Mauvais fonctionnement du cabasse grand auditorium
Message par VINC31 le Dim 31 Oct - 17:59:19
Depuis bientôt plus d'un mois, mon poste CABASSE grand auditorium 6CD et Carminat ne s'allume pas le matin pas de son, pas possibilité d'utiliser le CD ,mais carminat fonctionne, pas de temoin de température affiché sur l'écran Carmminat. Dés que le moteur est chaud tout revient, le temoin de température et le son reviennent en même temps.
Puis quand je roule au bout de deux heures, le son se coupe et il revient et ainsi de suite jusqu'à extinctiàn compléte et le lendemain rebelote, chez Renault à part me préconiser le changement du poste (880€) pas grand chose d'autre.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci par avance
Vinc31
VINC31
Re: Mauvais fonctionnement du cabasse grand auditorium
Message par lucos512 le Dim 31 Oct - 18:41:44
Bonjour et bienvenue a toi sur le forum, n'hésite pas a nous faire une présentation de ton auto.
Si le poste est hs, la meilleur solution, c'est d'en trouver un en occasion.
Un ex a 200€ http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/143219090.htm?ca=4_s
Sinon tu peut trouver un réparateur ,mais les prix peuvent varier.
De quelle année est ton auto ?
Message par VINC31 le Dim 31 Oct - 19:04:32
Merci,
La voiture est de avril 2006, avec ces symptomes tu penses vraiment que le poste est HS ?
Merci pour le lien du BONCOIN
VINC31
Message par lucos512 le Dim 31 Oct - 20:19:44
VINC31 a écrit:Merci,
non pas spécialement hs ,vu qu'il s'allume ,mais peut etre un beug ,essaye de débrancher ta batterie puis la rebrancher 10 mn après ;je sait que si les température sont trop froide a l'intérieur de l'habitacle l'autoradio ne démarre pas ,c'est autoradio n'aime pas du tout le froid ,le miens me la fait l'année dernière , c'est bizarre qu'il le fait qu'a froid ,si je ne me trompe pas le système cabasse est en multiplexage avec uch de la voiture ,peut etre un souci de ce coter la ,mais essaye de mettre ton auto dans un endroit ou la température y est meilleurs ,un garage par exemple
Message par lucos512 le Dim 31 Oct - 20:23:35
j’étudie ton soucis ,et cela viens peut être aussi d'un beug au niveau de l'ampli cabasse , débranche et rebranche ta batterie comme je l'ai dit plus haut ,c'est la première chose a faire ,vérifie que tu a le code antivol de l'autoradio avant de faire cette manip
Message par gilles02310 le Dim 31 Oct - 20:33:58
Salut moi je pencherais pour un problème d'humidité du au froid tu en pense quoi Lucos?
Message par lucos512 le Dim 31 Oct - 21:36:44
bonjour gilles oui c'est aussi ce que je pense car les cabasse sont assez susceptible avec le froid et l'humidité , un reset (débranchement de la batterie peut aider) il se mette en sécurité pour un rien
Message par VINC31 le Dim 31 Oct - 22:19:55
Merci à tous les deux, j'essaie cela dés demain et je vous tiens au courant
VINC31
Message par lucos512 le Dim 31 Oct - 22:42:33
VINC31 a écrit:Merci à tous les deux, j'essaie cela dés demain et je vous tiens au courant
n'oublie pas ton code autoradio si tu ne la pas demande le chez renault
Message par miniCharles le Lun 1 Nov - 0:13:38
Mmh, je pense que tu as peut être raison Gilles. Mes parents ont eu un Espace III avec chargeur CD en façade, dans la grande boite à gant centrale, partie basse. Il se trouvait que cette partie était réfrigérée. Et exactement les mêmes symptômes : et en ressortant les CD, ils étaient couverts d'humidité. Et l'autoradio affichait "ERREUR 04" (euh, le 04 est à vérifier) et ne fonctionnait pas, puis marchait quelques instants après.
Donc piste à explorer !
Message par JCC le Lun 1 Nov - 21:08:20
Salut tous le monde Very Happy
Oui assure toi d'avoir ton code CARXXXX par contre après avoir fait cette manipulation je pense que tu en aura pas besoin mais tu aura le droit à une init des vitres électrique Mr. Green
Le code est indispensable lors d'un remplacement du calculateur GPS;
Un jour j'ai fait plusieurs tests avec un copain :
1) inversion des amplis pas de demande de code.
2) inversion des chargeurs pas de demande de code.
3) inversion des calculateurs demande du code CARXXXX.
Après l'introduction des codes Ok après nous avons récupérés nos calculateurs respectives et la le code nous a été demandé.
Et voila une petite expérience pour en savoir un peu plus sur nos CNC.
