Remplacement du triangle
Message par Jess le Mer 10 Nov - 22:14
Bonsoir.
J'ai un petit souci sur ma laguna pour changer mon triangle
Pour faute de moyen et aimant la mécanique je refais les réparations moi meme de mes véhicules
Actuellement j'ai mon triangle a remplacer sur ma laguna mais un problème!!!
J'ai défais les 3 écrous mais je peu pas enlever 2 vis j'ai remarqué qu'il fallait que je démonte le berceau et aussi mon cardan coté boite de vitesse
Est-ce que je me trompe??
Jess
Re: Remplacement du triangle
Message par pierrot le Mer 10 Nov - 22:30
Salut, j'ai regardé sur la rta et a priorie il faut basculer le berceau vers l'avant et déposer les deux vis de fixation du bras inférieur.
Message par lucos512 le Mer 10 Nov - 22:36
bonjour , oui normalement il faut baisser un peu le berceau mais pas besoin de le démonter , pour le cardan je pense aussi que oui ,quand je l'ai fait mon moteur étais par terre donc plus facile
par contre si tu as une scie sabre tu peut couper la tete de vis et la remplacer par un boulon m14 ,voici le sujet ici sur le triangle
http://www.renault-initiale-paris.com/laguna-f29/remplacement-des-triangles-inferieurs-laguna-2-t516.htm#18710
Message par jejec16 le Mer 10 Nov - 22:53
Bonsoir Jess.
J'ai éditer ton premier message pour y intégrer un " Bonsoir ".
En début de sujet, c'est toujours plus agréable. Merci de faire attention
Message par Jess le Mer 10 Nov - 23:18
Oupssssss désolé pour le bonsoir
Merci pour vos conseils je vais continué vendredi en espérant que tout aille bien je vous tiendrai au courant
Bonne soirée
Jess
