voila j ai une safrane de 94 gpl jai du mal a la mettre en route il faut insiter sur le demareure !!! Question
patmann
http://pat.mann@sfr.fr
Re: Problème de démarrage sur safrane 2 litre 2
Message par gilles02310 le Mer 24 Nov - 23:24
Salut tu peus être un peu plus précis quel sont les symptômes exacte.
Message par patmann le Jeu 25 Nov - 0:41
salut le matin je demarre la safrane avec du mal:apres 30 sc elle demarre en bas regime puis remonte en regime normal ;pas de soucis sauf au gpl elle broute une peut 1500 tours je l arrete 1 heure et la rebelote j ai du mal a la mettre en route mais moins lontemps sur le demarreure :je te signal quelle demarre toujour a l essence confused
patmann
Message par jejec16 le Jeu 25 Nov - 7:55
Bonjour patmann et bienvenue sur le forum Very Happy
Tu peux nous faire une présentation de ta Safrane Arrow ICI si tu veux.
Bon surf sur le forum
Message par olivero54 le Jeu 25 Nov - 11:29
Bonjour patmann et bienvenue sur le forum, désolé pour ton problème, je laisse les pros te répondre !
olivero54
chef modérateur
chef modérateur
Message par gilles02310 le Jeu 25 Nov - 19:15
Salut je pencherais pour un problème au niveau du circuit essence puisque après elle bascule en GPL et elle tourne niquel.
Message par patmann le Jeu 25 Nov - 20:09
bonjour a tous ,a froid elle cale quand je roule apres, plus de soucis sauf ,au feux en arret elle regule 1000 TOUR ET 400 ?JE CALE . je pense au soupape mal regler ou la vanne j ai netoyer la vanne Twisted Evil de pression nous verons bien mais je doute! quand pensez vous ?
patmann
Message par lucos512 le Jeu 25 Nov - 20:17
patmann a écrit:salut le matin je demarre la safrane avec du mal:apres 30 sc elle demarre en bas regime puis remonte en regime normal ;pas de soucis sauf au gpl elle broute une peut 1500 tours je l arrete 1 heure et la rebelote j ai du mal a la mettre en route mais moins lontemps sur le demarreure :je te signal quelle demarre toujour a l essence confused
je pense que se sont les basses température qui provoque cette anomalie de fonctionnement , j'avais une 406 v6 au gpl et des que le froid arrivait elle caler au bout de quelques seconde ,le gpl est un gaz sous préssion et quand la voiture au démarrage a besion de gaz , la pression se libère pour aller dans les tuyaux et cela forme de bloc de glace a l'interieur de ce ci , ce qui bloque l'alimentation du gpl , essaye de rouler qu'a l'essence pour voir après au bout que quelques temps tu remet le gaz
Message par patmann le Jeu 25 Nov - 20:48
JUSTEMENT A L ESSENCE J AI LE MEME PROBLEME !
patmann
