Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Opération rgb terminé !
Message par ANTRAXDEL le Ven 20 Aoû - 23:51:52
voila la video/
Il reste le branchement sur les écrans arriéres et le tuner tnt à mettre !
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Sam 21 Aoû - 15:39:20
Juste avant de me lancer, j'aurai aimé avoir confirmation des"Pros" et j'aurai donc quatre questions...........
1) ce boitier fonctionne bien sur Laguna 3 CNC DVD ? http://www.navtv.com/product/20/rgb2-.h ... wProduct=1
2) Est ce qu'il faut activer une fonction "aux" car perso j'en ai pas..... et comment l'activer sur Lag 3 ?
3) Si je branche une camera de recul, elle doit forcément être en NTSC ?
4) Pour lire un DVD, au niveau de l'image ok mais pour que le son passe dans les enceintes le boitier gère ça ? ou faut il un module dit "AUX" en plus ?
merci d'avance pour cet éclaircissement Wink
max3202
Message par ANTRAXDEL le Sam 21 Aoû - 17:49:15
max3202 a écrit:Bonjour à tous,
1)oui, il fonctionne sur la laguna 3 cnc dvd.
2) il faut cabler ton entrer aux sur ton ampli cabasse comme suit:
http://www.renault-laguna.com/forum/cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
3) la camera de recul devra être en NTsc car l'ecran est Ntsc sinon l'image sera décalée.
4) tu branche ton lecteur dvd sur le boitier pour l'image et le son sur ton entrée aux que tu auras monté avant.
Voila 2 tuto qui te montre le cable mini iso et comment le monter:
http://www.gps-carminat.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=427
bon courage
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 11:09:27
Pour le son "AUX"
Sur laguna 3 il n'y a pas d'emplacement pour le mini ISO voici ce que j'ai :
j'ai deja tenté le tuto sans résultats (en clipsant les cosses directement à l'emplacement dédié.) donc a votre avis y a t'il une astuce pour activer la fonction "AUX" sur la laguna 3 CNC DVD ?
max3202
connexion aux sur cnc laguna 3
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 11:51:37
Au vue de ta photo, il apparait que renault à utiliser des fiches compléte. Mais nous allons pouvoir arranger cela.
La connectique a changé, pas l'ampli. Donc on va quand meme se connecter !
Il faut fabriquer tes cables avec les pins enfichables sur le connecteur:
voila une adresse où tu peux trouver cela: La mini fiche iso bleu n'a pas d'intéret, les pins oui !
http://cdchangeremulator.com/connectors/mini-iso-connector-and-pins/prod_64.html
La connexion n'est effective que si on connecte le 12 v et la masse sur la fiche: reprend toi sur l'alimentation de l'ampli !
Voila comment les connecter sur ta fiche.
bon courage, je regarde la photo de ton calculateur .
ANTRAXDEL
calculateur laguna 3
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 12:10:54
La photo est petite mais au vue de ce que je peux voir, ils ont changé la couleur de fil mais le principe est le même :
on retrouve les meme fil avec des couleurs différentes.
Donc le boitier est connectable.
a plus
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 15:56:43
je vais quand meme te faire une belle photo Very Happy
max3202
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 16:10:34
ANTRAXDEL a écrit:Au vue de ta photo, il apparait que renault à utiliser des fiches compléte. Mais nous allons pouvoir arranger cela.
alors par contre je n'ai pas de jaune, j'ai juste un gros noir et un rouge au niveau de l'alim de l'ampli cabasse
donc si je comprend bien, le fait de balancer le + et le - dans la fiche AUX va automatiquement ouvrir le menu "AUX" sur l'autoradio ?
edit : je viens d'acheter ça :
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 16:36:41
branche toi sur le rouge , c'est la meme chose un 12 v apres contact et oui , l'entree aux a besoin d'une alimentation 12v pour être opérationnelle.
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 16:37:55
Calculateur as tu une autre photo ?
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 16:44:51
bon, je vais donner a manger au petit et je vais faire ça après...
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 16:51:38
tu veux refaire tous le connecteur ??
ok j'attend.
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 17:59:57
na, je vais juste refaire les cosses avec 2 RCA pour l'"AUX"
donc voici les photos du calculateur pour la laguna 3 CNC:
vue d'ensemble :
connecteur de gauche :
connecteur droit :
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 18:10:27
attention c'est le calculateur est different ce n'est pas le meme modele
nos models sont des cca-2210R ET LE TIEN UN CCA-2250R c'est cnc itd2
Les ecrans n'ont pas du changer ??
Regarde si il y a un faiseau de 5 fils qui arrive sur le connecteur gauche celui de 32 voies!
Aprés, il faudra trouver les couleurs en coupant fil par fil pour voir la différence.
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 18:43:47
ANTRAXDEL a écrit:attention c'est le calculateur est different ce n'est pas le meme modele
ça sens le roussi cette histoire Sad
te dire si l'ecran a changé et si il est différent des vôtres, là je sais pas...
il n'y a pas de groupe de 5 fils qui arrivent sur le connecteur de gauche, comme sur la photo un groupe de fil en 1 gaine se sépare en deux pour le connecteur de gauche et celui de droite...
de là à couper là chuis pas chaud, ma voiture est encore garantie donc je vais eviter........
Crying or Very sad
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 19:14:22
il faut defaire la scotch de la gaine pour voir ci tu as plusieurs groupes de fil. a l'arrivé sur le connecteur de gauche et tu vas les voir.
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 19:15:42
mais la connexion des fils d'ecran est à droite sur le connecteur 32 voies.
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 19:21:25
ok,
en clair va falloir trouver le schemas du brochage de l'écran sur laguna 3 Shocked
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 19:26:08
C'est celui de gauche qui gere la video et ton ecran est le meme que celui du koleos !! Un 24 broches. J'ai le schema de cablage de l'ecran mais pas la couleur des fils.
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 19:39:01
ok, donc je ne tiens pas compte de la cosse de droite?
ce qui est relou c'est pour tester j'ai pas envie de couper c'est clair (enfin pas avant décembre, fin de garantie de ma titine) sais tu comment déclipser les broches de la prise blanche Iso proprement ?
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 19:44:10
tu ne peux déclipser les broches. Tu va être obliger de couper.
Sinon il faut que tu attendes decembre.
ANTRAXDEL
Message par max3202 le Dim 22 Aoû - 19:45:27
pffffff me saoule Renault a faire les choses compliqués alors qu'ils peuvent faire simple.....
max3202
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 19:48:24
Tu prends pas beaucoup de risque de couper et rebrancher avec des dominos.
Mais tu n'as pas commander le boitier? donc pas de soucis.
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Dim 22 Aoû - 20:06:23
tiens voila une video d'un koleos . sachant qu'il est aussi avec un cnc itd2
cela te donnera peut être un peu d'espoir ?
https://www.youtube.com/watch?v=uLIalgUV8SU[/url]
[url=
