Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par max3202 le Jeu 7 Oct - 20:47:39
evb a écrit:Si je détecte bien Smile alors pour une Laguna III
Pin 1: rien
Pin 2: le - de la batterie (que tu peux récupérer du ISO A pin 8 )
Pin 3: rien
Pin 4: RCA R
Pin 5: masse audio
Pin 6: RCA L
on comprend la meme chose c'est deja ça bounce je vais tester à l'occaz quand on aura un beau week end Laughing
ce qui est chelou, c'est que dans l'histoire ton montage n'est pas du tout le meme Embarassed
max3202
Message par max3202 le Ven 8 Oct - 18:10:13
alors hier j'avais envoyé un mail au créateur de ce tuto sur le PDF et voici sa réponse :
ma question:
Buenos días, pues soy francés excuseyo por mi español.
Leí su PDF:InstalacionAUXITSYSTEMIII.pdf
No tengo Iphone, querré conectar unatoma RCA « AUX in ».
¿ Acaso esquemas de montaje es lomismo que lo que usted hizo?
¿ La alimentación que usted conectópermite alimentar Iphone?
¿ Si me poso en las ramas lo que unaentrada AUX con dos tipos de RCA, es lo que debo utilizar + 12V?
¿ Conozca usted esquemas de montajepara conectar a dos tipos de RCA en toma AUX, Cómo acelerar la función AUXsobre el CABASSE? ¿ Maleta Renault?
Espero que usted me comprenda
Gracias de antemano
sa réponse :
Buenas Max.
Laalimentación no permite cargar un iPhone. Solo carga un iPod Touch. Desconozcosi es posible montar conectores RCA siguiendo mi esquema.
Sientono poder ayudarte.
Unsaludo y mucha suerte.
Pd.Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en preguntarme.
donc en clair on a pas de certitude mais avec le schema Excel je vais quand meme essayer Rolling Eyes
max3202
dvd sur carminat
Message par ANTRAXDEL le Sam 9 Oct - 16:18:40
Le systeme video de l'espace est terminé :
a savoir: camera de recul en Marche AR en mode Normal ou video
Lecture d'un DVD en mouvement avec envoi de l'image et du son sur les ecrans AR: les enfants ont la possibilité de visionner soit leur DVD ou celui du poste de conduite.
De plus, à la demande de ma femme , j'ai été contraint de monter un casque pour le passager ou le conducteur afin de permettre une lecture video en laissant la possibilité d'ecouter la radio ou un Cd en meme temps. Le casque est bluetooth ce qui permet l'utilisation d'un micro casque ressemblant à un kit main libre donc pas de soucis avec les forces de l'ordre. Il manque la tnt, possible mais est ce bien fonctionnel en france ????
video à suivre si vous le souhaitez.
ANTRAXDEL
Message par evb le Sam 9 Oct - 17:38:03
Certainement Very Happy
evb
Message par jejec16 le Sam 9 Oct - 20:28:25
Salut ANTRAXEL
Bravo pour ton montage !!
ANTRAXDEL a écrit:...
Avec plaisir !!!
video sur cnc carminat : syteme complet sur espace
Message par ANTRAXDEL le Sam 9 Oct - 22:44:13
bonsoir
La video est en ligne, si vous avez des questions ??
Bon courage pour le montage .
ANTRAXDEL
Message par clubbers le Dim 10 Oct - 20:47:39
Bonjour a tous,
voila 2 mois que j'observe tres attentivement vos aventure sur vos carminat, ET vous m'avez bien donné envie de réaliser ce montage (avec l'aide d'un ami technicien auto tongue )
felicitations particuliére a antraxdel, si tu peux répondre a une petite question :
-pense tu que l'interface en lien suivant disponible sur Nissan en sachant que les ecrans se resemble enormement
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Multimedia-Radio-GPS/Interfaces-AUDIO-DVD-VIDEO/Interface-Video-Nissan/Interface-DVD-pour-Nissan-et-Infiniti,1,25_743_230_905,4327.html.
Merci d'avance
Vincent coucou
bienmerci
clubbers
Message par lucos512 le Dim 10 Oct - 20:51:56
bonjour et bienvenue a toi sur le forum clubbers ,content de voir que ce sujet t'intéresse ,n'hésite pas a nous présenter ton auto , même si ce n'est pas une initiale ,ton lien est en erreur 404 peut tu nous le remettre
Message par lucos512 le Dim 10 Oct - 20:53:57
ANTRAXDEL a écrit:bonsoir
bonjour ,c'est géniale ,tu as fait un super boulot ,me reste plus qu'a faire la même chose si j'y arrive loll
Message par clubbers le Dim 10 Oct - 21:15:48
Merci Lucos !,
mon space est bien un initiale phase II long en 3.5 V6 ess de 2007, que du bonheur !! ririre
pour le lien je reessaye : Très simple d'installation (Plug and Play), cette interface vous permettra de connecter jusqu'à 3 périphériques (tuner tv, tnt, lecteur dvd, ordinateur, etc.).
Vous pourrez alors bénéficier de la vidéo directement sur votre écran de navigation et du son via vos hauts-parleurs d'origine (émetteur FM inclus).
Afin de portéger votre ordinateur de bord le câble d'alimentation de cette interface est muni d'un filtre.
2 ANS DE GARANTIE!
Liste de compatibilité:
Cette interface s'adapte au navigation avec ou sans tuner TV.
Caractéristiques Techniques:
1 entrée RGB
3 entrées vidéo dont 1 pour caméra de recul
1 sortie vidéo pour ordinateurs arrières
2 sorties audio
2 entrees audio
Compatible NTSC/PAL/SECAM
Image de très haute résolution et qualité.
Power Supply DC 12V
Power Required DC 10V ~ DC 16V
Consumer Current 800mA (DC 12V Standard)
Operating Temperature -10 C ~ +65 C
Storage Temperature -20 C ~ +80 C
Taille 120mm(W) X 26mm X 84mm(D)
Poids 180g
Video Input Analog RGB 1EA, CVBS 3EA
Video Output LVDS 1EA, CVBS 2EA
Audio Level +/- 0.3dB (20hz ~ 20khz)
Noise Level Over -70dB
bon cela vous aurez compris que c'etait le descriptif, sinon c'est sur : bc-elec.com / accessoire auto / radio navigation / interface / nissan.
merci d'avance si vous me renseigner
clubbers
Message par evb le Dim 10 Oct - 21:40:09
Bonjour, je viens d'envoyer un message au site de bc-elec avec une demande de plus d'informations. On verra leur réponse.
Je suis surtout curieu pour les connections. Ma Laguna est toujours sous garantie, alors je n'ai pas vraiment envie de couper des cables...
evb
Message par ANTRAXDEL le Dim 10 Oct - 21:43:53
bonsoir
L'interface que tu présente est celle déjà présenter en page 1 de ce tuto par Luco512. Elle est seulement 45 € plus cher et le montage en direct sur le cnc carminat n'est pas plug and play . Les cablages et fiches correspondent aux nissan americain !!!Il faudra recouper les fiches et trouver la cables correspondants aux besoin des liasons (rgsb)," encore plus complexe".C'est déjà pas simple !!!. De plus, Clubbers , attention, il n'y a pas de place dans un espace pour cacher un boitier de cette taille; et le tableau de bord de l'espace est indémontable!! Celui monté dans mon espace coute 349 $ , effectivement, c'est plus cher mais il est tout petit .
Clubbers , je peux t'assurer que j'ai cherché un matériel plug and play , mais sur Renault, il n'existe pas !!
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Dim 10 Oct - 21:48:13
Au fait, Clubbers, voici le lien americain de ton interface sur BC-ELEC:
http://www.navvideo.com/navvideo-models-nv_rgb3_nissaninf.asp
Elle est encore moins cher : 234$ , mais il faudra retrouver les fils rgsb !
ANTRAXDEL
Message par clubbers le Dim 10 Oct - 23:13:28
Antraxdel,
tu es vraiement un killers pirat !!, merci pour la confirmation de ses renseignements et dsl pour le bis repeptita de P1.
en réalité je n'ai rien contre ton boitier posé except le paiement sur un site etranger en monnaie etrange, (suite a des arnaques via paypal et autre Twisted Evil ),
j'ai pas vu dans un autre MSG si tu raccontes que tout c'est bien passé (debit, expedition, etc...).
mon projet : l'interface + DVD + TNT "boitier 250km/h vu sur BC elec" + camera recul et si possible un ecran au 2 siege du font ,
mais egalement faire poser une ligne inox, mais ma femme et moins pour
lol!
@ bientot
clubbers
Message par miniCharles le Mar 12 Oct - 14:04:41
Bonjour Smile
Wouha, excellent travail ANTRAXDEL ! Ca donne bien envie en tout cas bien pouce
Message par ANTRAXDEL le Mar 12 Oct - 18:29:51
il faut te lancer minicharles?
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Mar 12 Oct - 19:01:10
bonjour Max 3202
le tuto de montage a commencé en page 2 du sujet. Pour le reste rien de compliqué. Mais as tu déjà réussi à mettre l'entrée AUX sur ta laguna??
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Mar 12 Oct - 19:09:08
voulez vous une liste d'éléments pour construire le sytéme?
ANTRAXDEL
Message par miniCharles le Mar 12 Oct - 19:12:54
Ah si tu proposes aussi gentillement, on veut bien, oh que oui Very Happy
Message par ANTRAXDEL le Mar 12 Oct - 19:15:21
je monte la synoptique et je l'a met en ligne.
ANTRAXDEL
Message par miniCharles le Mar 12 Oct - 19:18:17
Merci bcp bien pouce
SYNOPTIQUE COMPLETE INSTALLATION ESPACE 4
Message par ANTRAXDEL le Mar 12 Oct - 20:08:50
BONSOIR
voila la synoptique compléte de l'installation montée sur espace 4.
bon courage à ceux voulant se lancer !!!!
Le coût globale de l'install est de 470 € pour moi.
a plus
ANTRAXDEL
Message par miniCharles le Mar 12 Oct - 23:01:20
C'est on ne peut plus clair ! Finalement, vu comme ça, ça m'a l'air beaucoup plus simple que lorsque je lisais vos échanges un peu avant.
Une question, le boitier interface RGSB possède une télécommande pour changer la source à afficher (calculateur / système vidéo) ? Ou est-ce qu'il le fait par "défaut" (pas de signal sur système vidéo = calculateur) ?
Message par ANTRAXDEL le Mer 13 Oct - 6:34:26
non, il n'y a pas de télécommande et le basculement ne se fait pas par défaut.
Il faut positionner un intérupteur, qui est livré avec le boitier RGSB, sur la planche de bord. il permet le basculement de la video entre l'affichage standard et le dvd. la caméra de recul est prioritaire et s'affiche par défaut dés que la marche arrére est enclenché en mode standard ou dvd.
a plus
ANTRAXDEL
Message par miniCharles le Mer 13 Oct - 19:29:57
Bonsoir Smile
Merci pour toutes tes précisions. Même si je ne compte pas faire ça rapidement, je vais regarder de plus près les branchements du calculateur.
Encore merci, une vrai mine d'or ce sujet ! Smile
