[résolu][LAG II Estate] PB faiseau remorque
Message par dpx68 le Mer 6 Oct - 14:12
Bonjour, j'ai posé un faiseau sur ma laguna 2 break de 2003, mais la gros probleme, j'ai les feux stop, le clignotant gauche mais pas le droit, des que je met les feux de positions, le fusible position et plaque d'immat saute !! a l'aide, quelqun pour m'aider...merci beaucoup, cordialement DPX68.
dpx68
Re: [résolu][LAG II Estate] PB faiseau remorque
Message par jejec16 le Mer 6 Oct - 18:33
Bonjour dpx68
A priori, tu as dû te tromper dans le branchement.
As tu le shéma de la prise pour savoir ou se situe tout les fils ?
Message par sandrac1 le Mer 6 Oct - 19:10
Quand j'avais ma Laguna 2 blanche, j'avais acheté un attelage sur internet.
Le vendeur m'avait donné la feuille de branchement avec. Comme sa Laguna était de 2001, ce n'était pas le même branchement que sur la mienne (elle était de 2004).
J'avais le clignotant qui ne fonctionnait pas en faisant le branchement suivant sa feuille.
Par contre, je n'avais aucun fusible qui sautait.
J'ai trouvé le branchement pour les Laguna 2 comme la mienne (modèles à partir de 2003).
Et après, tout fonctionnait parfaitement.
Je pense que tu dois avoir le même problème de branchement que moi.
As-tu un schéma de branchement pour ta prise ?
Message par jejec16 le Mer 6 Oct - 19:36
Re,
j'ai trouvé çà. Je l'ai trouvé sympa. Merci à son auteur.
A savoir que dans certains cas, la borne 5 alimente les 2 feux de position et la borne 7 sert de + permanent pour une caravane.
A confirmer tout de même Wink
Message par dpx68 le Jeu 7 Oct - 12:52
Bonjour, merci pour vos reponses rapides, les branchements étaient bons mais j'avais 2 fils qui se touchait ( gaine détrioré au montage ) aprés avoir tout demonté et repris tous a zero j'ai trouvé ces 2 fils collé ensemble, la réparation est faite et genial, tous fonctionne normalement, merci encore a tous .cordialement.a+ DP.
dpx68
Message par sandrac1 le Jeu 7 Oct - 12:55
Je suis contente que tu aies résolu ton problème. Very Happy
Message par jejec16 le Ven 8 Oct - 20:02
Salut dpx68
C'est cool !!
Passe nous revoir sur le forum quant tu veux Wink
Sujet résolu, je verrouille.
