Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par albin le Mar 27 Sep - 13:38:48
je n'ai pas branché le cordon,pour le moment.
Je l'attend encore,je n'est brancher que le RGB2.
Merci de ton aide.
albin
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 13:57:10
As tu la led du boitier allumée ?? Utilise un contrôleur pour vérifier si le boitier est bien alimente. L'entrée video par interrupteur est il active?
ANTRAXDEL
Message par albin le Mar 27 Sep - 17:19:26
Oui tout ça c'est fait.
Donc je l'ai ramener au vendeur en lui expliquant le souci,
Il l'a contrôler et a diagnostiquer qu'il ne permute plus.
Alors retour à l'envoyeur!!!
En attendent je vais installer le lecteur DVD.
Quoi qu'il en soit:Encore un grand merci à toi pour toutes ces infos et ton
aide.
MERCI.
albin
Message par albin le Mer 28 Sep - 8:29:05
Bonjour Antraxdel,
Le lecteur DVD et placer!
J'attends le câble pour l'auxiliaire et le retour de mon boitier.
Je te tiens au courant.
Bonne journée.
Cdlt
albin
Message par albin le Ven 30 Sep - 8:45:27
Salut Antraxdel,
Le lecteur DVD et placer,ainsi que le câble pour l'auxiliaire. Tout fonctionne nickel !!! Maintenant j’attends le retour de mon boitier.
Bonne journée.
Cdlt
albin
Message par albin le Lun 17 Oct - 9:46:59
Salut Antraxdel,
ça y est j'ai enfin reçu mon nouveau boitier et tout marche impeccable.
merci pour toutes ces précieuses infos et tes conseils.
Peux tu me dire où as-tu eu ton casque bluetooth?
Bonne journée
cdt
albin
Message par Melgoose le Mer 2 Nov - 15:22:16
Je suis en train de faire le tour de la question pour installer une caméra de recul sur mon Espace IV. Avant d'attaquer les choses sérieuses, je voulais déjà commander la caméra de recul en elle-même. J'ai vu des montages sur certains véhicules où c'était intégré dans les éclairages de plaque, sur le Hayon. Ca donne quelque chose de plutôt propre. Malheureusement sur l'espace, il y a les 2 bontons pour commander l'ouverture du coffre et l'ouverture de la vitre qui occupent la place au centre.
J'ai repéré ça:
Vous avez monté quoi comme caméra sur vos Espace ?
Melgoose
Message par ANTRAXDEL le Mer 2 Nov - 15:43:08
C'est une bonne idée.
Mais attention pour le perçage du coffre.
cdt
ANTRAXDEL
Message par Melgoose le Mer 2 Nov - 15:52:17
Clair que je ne vais pas y aller comme un goret clown
Melgoose
Message par ANTRAXDEL le Mer 2 Nov - 16:02:22
bonjour albin
our répondre à ta question sur le casque bluetooth. Voila la synoptique avec les références produits .
cdt
ANTRAXDEL
Message par albin le Mer 2 Nov - 21:10:16
Bonsoir Entraxdel,
Ok pour ca je vais me renseigner !
Ou as tu pris ton plus recul pour la camera?
Bonne soirée et à bientot.
Cdlt
albin
Message par fernandesdemol le Lun 14 Nov - 18:50:37
bonjours tous le monde
faut t il activer la fonction aux a la balise
je possede laguna 2008 carminat naviguation et communication 2
carminat bluetooth dvd nav-com 2 system
fernandesdemol
Message par lucos512 le Lun 14 Nov - 19:08:57
fernandesdemol a écrit:bonjours tous le monde
bonjour et bienvenue a toi sur le forum la fonction aux s'active dans le menu du cnc et sera visible des que tu aura alimenté le câble
Message par fernandesdemol le Lun 14 Nov - 19:26:30
merci pour la reponce rapide mais j ai alimenté le cable mais apparemment
sa n active rien
fernandesdemol
Message par lucos512 le Lun 14 Nov - 20:23:40
regarde dans le menu il y a l'option activer aux ,mais je n'ai plus ma lag 2ph2 mais je vais rechercher comment on fait
Message par fernandesdemol le Sam 19 Nov - 13:21:25
si sa peut servir pour active l aux il suffi de brancher la masse sur le pin 2
maintenant je vais essayer la prise rca
je parle pour ceux qui on carminat dvd et communication
je vous tien au courant pour la suite
fernandesdemol
Message par fernandesdemol le Dim 20 Nov - 9:41:26
prise rca fonctionnel
sa marche du tonnerre
je confirme
pin2 masse vehicule
pin5 les masse audio
pin4 voie droite
pin6 voie gauche
aux fonctionnel des que le pin 2 est raccorder a la masse vehicule null besoin de passage a la balise sur laguna 2008
pour acceder au menu cacher
moi j ai demarrer le moteur eteint la radio appuier sur set et tourner le bouton vol + jusque voir le menu cacher
pas besoin de compter jusque 40 en tournant la molette
fernandesdemol
Message par esteffane le Dim 18 Mar - 15:35:22
je suis nouveau sur ce forum trouvé par hasard, j'ai un espace IV 3L dci v6 comment fait on pour démonter le GPS car le mien est dans une boite à gant (grand ecran)
esteffane
Message par vincent 29 le Jeu 29 Nov - 15:47:44
Bonjour à tous.
Je vois que le sujet est quelque peut "éteint " mais je poste quand même.
Alors voila ma situation : j'ai réalisé avec le tuto d " ANTRAXDEL " l'installation de l'entrée video sur ma vel satis avec le boitier nav-tv + l'entrée aux sur l'ampli dans la boite a gant qui est également câblée et fonctionnel
Tous fonctionne à l’exception du switch du boitier bleu. En effet j'ai essayé de branché mon appareil photo sur l'entrée vidéo 1 (en mode NTSC bien sur) pour visionner des photos sur l’écran du carminat mais le switch ne réagit pas, rien ne se passe.
Il y a un défaut dans le boitier ou ai je sauté une étape ?
J’espère avoir été clair.
vincent 29
Message par jejec16 le Jeu 6 Déc - 21:28:06
Bonjour vincent 29 et bienvenue sur le forum
Message par ZAILACHI95 le Sam 19 Jan - 23:33:07
Bonjour, je suis novice j'ai une vel satis phase 2 cnc et je souhaite avoir le boitier pour une camera de recul. y-a-t-il quelqu-un pour m-aider. merci
ZAILACHI95
Message par vincent 29 le Mar 22 Jan - 12:28:36
salut " ZAILACHI95 "
moi aussi j'ai une velsatis phase 2 avec carminat et j'ai réalisé le montage (camera de recul + lecteur de dvd).
Pour réaliser le montage il te faut ceci :
Pour la video :
- http://www.converters.tv/products/pal_to_rgb/422.html (je l'ai acheté sur ce site, y a pas de souci)
Ce boitier bleu permet d'intercepter le signal video entre le calculateur gps qui est dans la console centrale et l'ecran afin de pouvoir y afficher ce que l'on souhaite.
Sur le boitier il y a deux entrée video, une pour la camera et l'autre pour le dvd
-Pour le son,
si tu veux mettre un dvd, il faut câbler la sortie aux de l'autoradio qui est dans la boite à gants (va voir sur le forum velsatis c’est très bien expliqué)
je me sert également de cette entrée pour lire ma musique sur mon iphone
Le plus galère c'est la camera de recul car il faut aller chercher le + du feux de recul dans la malle du coffre au niveau du feux. Il faut passer un câble sur toute la longueur de la voiture jusqu'au boitier bleu que j'ai caché derrière la boite à gant. (quand tu passes la marche arrière les feux de recul s'allume et cela declanche la camera sur l'ecran)
Voila grosso-modo comment cela se présente, c'est assez galère tout de même car il faut caché tous les câbles dans les garnitures (et y en a beaucoup).
J'ai réussi à faire ca nickel, (tous semble d'origine), mais j'y ai passé des heures.....
voila voila...... bon courage
vincent 29
Message par sley le Jeu 14 Mar - 12:55:38
Bonjour je suis nouveau sur ce forum je m'appelle et je ne m'y connait pas en bricolage. Je voudrais savoir si j'achète tout ce qu'il faut le boitier RGb conventer + la caméra de recul + le lecteur DVD est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me faire le montage svp. J'ai une velsatis initiale 2.2 de 2005. D'avance merci a ceux qui prendront le temps de me répondre.
sley
Message par ANTRAXDEL le Lun 31 Mar - 22:02:10
bonsoir,
je pourrais te faire le montage , mais cela dépend de quelle ville es tu? Moi, je suis à Orléans..
ANTRAXDEL
Message par Bernardp67 le Mar 15 Avr - 12:09:39
Bonjour Antraxel
J'ai un espace IV Initial de 2006 et je cherche à monter juste la camera de recul. Peux tu STP me donner les Info de ton Matériel. Super Boulot Merci d'avance
Bernardp67
Bernardp67
