[résolu]Espace IV->Affichage Radio ou GPS
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Multimédia embarqué (Audio - Vidéo - GPS) :: Cabasse auditorium
Mon véhicule : Espace IV initiale 3.0 DCI BVA - 07/2008.
Lorsque l'on sort de la veille écran à l'aide du Joystick on affiche systématiquement la cartographie du GPS. Cela est égalemnt vrai lorsque l'on rdémarre le véhicule, il s'agit toujours du GPS qui s'affiche même si l'on s'est arrété avec la rdio.
Pour avoir la radio, il faut soit la télécommande ou séléctionner les commandes sur la radio. Cela n'est pas pratique en roulant.
Existe t-il un moyen permettant d'afficher par défaut la radio lorsque l'on sort de l'écran de veille ou lorsque l'on redemarre.
Merci d'avance.
Pascal
Merci d'avance.
Pascal
Pascal- membre authentique
Re: [résolu]Espace IV->Affichage Radio ou GPS
Modération |
| Bonjour Pascal et bienvenue sur le forum. Un bonjour ou un bonsoir serait le bienvenu, surtout au début d'un sujet. Merci d'éditer le message pour y mettre cette formule de politesse. Ensuite, tu peux nous dire quel type de véhicule tu possèdes et éventuellement nous le présenter. Cela sera plus simple pour t'aider. Merci |
je ne pense pas que l'on peut modifié le statut de l’écran au démarrage , ce sera toujours le GPS qui primera sur la radio , après a voir au niveau de la config ,peut être avec la valise , c'est une très bonne question ,on va essayer de trouver pour voir si c'est possible
Salut Pascal
Soit le bienvenue sur le forum Initiale
Il y a un moyen de faire cette manipulation mais qui ne sera pas permanente.
Au joystick tu appuis 3 à 4 secondes sur le bouton MAP
L'écran suivant apparait et à chaque redémarrage cette écran revient.
Tu appuis une fois sur AM/FM au chargeur de CD et à chaque redémarrage du moteur tu appuis une fois sur ce bouton.
Voici l'écran après appuis sur AM/FM.
Si tu appuis une fois brièvement sur MAP au joystick c'est l'écran de navigation qui revient.
Bon, j'espère avoir était clair
Hello
+1 avec JCC.
Le CNC affiche le dernier écran affiché. Soit la carte du GPS ("MAP"), soit l'écran sans cartographie ("MAIN").
Si tu es en mode carte et que tu appuyes sur FM/AM ou CD par exemple (ou via la télécommande), le menu Radio s'affiche, mais tu restes à la base sur la cartographie ("MAP").
En appuyant longuement sur "MAP / MAIN" au niveau du joystick, tu bascules en mode "MAIN", comme l'a très bien indiqué JCC, et à ce moment là, tu te retrouveras au prochain démarrage avec ce mode.
(PS : Si la radio est arrêté et que tu actives le mode MAIN, tu as juste l'heure et la température d'afficher (et éventuellement le réseau du téléphone Bluetooth si configuré). Une fois la radio allumé, ça bascule en affichage radio).
Voilà, je crois que tu sais tout maintenant
+1 avec JCC.
miniCharles- Membre d'honneur
Merci Pascal d'avoir édité
Bon surf sur le forum
effectivement vos répoonses répondent à mes attentes. C'est super.
Merci Bien
Pascal
Merci Bien
Pascal
Heureux que l'on ai pu te répondre
A bientôt sur le forum
Bonjour, sujet résolu, merci JCC et minicharles.
Je verrouille.
Je verrouille.
Sujets similaires» Mauvais Affichage de mes Sujets et Profils
» radio couran
» Ecouter La Radio 100% Rap tunisien
» Utilisation de cet espace.
» Fonctionnement de l'espace de stockage
» radio couran
