probleme ESP
probleme ESP
Message par aladinfr le Mer 29 Sep - 20:21:48
Bonsoir a tous,
j’ai été porté mon espace 4 au garage car j’avais l’esp qui clignote en tournant a droite comme a gauche en 2 eme vitesse. Branchement du véhicule a la valise et le mécano détecte rien, du coup il me demande si ce n’est pas du a mon pied lourd sur l’accélérateur, ma réaction non sinon j’aurais acheté une sportive a la place.
Aujourd’hui toujours même phénomène ca me la fait 2 fois dans la matinée.
Quelqu’un aurait une idée ?
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: probleme ESP
Message par lucos512 le Mer 29 Sep - 22:48:46
quand le voyant s'allume a tu des vibrations un peu comme quand l'esp se déclenche , sinon ca peut être un mauvais contact ou tout simplement l'infos qui allume le voyant qui débloque un peu ,un petit beug qui peut être du au changement des températures et de l'humidité présente , si ca se trouve dans une quinzaine de jour il ne le fera plus ,j'ai eu le même cas sur mon ancienne laguna ,et on a jamais rien trouver
si a la valise tu n'a aucun Default ,c'est normal ,il faudrait quel soit brancher au moment ou le symptôme se produit
Re: probleme ESP
Message par miniCharles le Mer 29 Sep - 23:11:14
Tout à fait d'accord avec Lucos.
Notre Espace IV phase 1 avait fait la même chose à un moment donné, sans déclenchement réel de l'ESP. C'est arrivé un jour, et c'est reparti un jour, tout seul... Peut être un faux contact ou le système au tableau de bord qui débloque un peu... Ce qui ne m'étonnerai pas non plus, regarde à quoi nous avons eu le droit un jour :
Un jour, sur une portion à 110 km/h, d'un coup... Il s'est mis à afficher ça, sans aucune raison, de manière fixe. J'ai été dans le garage Renault le plus proche, qui a bien pris soin de rentrer le véhicule à l'intérieur "au cas où il ne redémarrerait pas". Et finalement, au redémarrage, c'est parti tout seul... Ah, l'électronique embarqué Rolling Eyes
Re: probleme ESP
Message par aladinfr le Jeu 30 Sep - 9:41:49
merci de vos reponses, mais le probleme c'est quand le voyant esp clignote je n'est plus d'acceleration.
il le fait de temps en temps au moment de tourné a droite comme de gauche.
aucune vibration de ce coté et me le fait aussi bien par temps sec que par temps humide.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: probleme ESP
Message par miniCharles le Jeu 30 Sep - 19:42:29
Dans ce cas, c'est qu'il se met peut être effectivement bien en route, visiblement ?
Si c'est le cas, c'est peut être le boitier ABS/ESP qui déconne un peu ? Des capteurs défaillants ? Je ne suis pas expert là-dedans, je ne pourrais pas t'aider plus...
Je sais que sur les phase 1, on a été touché par une défaillance du boitier, pris intégralement (hors garantie) par Renault (tout comme les Laguna d'ailleurs). Mais d'un côté, je ne sais pas si les phase 2 sont également touchées par ce boitier défaillant...
Re: probleme ESP
Message par aladinfr le Jeu 30 Sep - 20:28:21
merci minicharles,
Je crois que la voiture vas faire un stage renault encore cette apreme elle me la fait.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: probleme ESP
Message par miniCharles le Ven 26 Nov - 17:15:01
Des nouvelles pour ton problème d'ESP aladinfr ?
Re: probleme ESP
Message par aladinfr le Ven 26 Nov - 19:27:11
bonsoir miniCharles,
Alors justement elle sort ce vendredi du garage pour ce probleme et apparament pour eux ca serait du a une difference d'usure de pneu a l'arriere.
Donc ils vont me changer les pneus arriere la semaine prochaine.
Pour moi j'y croit pas beaucoup mais bon apres tout c'est eux qui fournit.
Et vous, vous en pensez quoi?
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: probleme ESP
Message par miniCharles le Ven 26 Nov - 19:38:07
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que le système ABS analyse la vitesse des 4 roues, qui décide ensuite de déclencher l'ESP au besoin.
C'est vrai que ça me surprend aussi que ça soit une différence d'usure des pneus, mais peut être...
Si un pneu est vraiment plus usé que l'autre, même si la différence va être minime, la vitesse de rotation des deux roues sera différente, et et par rapport au virage que tu prends, l'ABS détecte peut être une anomalie de la vitesse de la roue par rapport à des conditions classiques... Mais tout ça c'est de la théorie.
Car sur ma Laguna, quand je l'ai achetée, j'avais le pneu arrière droit qui était usé (je l'ai changé 1 000km après) et l'autre à gauche qui était flambant neuf. Et je n'avais pas remarqué que l'ESP se mettait en route à tord... Mais qui sait...
Re: probleme ESP
Message par aladinfr le Ven 26 Nov - 20:02:50
oui bizart quand meme Suspect
vera bien apres changement
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: probleme ESP
Message par aladinfr le Sam 27 Nov - 10:57:27
Mon espace en video avec esp qui clignote
