[résolu]tremblement du volant au freinage ! ! !
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bon sa ne le fait pas vraiment en ville, surtout sur national , autoroute
quand je freine le volant tremble,,bizzard non??
nono400- membre expression
Re: [résolu]tremblement du volant au freinage ! ! !
Modération |
| Bonjour. Un bonjour ou un bonsoir serait le bienvenu, surtout au début d'un sujet. Merci d'éditer le message pour y mettre cette formule de politesse. |
Pour ton problème, si çà le fait que au freinage et à grande vitesse, çà peu être les disques de frein légèrement voilés. Pas le choix, faut les changer pour le savoir...
Maintenant, les pros de la mécaniques auront peu être une autre explications
bonjour nono
oui en effet les cause les plus courante peuvent être les disques soit voilé ou usée anormalement, un pneu dans certain cas peut aussi faire le tremblement ,les rotule aussi ,car au freinage le train avant et sollicité et le moindre jeux peut occasionner ce tremblement et il ne peut pas spécialement ce produire en roulant normalement ,cela m'est arriver j'avais changer les disques et le tremblement était toujours la ,
Salut perso je te conseil de faire vérifier tes disques de freins avant toute chose.
+1 avec vous tous, j'ai déjà eu le cas sur un Espace IV : le changement des disques avant avait résolu le problème. Mais bon, ça peut être autre chose. Par contre oui, il me semble que ça se voit pas à part les changer...
miniCharles- Membre d'honneur
alors mon sousi c est que le premier garage me parle des bielettes de direction et le second me dit que c est les disques
sa tremble dans le volant et pas a la pedale !!!
bonjour nono
le meilleur moyen serait que tu regarde si tu as du jeu dans la direction , tu met un coter sur le cric avec une chandelle , puis tu secoue dans le sens direction la roue ,si tu sent du jeu ,ce sont les rotules , ce qui peu provoquer ce tremblement
jejec16 a écrit:
Modération
Bonjour.
RAPPEL____________________________________________________________________________________________________
desoler je suis trop vif
voila voila!!! bon je ferai plus attention a la politesse a l avenir
c est tout pour le moment lol
Bonjour nono400,
Des nouvelles pour tes tremblements ?
Tu as fait quelque chose ou c'est toujours d'actualité, ou encore mieux, ça a disparu ? (Oui, on peut toujours rêver
bonsoir
j ai changer les disques avant il faut encore que je fasse un essai
je vous tient au jus !!!!!!!!!!!!!!
Ok, j'espère que ça sera bien ça !
salutation
enfin c est bien les disques qui etait voilé
sa m a soulager de 200 euro
Salut nono400
Content pour toi que tu ai résolu ton problème
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Tremblement d'un texte
» [VOLANT] - Mc Laren F1 sur G25 -William-
» [Résolu] Utilisation du composant ComboBox
» Un fichier Word qui n'était plus lisible... (RÉSOLU)
» [Résolu] L'application ne se lance pas et un message d'erreur s'affiche
Page 1 sur 2
