[Espace IV 3.0 DCI INITIALE] Origine de secousses
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Espace
Bonjour à tous les membres.
J'aimerai par l'intermédiaire de ce forum que vous m'aidiez à connaître l'origine de ce que je subit sur mon espace IV 3.0 DCI INITIALE.
J'ai lu vos différents articles et je ne trouve pas de similitude avec mon problème.
Lorsque je décélère et que je lache la pédale d'accélérateur, il se produit une secousse comme si l'ensemble bloc moteur-boite bougeait et il se produit ce même phénomène lorsque je réaccélère. Par contre ce n'est pas au rétrogradage des vitesses et cela se produit uniquement à faible vitesse.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de m'éclairer.
Bien cordialement
Bien cordialement
TORPEDO- membre authentique
Re: [Espace IV 3.0 DCI INITIALE] Origine de secousses
Bonjour Torpedo et bienvenue sur le forum !
Bonjour TORPEDO, et bienvenue sur le forum
Je pense que d'autres membres ici pourront te donner plus de détails techniques que moi, mais ça ne pourrait pas être du à la biellette GMP fatiguée ?
miniCharles- Membre d'honneur
Salut Torpedo et bienvenue sur le forum.
Ton Espace a combien de kms ?
Je penserais peut-être à une rotule ou un silentbloc ou un support moteur qui a du jeu.
Il a 88000 kms mais ce qui est étrange c'est que ces secousses ne sont pas régulières, je veux dire qu'en fait elles ne se produisent pas à chaque fois que je lache la pédale ou que je réaccelère.
Bizarre !!
Bizarre !!
Salut, bienvenue a toi sur le forum.
peut être un support moteur désserré.
pierrot- Membre d'honneur
est ce une boite auto ou manuel
la première chose a vérifié ,ce sont les support ,je pense a priorité a la biellette de couple ,(support pendulaire ) il se trouve a l’arrière du moteur ,cette biellette retient les choc de l’accélération et de la décélération ,ensuite ca peut être un support moteur ,il se peut aussi que ce soit les silence bloc sur le train avant au niveau du triangle
met nous si tu veut bien ,une petite présentation de ton espace pour compléter la collection des espace initiale présent sur le forum
bonsoir j'avais eu ce probleme sur mon ancien scenic et c'etait la biellette de boite
aladinfr- membre initiale
Merci à vous tous pour ces précieux renseignements.
Je vais faire le nécessaire.
Longue vie au FORUM
Cordialement
Longue vie au FORUM
Cordialement
Des nouvelles ou même des avancées TORPEDO pour ton petit soucis ?
Sujets similaires» Firmware 2.3 d'origine
» Utilisation de cet espace.
» Fonctionnement de l'espace de stockage
» Augmenter l'espace icone dans les sujets
» Comment uploader des fichiers dans son espace de stockage ?
