Informations sur la finition de la clio initiale
Renault Initiale Paris :: Accueil et rassemblements :: Présentation des membres, anniversaires :: Présentation des membres :: Présentation des membres Clio
voici quelques caractéristiques sur les clio initiale
Renault Clio iii 1.5 dci 105 initiale 5p
Caracteristiques
Moteur
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes par cylindre : 2
Position du moteur : Avant non communiqué
Alimentation : Common rail (diesel)
Suralimentation/type : Oui
Puissance fiscale : 6 cv
Cylindrée : 1461 cc
Puissance din : 106 ch
Au régime de : 4000 tr/mn
Couple moteur : 240.0 Nm
Au régime de : 2000 tr/mn
Transmission
Transmission : Avant
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Distribution : Simple arbre à cames en tête
Chassis
Direction assistée : non communiqué
Carrosserie : véhicule à hayon
Diamètre braquage : 10,7 m
Suspension avant : Indépendante
Suspension arrière : Essieu de torsion
Freins : Disques AV ventilés, tambour AR
Largeur pneu avant : 195 mm
Largeur pneu arrière : 195 mm
Rapport h/l pneu avant : 50
Rapport h/l pneu arrière : 50
Diamètre des jantes avant : 16 pouces
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Empattement : 2575 mm
Nombre de places assises : 5
Volume min. coffre : 288 l
Volume max. coffre : 1038 l
Poids à vide : 1210 kg
Performances
Vitesse maximum : 190 km/h
Accéleration 0/100km/h : 11.1 s
Consommation
Consommation urbaine : 5.7 l / 100 km
Consommation mixte : 4.6 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.1 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 123.0 g/km C
Autres
Type : non communiqué
Début commercialisation : 22/08/05
Fin commercialisation :
Garantie Km : non communiqué
Nationalité du constructeur : non communiqué
Renault Clio Initiale 1.6 16V BVA 5 portes
Caractéristiques techniques
Moteur. A essence. Quatre cylindres en ligne à 16 soupapes. 1 598 cm3. 82 kW/110 ch à 6 000 tr/min. 151 Nm à 4 250 tr/min.
Transmission. Aux roues avant. Boîte automatique à quatre rapports.
Suspension. Avant : Type Mac Pherson avec bras inférieur. Arrière : Essieu souple.
Freinage. Quatre disques, ventilés à l'avant. ABS avec aide au freinage d'urgence.
Direction. A assistance électrique variable. Diamètre de braquage (m) :10,7.
Dimensions (m). L x l x h : 3,99 x 1,71 x 1,5. Empattement : 2,56.
Pneumatiques. 185/60R15.
Poids (kg). A vide : 1 190.
Capacités (l). Coffre : 288. Réservoir : 55.
Performances. Vitesse maximale (km/h) : 186. De 0 à 100 km/h (s) : 12,2.
Consommations (l/100 km). Ville : 10. Route : 6,1. Mixte : 7,5. Autonomie moyenne (km) : 730.
Pollution (g/km). Emissions de CO2 : 179.
Renault Clio Initiale TCE 100
Fiche technique
Moteur :
Essence, 4 cylindres En ligne, 16 soupapes, suralimenté
Freins :
Disques AV et Tambours AR
Cylindrée :
1149 cm3
Pneus AV et AR :
195/50 RV 16 et 195/50 RV 16
Réservoir :
55 l
Puissance maxi :
99.00 ch / 74.00 kW à 5500 tr/mn
Dimensions (L x l x h) :
m x m x 0.00 m
Couple :
Nm à 3000 tr/mn
Empattement :
2.575 m
Transmission :
Roues motrices : Avant, boîte Manuelle 5 vitesses
Coffre (volume mini / maxi) :
288 dm3 / 1038 dm3
Les mesures (données constructeur)
Vitesse maxi :
184 km/h
Emission CO2 :
137 g/km
Accélération (0 à 100 km/h) :
11,1 s
7.4 l/100 km
Poids à vide / en charge :
1100 kg / 1588 kg
4.8 l/100 km
Poids remorquable freiné :
1200 kg
5,8 l/100 km
Les données complémentaires
Nombre de portes :
5
Angle attaque / fuite :
/ 0 °
Nombre de sièges :
5
Norme de dépollution :
EU4
Particularités
Double embrayage :
Non
Injection directe :
Non
Filtre à particules diesel :
na
Bloquage du différentiel :
Non
RENAULT Clio 1.8i Initiale - 1996 (8 CV)
Caractéristiques PrincipalesEquipements d'origineOptions proposées
Carrosserie
TypeBerline
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 5 places
Moteur
Type 4 cylindres (en ligne)
EnergieEssence sans plomb
Cylindrée 1783 cm3
Puissance réelle 69 kw (95 ch)
Emissions polluantes non renseigné
Transmission
TypeTraction avant
Boîte de vitesseBoîte manuelle
Nombre de rapports 5
Pneumatiquesnon renseigné
Mesures
Vitesse maximale 185 km/h
Accélération jusqu'à 100 km/h 9.90 s
Masse à vide 465 kg
Longueur 3.71 m
Largeur 1.62 m
Hauteur 1.39 m
Capacité nominale du coffre non renseigné
Capacité maximale du coffre non renseigné
Consommations ECE
Cons. Urbaine 11.30 litres / 100 km
Cons. Extra Urbaine 6.20 litres / 100 km
Cons. Moyenne 9.20 litres / 100 km
Commercialisation
Période de production 01/10/1996 - 01/07/1997
Caracteristiques
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123.0 g/km C
Autres
Fiche technique
Moteur :
Freins :
Cylindrée :
1149 cm3
Pneus AV et AR :
Réservoir :
55 l
Puissance maxi :
m x m x 0.00 m
Couple :
Nm à 3000 tr/mn
Empattement :
2.575 m
Transmission :
288 dm3 / 1038 dm3
Vitesse maxi :
184 km/h
Emission CO2 :
137 g/km
11,1 s
7.4 l/100 km
1100 kg / 1588 kg
4.8 l/100 km
1200 kg
5,8 l/100 km
Nombre de portes :
5
/ 0 °
Nombre de sièges :
5
EU4
Particularités
Double embrayage :
Non
Injection directe :
Non
na
Non
Carrosserie
TypeBerline
Moteur
Cylindrée 1783 cm3
Transmission
TypeTraction avant
Mesures
Masse à vide 465 kg
Longueur 3.71 m
Largeur 1.62 m
Hauteur 1.39 m
Consommations ECE
Commercialisation
Sujets similaires» informations obsures
» Aidez moi SVP, informations sur l'EPH Bouira
» [Business component] Informations
» Informations sur la finition de la clio initiale
» caractéristiques clio II et III initiale
