Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par albin le Dim 18 Sep - 12:43:11
bonjour, je suis nouveau sur le forum et vous remercie pour tes vos messages très instructifs et pour vos réalisations c'est super.
moi j'ai un espace 4 initial phase 2 et j'aimerai aussi pouvoir utiliser mon gps pour visionner des vidéos et avoir la caméra de recule.
j'aimerai commander le boitier nav-tv mais je n'y connais rien en anglais quelqu'un pourrais t'il m'aider à passer ma commande est-ce sans risque et en même temps quelle caméra choisir.
merci d'avance
bon week-end
albin
Message par jejec16 le Dim 18 Sep - 16:45:39
Bonjour albin et bienvenue sur le forum
Pour nous présenter ton Espace IV :
http://www.renault-initiale-paris.com/f14-presentation-des-membres-espace
ou acheter en confiance.
Message par ANTRAXDEL le Mer 21 Sep - 20:26:27
Bonjour Albin,
Voila l'adresse où tu peux acheter l'interface en toute confiance: http://navtv.com/product/20/rgb2-.html?forceShowProduct=1
Pour la camera, tu peux l'acheter ici aussi ou sur ebay si elle est ntsc et non pal. Prend une CCD, elle sera de meilleur qualité.
Pour le dvd , tu as bc elec: http://www.bc-elec.com/fr/lecteur-dvd-semi-din-cd-mp3-mp4-usb-sd-9000.
celui ci permet de lire un dvd pal en ntsc.
bon courage pour le montage.
Cdt
cheers
ANTRAXDEL
Message par albin le Mer 21 Sep - 21:02:04
Bonsoir Antraxdel,
Merci pour toutes ces infos précieuses!
Cela fait plus de deux ans que je voulais faire cette installation dite impossible,mais grace à toi et tes explications ça change tout.
J'espere y arriver toutes fois!!!
Si tu le permet:comment doit-je faire pour la sortie auxiliaire?
Encore merci et bonne soirée.
Cdlt
albin
Message par ANTRAXDEL le Mer 21 Sep - 22:08:51
bonsoir
Tu parles du son ?
ANTRAXDEL
Message par albin le Jeu 22 Sep - 7:44:49
Oui je parle du son,car je n'ai pas de sortie auxiliaire.
albin
Message par ANTRAXDEL le Jeu 22 Sep - 17:39:55
Il faut créer l'entrée sur l'ampli du véhicule. Il est situe dans la planche de bord passager.
ANTRAXDEL
Message par albin le Jeu 22 Sep - 17:56:20
bonsoir,
je vais commander un câble pour créer l'entrée sur l'ampli
as-tu eu le même soucis que moi pour ton auxiliaire, car comme toi j'ai un initiale paris phase 2
albin
Message par ANTRAXDEL le Jeu 22 Sep - 22:09:45
L'ampli est sous le tableau de bord coté passager, attention ne démonte pas le tableau de bord !!! il y a l'airbag, il faut passer par le vide poche de tableau de bord par la trappe. Sous le cache, on accéde aux cables de l'ampli.
Conseil: reprend l'alimentation de ton boitier et lecteur dvd sur l'alimentation de contact de l'ampli. Les branchement sont iso. Achéte un cable male femelle iso chez un accessoiriste auto (pas de renault , les cables sont inversés, prendre un alfa ou fiat). Tu branche en y tes cables sur ton prolongateur iso, cela evite de couper le faisceau d'origine. De plus tu ne risque pas de perturber le multiplexage de la voiture.
C'est la solution que j'ai utilisé.
cdt
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Jeu 22 Sep - 22:18:05
tien voila le cablage en image de la fiche aux sur l'ampli cabasse.
http://www.renault-laguna.com/forum/cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
ANTRAXDEL
Message par albin le Ven 23 Sep - 8:41:54
je pense avoir trouver la trappe en question dans le vide poche centrale,
mais je ne sais pas comment l'ouvrir?
Merci pour ton aide.
Cdlt.
albin
Message par ANTRAXDEL le Ven 23 Sep - 15:24:22
Tu dois pouvoir la lever sur le cote avec un petit levier (tournevis). Fais une photo du dessus.
ANTRAXDEL
Message par albin le Dim 25 Sep - 7:03:31
Merci Antraxdel,je l'ai finalement trouver!!!
Passe un bon week-end.
Cdlt..
albin
Message par albin le Dim 25 Sep - 20:41:50
Bonsoir Antraxdel,
Peut tu me dire exactement quels fils couper,
ceux de droite ou de gauche sur le connecteur.(pour la video)
Merci d'avance et bonne soirée.
Cdlt
albin
Message par ANTRAXDEL le Lun 26 Sep - 19:35:45
C'est le connecteur 32 pins sur le lecteur dvd du carminat , la suite est expliqué plus haut sur le forum.
cdt
ANTRAXDEL
Message par albin le Lun 26 Sep - 20:15:02
Bonjour Antraxdel,
super! ca y est c'est fait
Mais gros souci ca ne marche plus
Atu eu le probleme
albin
Message par albin le Lun 26 Sep - 20:35:51
J'ai fait les branchements,tout fonctionnait nickel
j'ai ensuite tout éteint pour passer les fils définitivement,
une fois fini j'ai rallumer tout fonctionner super et j’étais content,
j'ai tout éteint pour allé manger!!!
quelques temps plus tard (environ 30 minutes) j'ai de nouveau tout rallumer
pour voir ce que cela donner de nuit,mais plus rien!!!!
As tu une idée?
Cdlt
albin
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 5:59:54
Comment as tu brancher tes fils d'alimentation ?? tous sur le même? fusible; as tu vérifié si il n'est pas hs? peux tu faire des photos de ton systéme?
non, pas de probléme sur mon montage.
cdt
ANTRAXDEL
Message par albin le Mar 27 Sep - 8:47:44
Bonjour Antraxdel,
Mon montage est tel que tu l'as expliquer sur le forum (merci pour ca)
J'ai repris l'alim sur la prise accessoire sous la console centrale.
Le voyant du boitier s'allume mais je ne peux pas permuter d’écran.
Ce que je ne comprend pas,c'est que ça marcher très bien avant que je passe a table.
Cdlt
albin
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 11:32:45
Tu n'aurais pas enclencher la sécurité enfant ? Si ton branchement est sur la prise accssoire, le verrouillage des vitres arrières peut faire cela?
ANTRAXDEL
Message par albin le Mar 27 Sep - 11:50:00
Apparemment pas,car je l'ai rebrancher en direct(sur la batterie)
est ca ne marche toujour plus.
albin
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 12:12:53
Sur le boitier, le fusible d'alim est il Hs?
ANTRAXDEL
Message par albin le Mar 27 Sep - 12:16:03
Il n'y as pas de fusible sur le boitier
albin
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 12:35:19
Dedans! Ouvre le
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Mar 27 Sep - 12:58:57
As tu du Son??
ANTRAXDEL
