Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par c00ler le Jeu 14 Oct - 21:45:43
Salut a tous de Russie en neige! Quelqu`un a reussi a connecter DVD / camera de recul a Lagune 3? Comment avez-vous connecte l`ecran sans untiliser Nav-TV interface ou analogue ?
Merci d`avance.
c00ler
Message par jejec16 le Jeu 14 Oct - 21:59:14
Bonjour c00ler et bienvenue sur le forum !
Tu peux nous présenter ta laguna
Arrow ICI si tu veux
Bon surf sur le forum Very Happy
Message par miniCharles le Dim 17 Oct - 13:30:56
Bonjour c00ler,
Il doit exister d'autres moyens, mais celui-ci est plutôt simple à réaliser.
Après, sur Laguna III, aucune idée, il faudrait regarder si le faisceau qui va du calculateur GPS à l'écran est la même que sur les Laguna II/Espace Wink
Message par clubbers le Dim 24 Oct - 20:55:59
je fais suite au montage de l'interface, je voulais commander celle que conseil ANTRAXDEL en page 2 dans le lien, mais cette derniere n'est pas livrable en france, apres avoir essayer evidement Arrow
quelqu'un sait il ou je peux trouver une telle interface compatible pour mon espace de 2007 avec cabasse (idem antraxdel), tout en sachant que je souhaite connecter un DVD, une camera de recul, et un tuner TNT
merci d'avance pour vos réponse
clubbers
Message par ANTRAXDEL le Lun 25 Oct - 7:06:20
Tu peux le commander ici, http://www.navvideo.com/.
tu lui envois la photo de ce que tu veux et il va te l'envoyer. Tu lui demande le boitier universel.
a plus
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Lun 25 Oct - 7:38:01
voila une autre adresse où on peux le trouver:
http://www.converters.tv/products/pal_to_rgb/422.html
a plus
ANTRAXDEL
Message par c00ler le Mer 27 Oct - 7:58:06
Salut a tous!
Est-ce que quelqu`un possede des photos des assemblage avec les cables connectees de l`ecran, de la radiocasette , de l`anplificateur et du calculateur de navigation pour Laguna III ?
Avez-vous une reference code du tableau de telecommande pour cabasse 6cd ? Le code doit être écrit quelque part là-dessus....
Merci d'avance
c00ler
Message par max3202 le Mer 27 Oct - 20:57:21
radiocasette, ça existe plus ce genre d'appareil !!!!
ta question n'est pas assez claire a mon gout, tu veux quoi exactement ? les photos des branchements avec le fameux boitier sur le calculateur GPS ?
max3202
Message par c00ler le Mer 27 Oct - 21:03:10
Le fait que ma voiture n'a pas de système de navigation et je vouderais l'installer moi-même. En Dialogys j'ai trouvé quelques pièces dont j'avais besoin et maintenant je vouderais comprendre comment ils sont reliés par des fils.
c00ler
Message par max3202 le Jeu 28 Oct - 22:29:12
alors si tu n'est pas équipé du systeme de navigation d'origine, oublies car rien que la connectique d'alimentation d'antenne etc... est complètement différente donc cela signifie qu'il faut entièrement changer le faisceaux complet car ce n'est pas de l'iso sur cabasse CNC une modif beaucoup trop couteuse en clair.......
max3202
Message par c00ler le Jeu 28 Oct - 23:14:16
max3202 спасибо за ваш ответ.
Я знаю что необходимо купить новый жгут проводов - это не проблема. Я хочу иметь фотографии как соединять все компоненты воедино.
Кстати для вашего cabasse 6cd есть пульт дистанционного управления ?
c00ler
Message par lucos512 le Jeu 28 Oct - 23:44:07
voici la traduction de cooler
max3202 Merci pour votre réponse.
je connais qu'il est nécessaire d'acheter nouveau boitier des fils est non le problème. Je veux avoir les photos comme joindre tous les composants ensemble.
À propos pour votre cabasse 6cd il y a un pupitre de la télécommande ?
добрый день
вот перевод cooler
max3202 Спасибо за ваш ответ.
я знаю qu ' необходимо d ' покупать новый boitier сыновей, не проблема. Я хочу иметь фотографии как присоединять все компоненты вместе.
Кстати для вашего cabasse 6cd имеется пульт пульта
Message par c00ler le Ven 29 Oct - 8:09:36
Oh, je m'excuse. Apparemment, hier, mon cerveau était endormi, et ses mains encore Shocked
lucos512, merci pour la traduction bien pouce
de rien je suis aussi sur le forum laguna de Russie , alors je commence a bien comprendre a force de lire les sujet la bas
c00ler
Message par lucos512 le Ven 29 Oct - 20:03:56
de rien je commence a être habitué a force de regarder les sujet sur le forum laguna de Russie , il y a qu'un mot que je n'ai pas réussi a traduire ,mais je lui ai donner le nom de boitier
Message par c00ler le Sam 30 Oct - 20:02:02
lucos512,
boitier des fils - je voudrais dire "faisceau de câblage"
merci encore
Je peux Vous aider avec la traduction des sujets du forum Laguna Russie si Vous voulez
c00ler
Message par c00ler le Mer 24 Nov - 8:55:35
J'ai trouvé un schéma de câblage pour Renault Laguna. Demandez qui ont besoin ou me dire où les télécharger.
c00ler
Message par KAKATOES le Sam 8 Jan - 20:28:53
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d'un KOLEOS 2.0 dci 175 4x4 Privilège.
Je ne suis intéressé que par la pose d'une caméra de recul.
En parcourant ce forum, j'ai trouvé en page 1 posté par ANTRAXDEL le schéma de câblage du connecteur 24 broches reliant l'afficheur sur le KOLEOS.
Trés content, et avant d'acheter une caméra, je me suis empressé d'aller plus avant.
Si je comprend le shéma, il me faut une caméra NTSC.
Sur la broche 19 je branche le signal de la caméra.
Sur la broche 7 la masse de la caméra.
La broche 16, sert a-priori à faire basculer l'affichage sur la 2ème source vidéo, la caméra de recul en l'occurence.
J'ai donc démonté l'afficheur. (Trés facile)
Je retrouve bien le connecteur 24 broches.
Il n'y a pas de broche en 19 et 7.
Par contre, il y a déja un fil bleu sur la broche 16 (la bascule) qui va jusqu'au connecteur 30 broches (ou 32 je ne sais plus) situé sur le système de navigation qui reçoit le DVD et qui est situé dans la boite à gants.
Je me suis repiqué sur ce fil pour essayer d'obtenir la bascule.
Sytème en marche, j'ai envoyé un +12 volts.
Rien...
J'ai tenté la masse.
Rien non plus.
Le système continu à fonctionner normalement. Pas de bascule.
Joie de courte durée.
Certains d'entre vous auraient-ils testé, voir réussi ce branchement ?
Ou bien auriez vous plus d'informations ?
Faut-il que la caméra soit branchée pour que le système fonctionne ?
Je prends et teste toutes les infos.
J'ai également tenté la mise à jour Carminat V30 qui comprend un CD pour la MàJ du logiciel et un DVD avec la dernière cartographie et la "couche radars".
Comme je l'ai compris dans plusieurs forums, pas possible de faire la MàJ logiciel sur le KOLEOS.
J'ai envoyé un courrier à Renault et j'attends leur réponse.
J'ai contacté aussi mon agent Renault qui va la semaine prochaine en formation Renault et qui exposera ce sujet.
La aussi, si vous avez d'autres infos, je prends.
KAKATOES
Message par lucos512 le Sam 8 Jan - 21:29:33
bonjour et bienvenue a toi sur le forum ,perso je vais bientôt tenter le branchement sur mon scenic 2 ph2 dci 150 équipé du cnc , je mettrai des photos de ce que j’aurai fait ,nous n’avons pas tellement d'infos sur le koleos ,mais on va bien trouver un jour ,tu sera certainement le premier a le faire ,n'hésite pas a poster des photos reportage de ce que tu fait
si tu veut tu peut nous faire une présentation de ton koleos , nous n'en n'avons pas encore
Message par KAKATOES le Sam 8 Jan - 21:38:47
Re bonjour et merci de l'acceuil.
Pas de problème bien sur pour partager avec tous ce que j'ai fais ou ferais.
Pour le moment je ne peux envoyer que des photos du démontage de l'afficheur, et des photos de la connectique du boitier situé dans la boite à gants.
Donc, s'il y a des intéressés ...
Hypocritement, je croise les doigts pour que tu arrives à faire le branchement sur ton scénic.
Bonne soirée.
KAKATOES
Message par squallopro le Sam 15 Jan - 21:23:11
Bonsoir tout le monde,
Félicitations l'artiste pour le montage que je suis depuis les 10 pages.
Je dispose d'une Renault Laguna 2 Phase 2 Initiale 2L Turbo 2005 170cv CNC Western Europe V30.1 2011 + Radars.
J'ai envie de pouvoir regarder un film sur mon écran, est-ce que ce sera possible ?
Si oui, un DVD original PAL (français) comme un CD-R avec un Divx dessus pourront-ils être lisibles (audio et vidéo) ?
Si encore oui, alors c'est parfait et j'aimerai que le très cher professionnel qui a fait l'installation me communique le matériel nécessaire et adéquate pour l'installation ainsi que la marche à suivre svp.
Merci beaucoup et encore bravo !
Salutations
squallopro
Message par clubbers le Sam 9 Avr - 9:28:14
hello a tous
j'aimerai si possible avoir l'avis d'Antraxdel ou qui d'autre sera me répondre.
pour installer la video sur mon carminat, j'ai commandé le nav-tv conseillé, mais depuis se temps le lecteur dvd semi-dim est pas dispo chez bc-elec, par contre j'ai vu celui : http://www.bc-elec.com/fr/lecteur-dvd-cd-mp3-divx-entrees-sorties-auxilaires-8974 Question
si quelqu'un serai me dire si cela peut convenir pour l'installation vu 2 pages précédent ??
merci par avance de vos réponse Very Happy
Vincent
clubbers
Message par ANTRAXDEL le Sam 9 Avr - 14:28:58
Non pas touche, fiabilité 0, il existe le demi din chez sebatoautradio sous la marque phonocar;
ANTRAXDEL
Message par clubbers le Dim 10 Avr - 10:44:36
Salut !
et merci pour cette rapide réponse, dans un excès de doute je passe sur le forum et vois ton post, car j'etait sur le point de le commander.
je te remercie donc..
tu me conseil celui ci : http://sebastoautoradio.net/produit-9389-PHONOCAR-VM015.html
mais si je peux me permettre un conseil de + que pense tu de celui la : http://sebastoautoradio.net/produit-10703-GRUNDIG-DVD-210.html
Grundig est bien connu pour sa fiabilité ??
Merci !
clubbers
Message par ANTRAXDEL le Jeu 14 Avr - 20:26:41
Bonjour A toi de voir,mais moi je te conseille celui la pour te permettre de passer tes DVD du mode pal en ntsc. Je te rappel que l'ecran n'accepte que le ntsc.
ANTRAXDEL
Message par clubbers le Mar 19 Avr - 22:51:19
ANTRAXDEL a écrit:Bonjour A toi de voir,mais moi je te conseille celui la pour te permettre de passer tes DVD du mode pal en ntsc. Je te rappel que l'ecran n'accepte que le ntsc.
OK je vais rester sage, je vais attendre que celui de bc-elec soit dispo (apres contact chez eux, cela serai dispo en mai , car depuis janvier ils decalent la dispo...), apres tout suis pas pressé, je préfére etre sur que cela fonctionne, je devrai recevoir le boitier semaine prochaine...
Merci pour tes conseilles
Vincent
clubbers
