[TUTO][LAG II ph1] Montage du tri xenon
Message par nathanjo le Ven 19 Nov - 9:45
Bonjour à toutes et a tous
Depuis le temps que je le promets voici le tuto du montage du tri xénon sur la laguna 2 phase 1, maintenant que la solution a été trouvé pour ne plus avoir de problème de compteur qui tilt par contre il faudra désactivé la synthèse de parole pour les modèles qui en sont équipés .
Bon trêve de bla bla qui sert a rien
Alors nous avons besoin :
-1- une laguna
-2- de trois kits xénon
-3- une caisse a outil
On vas procéder en plusieurs étapes (qui seront plus détaillés et agrémentés de photos)
1ére Etape: démontage de la face avant
2éme Etape: pose des deux kit par phare
3éme Etape: pose du kit dans le pc
4éme Etape: pose de lave phare voire tuto de pierrot
5éme Etape: remontage et essaie
ETAPE 1
Ouverture du capot
Dépose de la calandre on fait un quart de tour sur les petite vis noir et on tire dessus puis on tire la calandre vers le haut et en avant
Dépose des diverses caches
Dépose du par choc avant :
- On dévisse les six vis de dessous le pc 3 de chaque coté dans le coin
- On tire sur les pare-boue afin de les faire sortir du par choc:
- On dévisse les boulons a l'aide d'une clé de 10 a pipe 1 de chaque coté dans le passage de roue
- On tire les coins de pc vers l'extérieur
- On tire le pc vers le devant et tout vient
- On débranche les anti brouillard
- On pose le pc délicatement dans coin :bien:
Dépose des blocs optique, 3 vis chacun clé de 10 et toutes les connectiques
pour info avec de la pratique et par - 3 ° temps de dépose 30 minutes
ETAPE 2
- On enlève les caches ampoule a l'arrière du phare x 4
- On fait un trou au centre de chaque cache de manière a mettre le joint d’étanchéité :
- On fixe les ballasts sous le phare a l'emplacement des ballasts d'origine. Les deux tiennent facilement :
- On dépose les ancienne ampoules
- On mets en place les nouvelle ampoules xénon( je conseille au passage de mettre des veilleuse a LED)
- On coupera la prise pour souder les fils sur le faisceau pour alimenter le relai
- Mise en place du faisceau fournit avec les kits.
ETAPE 3
Direction la voiture :
- On ôtes les fusible, on mets le plus sur le plus de la batterie et le moins euh scratch sur le moins :
- On voit les fils avec la prise coupé prêt a être soudé sur les fils qui alimente le relais le top serai de mettre un connecteur
- On se sert de la partie du faisceaux qui doit alimenter normalement le ballast mais on alimentera le relais
- Donc l'alimentation des ballasts sera relayé, c'est a dire qu'au lieu d'alimenter l'ampoule normale, on alimente un relai. Ce relai servira "comme interrupteur "et les ballasts seront directement alimenté depuis la batterie d'où le fusible.
- On rebranche les autres connectiques sur le phare
- Maintenant on branche tout en faisant gaffe de ne pas mélanger les phares et les plein phares.
- On test et fixe proprement les câbles
- On repose les phares en faisant bien attention aux câbles Twisted Evil
- On re-test toujours ok
- Alors pour les anti-brouillard même bataille
- Il faudra rallonger le faisceau du relai ...
- Sauf qu'on a pas besoin de faire de trou dans les caches de part la conception de l'ampoule
- Sur le pare choc avant, on enlèvera les caches de chaque coté des anti-brouillards
- On coupe les vis qui dépassent et on remonte les caches.
ETAPE 4
Maintenant, on peut s'attaquer aux laves phares
http://www.renault-laguna.com/forum/montage-lave-phare-lag2-ph1-t11260.html
Merci a pierrot pour sa permission
ETAPE 5
Et maintenant on fait le chemin inverse pour le remontage
Re: [TUTO][LAG II ph1] Montage du tri xenon
Message par pierrot le Ven 19 Nov - 11:05
<img src=" longdesc="94" /> super ton tuto. A quand tu attaque les lave phare Mr. Green
Message par lolo leog le Ven 19 Nov - 11:36
salut nathanjo
merci pour ce super tuto <img src=" longdesc="94" />
Message par olivero54 le Ven 19 Nov - 12:35
Merci pour le tuto !
Attention au passage au centre de contrôle technique car voilà ce que j'ai trouvé au niveau réglementation :
Concernant la législation j'ai trouvé cela pour le contrôle technique :
Je cite :
"Les évolutions du contrôle technique en vigueur au 1er janvier 2008
1. Les nouveaux points de contrôle et contre-visites en vigueur au 1er janvier 2008
Ces nouvelles réglementations résultent de l'arrêté du 13 octobre 2006, publié au journal officiel du 29 décembre 2006. Elles concernent :
- Deux points de contrôle nouveaux découlant des avancées technologiques sur les véhicules les plus récents : contrôle des informations fournies par le système de diagnostic embarqué – OBD, On Board Diagnostics – et contrôle du cache des airbags. En outre, la détérioration de la pédale de frein (absence de caoutchouc) et une anomalie du feu de croisement (phares au xénon) liée au système de nettoyage feront désormais l’objet d’un contrôle.
- Deux altérations déjà présentes qui donnent dorénavant lieu à contre-visite : défaut d’étanchéité de l’amortisseur et niveau insuffisant du liquide de frein dans son réservoir.
Les nouvelles procédures dans le contrôle technique visent à améliorer la sécurité des véhicules vérifiés afin de prévenir les accidents de la route liés à un défaut d’entretien. Ces évolutions devraient entraîner un allongement du temps de contrôle de quelques minutes."
J'ai également trouvé ça dans les nouvelles dispositions du controle technique :
"Désormais, tout véhicule équipé de projecteurs à lampe à décharge de type Xénon devra nécessairement fonctionner avec un système de lave-glace en état de marche ; à défaut, il s’agira alors d’une anomalie de fonctionnement entraînant une contre-visite."
olivero54
chef modérateur
chef modérateur
Message par nathanjo le Ven 19 Nov - 13:04
merci a vous Very Happy
olivivéro merci pour ces précisions
c'est bien pour cela que j'ai rajouté le tuto de pierrot avec l'instalation du lave phare
Message par JCC le Ven 19 Nov - 21:04
Salut nathanjo Very Happy
bienmerci pour le tuto il est génial Applause
Message par sandrac1 le Ven 19 Nov - 21:38
Salut nathanjo. coucou
bienmerci pour ce tuto. Very Happy
Message par nathanjo le Ven 19 Nov - 21:44
mais de rien c'est pour vous que je l'ai fait cheers
Message par jejec16 le Ven 19 Nov - 22:03
Salut nathanjo
pour ce beau tuto Wink
J'ai retouché un peu la mise en page
, encore merci
Very Happy
Message par gilles02310 le Ven 19 Nov - 22:24
Salut excellent le tuto merci.
Message par tapik mathias le Jeu 25 Nov - 13:50
bonjourje dois changer l'antibrouillard coté passager et je n'arrive pas a trouver l acces a l'antibrouillard cordialement
tapik mathias
Message par nathanjo le Jeu 25 Nov - 16:31
je pense que le plus simple serai de déposé le PC voir opération en début de ce tuto king
Message par lolo leog le Jeu 25 Nov - 19:27
changer l'antibrouillard gauche
Message par tapik mathias le Ven 26 Nov - 7:59
Sad ok merci pour les tuyaux mais je pense que ca va pas etre facile
cordialement
tapik mathias
