[Laguna II Phase 1] Détecteur de nuit ???
Message par nono400 le Dim 5 Sep - 19:09
salut a tous je suis un nouveau avec ma lag comment mettre en route le detecteur de nuit
j ai suivi la doc de mettre deux fois le commodo sur 0 ,,, sa bip mais sa reste sur off
merci nono400
nono400
Re: [Laguna II Phase 1] Détecteur de nuit ???
Message par lucos512 le Dim 5 Sep - 19:17
bonjour nono
il faut que tu fasse 2 fois de suite assez rapidement la position veilleuse /arret ensuite c'est activer ,pour le supprimer refaire cette manip ,un infos s'affiche dans la matrice pour te dire si il sont activer , pour tester le capteur tu met en route ,puis tu cache le capteur qui se trouve sur le pare brise a l'extérieur au niveau du retro intérieur
si cela ne fonctionne pas regarde les fusibles ,
Message par nono400 le Dim 5 Sep - 19:57
ok merci surement les fusibles
nono400
Message par lucos512 le Dim 5 Sep - 20:34
a moins que ton pare brise a été changé dernièrement et que le capteur n'ai pas été rebranché
