[LAG 1] Problème Anti brouillard
Message par fraysson le Sam 14 Aoû - 7:39
me revoila donc pour un petit problème (je l'espère), j'ai l'anti brouillard avant gauche qui grille l'ampoule pas de suite mais au bout d'un certain temps, de plus par moment cela ne fonctionne pas, je donne un petit coup sur le coté du par-choc et tout refonctionne.
Ma question est: y-a t-il un relai dans le compartiment moteur et ou se trouve la prise de raccordement des antibrouillard a l'avant merci d'avance
fred
fraysson
Re: [LAG 1] Problème Anti brouillard
Message par lucos512 le Sam 14 Aoû - 10:39
bonjour fraysson
vu que tu n'a q'un antibrouillard qui deconne, ce n'est pas le relais mais un mauvais contact de l'antibrouillard. soit au niveau du connecteur ou de l'ampoule. tu doit demonter l'ampoule et regarder les cosses.soit il y a un peu de jeu ou de l'oxidation. regarde aussi au niveau des connecteurs. tu peut mettre de la bombe contact. ce niveau. pour etre sur, tu bouge un peu les cosse pour voir si tu perd le contact. ce n'est pas une pnne bien grave.
normale si les ampoules grille. elle s'eteigne et s'allume du au mauvais
contact
Message par fraysson le Sam 14 Aoû - 12:20
ok merci j ai deja mis du contact elle a refonctionné correctement pendant quelque temps et elle a regrillé est ce normal que celui de droite ne fonctionne pas quand l'ampule de gauche est grillée !!
fraysson
Message par lucos512 le Sam 14 Aoû - 15:11
bonjour tu aurai bien une mauvaise masse. verifie les points des masses dans l'antibrouillard et sur le chassis
Message par fraysson le Dim 15 Aoû - 6:30
ok je regarde sais tu par hasard ou je dois regarder?
fraysson
Message par fraysson le Dim 15 Aoû - 6:31
pour la partie hors anti brouillard
fraysson
Message par fraysson le Lun 16 Aoû - 8:06
sait tu ou se trouve les points de massea surveiller
fraysson
Message par fraysson le Dim 22 Aoû - 6:15
j'ai donc essayé de chercher des points de masse mais imposible de trouver, mais deux ampoules étaient grillées j'ai mis donc deux neuves, il faut que je redemonte mes optiques pour voir le cablage ou avez vous des infos sur cette panne, car les fusibles sont bons
fraysson
Message par fraysson le Dim 22 Aoû - 6:21
fraysson
Message par fraysson le Dim 22 Aoû - 6:22
comme promi quelque photo
la voiture est passée au lustrage avec en dernier un passage au teflon
fraysson
Message par fraysson le Dim 22 Aoû - 6:27
fraysson
Message par lucos512 le Dim 22 Aoû - 10:01
regarde quand même le relais des antibrouillard on sait jamais il peut avoir un mauvais contact ,tu as la rta des laguna sinon je te l'envoie
Message par fraysson le Dim 22 Aoû - 10:40
salut non je ne l'ai pas je voudrais juste savoir ou est le relai stp
fraysson
Message par fraysson le Sam 28 Aoû - 11:13
bonjour, la réparation des anti brouillards est faite. En faite a côté du klaxon il y la prise d'origine, en la démontant elle avait carrément brûlé sur une partie.J'ai donc coupé les fils je les ai raccordé avec des cosses et isolé la partie ou les fils se raccordent.
Tout fonctionne de nouveau
Merci a tous pour vos conseils!!
bon dimanche
fraysson
