[Espace IV 2.0dci 175] Vibrations déceleration bas régime ..??
Message par loranba le Mer 8 Sep - 13:02
Heureux propriétaire d'un Grand Espace IV 2.0dci Initiale pour remplacer mon Grand Espace 3.0dci Initiale, je constate des vibrations à la décélération à bas régime....
En accélération aucune vibration présente.
Après quelques minutes de recherches, je constate que ce bruit est généré par la boite situé derrière la batterie, doit y avoir un filtre dedans (cf photos fleche rouge)
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/71/78/mot10.jpg
J'ai mis deux bout de carton pour palier temporairement au bruit parasite.
Avez rencontré également ce pb ? Avez-vous pu y apporter une solution ?
J'ai lu sur ce même forum un sujet de 2007 (ESPACE IV : Bruit à 2000 tours) qui mentionne un pb similaire qui semble être connu de Renault .... ??
Par avance merci pour vos renseignements.
Laurent
loranba
Re: [Espace IV 2.0dci 175] Vibrations déceleration bas régime ..??
Message par pierrot le Mer 8 Sep - 15:35
il me semble que c'est le manchon d'air qui est la cause de ton problème. Je vais voir si je retrouve la solution pour ce problème, c'est le même que sur les laguna.
Edit1:-Bruit de type ''bourdonnement'' dans le compartiment moteur.
-S'assurer que le bruit disparaît lorsque le régime moteur est supérieur à 2000 tr/mn.
-Interférence du conduit d'alimentation d'air contre la boîte à air.
-Remplacer le conduit d'alimentation d'air et le rivet plastique de fixation.
voilà ce que precise une note verte renault
Message par JCC le Mer 8 Sep - 19:57
Salut Very Happy
+ 1 avec pierrot, j'ai eu le problème sur ma Lag c'est le conduit d'entrer d'air dans la boite ou se trouve le filtre à air j'y es mis deux vis à bois au niveau du raccordement est plus de bourdonnement bien pouce
Je suis désolé je n'ai pas le temps de faire des photos de plus il faut démonté la batterie Mad
@+ coucou
Message par DAVIDF le Mar 26 Oct - 20:14
la boite noire est le filtre a air. pour le démonter, il faut enlever la batterie.
il se peut que le porte filtre soit sorti de ces fixations ( sourtout si le filtre vient dêtre changer).
donc il faut demonter ( voir tupic sur changement filtre)
bye
david
DAVIDF
vibration espace 4
Message par jean-marc le Mar 7 Déc - 16:47
salut laurent,moi j'ai un espace 4 2.2 dci 150 cv de 2004,et apparement,j'ai le meme probleme que toi,vibration au niveau du boitier du filtre a air.
jean-marc
Message par JCC le Mar 7 Déc - 22:00
jean-marc a écrit:salut laurent,moi j'ai un espace 4 2.2 dci 150 cv de 2004,et apparement,j'ai le meme probleme que toi,vibration au niveau du boitier du filtre a air.
Salut jean-marc Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum Wink
Tu peu nus faire un petite présentation de ton belle Espace Arrow http://www.renault-initiale-paris.com/presentation-des-membres-f11/
espace 4 2.2 dci de 150 cv (vibration en bas régime)
Message par jean-marc le Mar 7 Déc - 23:13
bonsoir,j'ai aussi le problème avec mon espace 4,quand je suis en bas régime,j'ai des vibrations qui ce produise derrière la batterie ,et en haut régime plus rien.quelqu'un pourrais m'éclairer sur le problème.merci d'avance pour vos réponse.
jean-marc
Message par jejec16 le Mar 7 Déc - 23:32
Bonjour jean-marc, j'ai fusionné ton message avec ce sujet.
On aborde le problème, pas la peine de créer un nouveau sujet.
Message par jejec16 le Mer 8 Déc - 19:17
Bonjour jean marc, je met ta réponse également dans ce sujet.
Merci pour ton retour d'information.
jean-marc a écrit: PS problème résolu,c'est bien le manchon qui va du filtre a air vers le radiateur,le rivet en plastique était cassé. alors j'ai plaqué le manchon contre boitier filtre a air, et je l'ai fixé avec vis a bois.résultat,plus de vibration.merci a tous. Very Happy
Message par bricoleur le Dim 31 Juil - 21:51
Tout d'abord c'est mon première message dans ce forum.
Deuxième, je suis allemand. Donc, soyez indulgent avec mon français.
Grace au forum j'ai pu identifier la source des vibrations dans mon Espace.
C'est resolu avec un ruban isolant sur tous le joints de tubulure de raccord.
bricoleur
Message par JCC le Lun 1 Aoû - 20:59
Salut bricoleur Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ton Espace Wink
Rien à redir sur ton Français
Je suis super content que tu es résolu ton problème de vibration Laughing
Tu peux nous faire une petite présentation ici Arrow http://www.renault-initiale-paris.com/f67-vos-espace-autre-que-la-finition-initiale
Et n'hésite pas à y posté des photos Very Happy
