Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Message par LEXDREAM74 le Mar 15 Avr - 17:24:07
Bonjour, j'ai acheté le matériel comme indiqué dans le forum, mais j'ai des soucis avec mon petit boitier bleu converter, quelqu'un aurais la possibilité de m'aider ?, merci.
LEXDREAM74
Message par Alfy le Mar 15 Avr - 23:30:02
Bsr antraxdel je voie que tu t y connai bien en installation sur espace VI je n arrive pas a trouve un interface pour mon cnc dvd peut tu me donner des conseil merci à toi
Alfy
Message par ANTRAXDEL le Mer 28 Mai - 0:40:22
Bonsoir ,
Voilà une adresse pour le boîtier:
http://www.converters.tv/products/pal_to_ntsc/233.html.
Bon courage
ANTRAXDEL
gps du telephone sur ecran de la velsatis
Message par drill62 le Lun 30 Mar - 16:24:47
Bonjour, les mises à jour de la cartographie pour Vel satis n'existant plus, j'utilise mon téléphone (Samsung note2) comme GPS.
Je désire avoir le report de l'écran du téléphone sur l'écran de la voiture.
Quelqu'un a-il déjà fait l'installation? Comme la sortie vidéo et son du téléphone est en HDMI j'ai vu qu'il existe des convertisseurs HDMI vers RGB.
Comment brancher ce câble sur le module GPS de la voiture et sur la prise son de l'amplificateur? La bascule entre le GPS de la voiture et le téléphone se commande comment?
Merci pour votre aide
Cordialement
Patrick
drill62
Message par bidouiltronic le Lun 19 Oct - 21:20:18
salut a tous .
j'ai survolé ce topic et je me demandes pourquoi vous utilisez un boitier hors de prix pour brancher vos cameras de recul alors que le cnc posséde d'origine une entrée vidéo NTSC pour une camera !!!
il me semble en avoir deja parlé .
je l'ai découverte par hasard en faisant des tests sur mon cnc lors de l'installation sur ma laguna 2 phase 1 .
cette entrée doit être câblée comme sur le schéma de l’écran (visible en page 2) (masse et NTSC) puis vous devez simplement relier une broche du calculateur GPS a la masse pour l'informer de la fonction recul . en suite ,en marche arrière votre cnc basculera automatiquement votre écran sur l’entrée vidéo NTSC de la camera §
j'ai fait un topic sur cette modif sur le forum "planette renault" .
allez le voir
ps (ca fait un bail que ca fonctionne sur ma voiture et je ne me rappelle même plus des détails techniques )
bidouiltronic
http://rpm-multimedia.fr
Nouvelle installation multimédia
Message par sebarti le Ven 6 Mai - 21:09:06
Je reviens sur se post afin de faire une nouvelle installation multimédia dans un espace 4 3L V6 de 2007 je vais essayer de partir sur installation proposer par Antraxdel et d'ajouter certains éléments car sur le miens je n'ai pas le multimédia d'origine.
je vais réaliser une synoptique avant afin de bien identifier le matériel  car je souhaite ajouter un car link wifi et un multimédia Android kit-kat ainsi que de laisser une connexion libre.
je vais donc identifier chaque éléments
je vous tien informé de la suite pour la mise en place du convertisseur quand je le reçois.
sebarti
Balancer image du smartphone sur ecran CNC
Message par cestlou le Lun 30 Mai - 8:30:24
drill62 a écrit:Bonjour, les mises à jour de la cartographie pour Vel satis n'existant plus, j'utilise mon téléphone (Samsung note2) comme GPS.
Cordialement
Patrick
Sur mon scénic 2 de 2008, j'ai le GPS Carminat CNC et autoradio Cabasse tronic.
J'ai trouvé pour l'entrée son auxiliaire sur le cabasse mais je seche pour le branchement video sur l'ecran.
J'ai acheté comme il est indiqué dans le début de ce fil un convertisseur RGB, mais je ne sais pas ou brancher sur le connecteur de l'écran....
Quelqu'un peut il aider ?
Merci Wink
cestlou
Message par ludovic59169 le Dim 24 Déc - 13:57:04
bonjour bonne fete de fin d'année
petit question je veux branche la caméra de recul la borche 19 de la fiche 32 sur le calculateur gps qui faut branche à la masse en permanence je peux le brancher sur la masse de feux ou la carrosserie ? A savoir mon calculateur ses un cca 2210R merci
ludovic59169
Message par bidouiltronic le Mar 26 Déc - 12:31:23
ludovic59169 a écrit:bonjour bonne fete de fin d'année
bonjour et bonnes fetes a tous Very Happy
ca fait plusieurs annees que j'utilise ma laguna et son installation gps ,en particulier l'ecran qui me sert de moniteur video grace a son entree camera de recul .
j'ai relié sur mon ecran :
le gps d'origine (si je puis dire ainsi puisque c'est un gps de phase2)
la tnt via un decodeur tnt hd qui me sert egalement de lecteur mp4 usb (le lecteur est dans le coffre mais la prise usb est integree au tableau de bord a coté du lecteur de carte de demarrage)
la camera de recul (automatique en recul et a la demande grace a 1 bouton selecteur gps/tnt/cam)
le probléme est que pour utiliser l'entree video de l'ecran il faut fabriquer et installer un montage de ma fabrication qui agit directement sur le circuit imprimé de l'ecran et qu'il faut fabriquer et souder dedans ,il faut en plus couper des pistes ultra petites sur le circuit . ca permet d'avoir un selecteur d'entree video ainsi que de "forcer" la main a l'ecran en mode video car sinon ce mode n'est disponible qu'en marche arriere !
vous pouvez quand meme utiliser l'ecran comme monoteur video lorsque l'entree camera est activee et que la marche arriere est active (ou que le gps le crois) sauf que dans ce cas ,si vous utilisez votre gps alors il ne comprendra pas pourquoi vous reculez et que l'antenne gps lui dit le contraire !!! je n'ai jamais essayé cella !
il faut que je recherche les shemas de l'epoque pour les poster .........j'ai pas le temps Evil or Very Mad
bidouiltronic
