Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par fran le Jeu 5 Aoû - 13:03:06
En surfant un peu sur YouTube, je suis tombé sur 2 vidéos que j'aimerais vous faire partager :
Caméra de recul :
Et là, je suis bluffé !!!
Le montage à été fait sur un Vel Satis, mais pourquoi pas nos sur nos Espaces ou Laguna ????
A bientôt,
Franck
fran
Message par lucos512 le Jeu 5 Aoû - 19:19:03
oui je connait bien cette vidéo ,c'est un membre du forum velsatis ,(merci a banez pour cette réalisation qui nous fait bien envie )qui a fait le montage ,
voici le boitier qu'il faut pour le montage de l'entrée vidéo ,je croyait avoir fait un sujet ici ,mais je ne le retrouve pas ,au cas ou je fusionnerai avec l'autre sujet
après plusieurs recherche ,je suis tomber sur un boitier car va modifié le signal vidéo pour le rendre compatible pour notre cnc
voici le boitier en question http://gsmserver.com/shop/accessories/car/universal_rgb_converter.php
il vaut 279 usd soit 225,41 euros
et ca marche photo a l'appuie ,je ne peut pas les prendre pour les mettre ici ,car elle vienne d'ailleurs
je ferais mes propre photos a moins qu'un membre le fasse avant moi
je vais me l'acheter des que je peut et faire le montage ,cela va de soit ,je ferai un tuto sur la pose de ce boitier
voici le texte de la page que vous voyer traduit en français
Universal Converter RGB (Media Key) permet d'utiliser un V / sources comme un lecteur DVD, DMB, iPod vidéo, console de jeu vidéo ou tout autre appareil vidéo sur votre moniteur intégré voiture. Il se compose d'un conseil d'administration, les câbles et la télécommande. Le convertisseur offre une installation facile, une excellente stabilité et la fonctionnalité. Le câble d'alimentation dispose d'un filtre pour protéger le bord des dommages-intérêts. Le dispositif n'a pas besoin de sous-bord, et l'utilisateur peut contrôler les fonctions au moyen de la télécommande. Étant compatible avec les moniteurs de voiture de la plupart des véhicules, la Déclaration universelle RGB Converter est le meilleur choix pour votre divertissement vidéo et système de navigation automobile. Un bouton de préréglage de la télécommande de l'appareil A / V peut être utilisé pour changer de mode.
Spécifications:
Entrée: Interface vidéo MULTI
RVB analogique d'entrée (commandant de voiture sortie moniteur original) x 1
RVB analogique d'entrée (sortie du système de navigation) x 1 (optionnel)
source caméra arrière: entrée CVBS x 1
Externe d'une source vidéo: entrée CVBS x 2
Sortie
sortie CVBS (sortie vidéo pour l'installation d'appuie-tête moniteur) x 1
AUDIO OUTPUT SELECT (pour les sources A / V seulement) x 1 (12V sort sur V1 port, si AV1 est choisi)
sortie RGB (opération LCD) x 1
Puissance
Puissance d'entrée: 8 V DC ~ 24 V DC
Max. puissance consommée: 5 W
Mode d'entrée Switch
Entrée vidéo MUTE fonction: possible de faire de chaque entrée mute en opérant Dip S / W.
Possible de changer le mode d'entrée avec la télécommande ou de la source à bascule
Vue arrière en mode appareil photo: caméra de recul est allumé lorsque le véhicule fait marche arrière (impossible de passer en mode arrière avec la bascule ou de la télécommande)
dimensions des panneaux: 131 mm x 75 mm x 21 mm
Véhicules compatibles:
La plupart des véhicules avec haut-moniteurs
Paquet contient:
Convertisseur RGB universelle (médias)
Télécommande + batterie lithium
Ensemble de câbles:
RGB (Out) Cable
Câble d'alimentation avec filtre de protection
Cable IR pour la télécommande
Mode Toggle
Audio Cable Select (sortie 1 / 2 /)
Câble RGB OEM
RGB Cable Navi
Télécharger les manuels
Message par ANTRAXDEL le Sam 14 Aoû - 10:11:15
Si tu achetes le boitier , prend des photos des connecteurs sur le calculateur et le numero de voie correspondante sur la broche 32 voies pour le repérage des fils.
Nous avons besoin des signaux rouge, vert , bleu et sync ;
Tu aideras tous le monde.
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Sam 14 Aoû - 12:19:37
Bonjour antraxdel
oui pas de soucis, dès que j'ai ce boitier, je ferais un tuto sur sa pose.
N'hésite pas a nous faire une petite présentation, que l'ont sache ce que tu as comme auto. Je voie que ce montage t'interesse Very Happy
Message par ANTRAXDEL le Dim 15 Aoû - 9:34:57
Bonjour Lucos512
Oui je suis intéréssé , j'ai un boitier de type RVbs mais sur l'espace 4, je trouve le rouge , le bleu, la sync mais pas le vert , l'autre cable influ sur l'image mais plus en sync horizontale. il reste une cable jaune qui ne semble pas venir de l'ecran, je n'est pas essayer de le sectionner encore . je vais prendre des photos et les envoyer.
Il est donc important que tu prennes le connecteur en sortie de calculateur pour controler qu'ils sont identique d'espace à une laguna. Banez utilise bien le meme boiteir que toi mais le cablage qu'il m'a donné différe du mien.A plus
ANTRAXDEL
rvb sur cnc ?
Message par ANTRAXDEL le Dim 15 Aoû - 12:33:35
je vous fais part de mon expérience sur le sujet avec un petit reportage sur les connexions de l'espace 4.
le calculateur
la fiche 32 voies derrieres
sur une modul rvb , il faut le rouge , le vert , le bleu et la sync.
voila l'ecran avant coupure de fils.
on cherche un peu en coupant les fils.
je coupe le jaune de droite sur la fiche.
image jaune et rouge donc c'est le bleu !
je coupe le fil marron.
image bleu et vert donc le fil correspond au rouge.
Je coupe le fil rouge :
image défilante vers le haut donc syncro.
je coupe le fil noir.
image avec du jaune du vert et du bleu mais sombre et légérement tordu sur le bas ?? vert ?? sync horizontale ? luminence? je seche . Il n'y a pas d'autre fils correspondant à l'écran . Quelqu'un peut il cérifier dérrier son calculateur et faire une photo pour voir si tous les fils sont présents ?
merci.
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Dim 15 Aoû - 13:26:26
bonjour et merci pour ce reportage
des que je rentre de vacance je fait des photos des fils du calculateur
Message par ANTRAXDEL le Dim 15 Aoû - 13:30:38
je me demande si les nouveaux ecran ne sont pas en connexion yuv ?
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Dim 15 Aoû - 13:44:23
oui il y a des chances. faut que je retrouve un lien ou il y avait tous les infos a ce sujet, c'etait sur un forum electronique si je ne me trompe pas. je le mettrai ici, si je le retrouve
Message par ANTRAXDEL le Dim 15 Aoû - 13:47:45
ok tu cherches le lien et je cherche un modul de connexion .
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Dim 15 Aoû - 14:36:41
où pourrait on trouver le
Schémas électriques pour Carminat CNC ITD2 avec le connecteur 32 voies ??
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Lun 16 Aoû - 19:08:09
Demain je vais recupérer le plan de cablage de l'espace sur le calculateur et l'ecran. Renault me le donne . selon leurs dires le cablage est propre à l'espace du fait de la version carminat cb cd présent sur les espaces 4 de gamme inférieur.
on verra mais je pense à une connexion de type 16 broches sur l'ecran.
on verra demain.
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Lun 16 Aoû - 19:25:26
merci pour toutes ces infos ,c'est interessant de savoir les differences par rapport a nos modeles.je vais aussi essayer d'avoir les shemas des differents modeles
Message par ANTRAXDEL le Lun 16 Aoû - 19:36:37
il va falloir que j'attaque un autre sujet !
le lecteur dvd des ecrans arr ?
quelqu'un a t il un peu d'info ?
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Mar 17 Aoû - 14:29:53
revenons sur le sujet, j'ai trouvé un cshema de brochage d'un ecran 24 broches !
Si il correpond à mon espace, il n'y a plus de soucis. on connecte en composite directe sur l'ecran !!!
a voir ??
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Mer 18 Aoû - 20:33:36
bon le systeme converter est branché !!!!
le systeme fonctionne avec trois fils à brancher plus la masse:
le rouge sur l'entree rouge, le bleu sur l'entrée bleu et le vert sur la syncro... on ne coupe pas le fils type luminence !!! Le vert et la syncro sont mélangés donc le boitier doit faire rgsb et non rgb !!!
je met la video du resultat sur you tube .
a plus !!
ANTRAXDEL
Message par jejec16 le Mer 18 Aoû - 22:43:56
Salut ANTRAXDEL
Bravo pour ce montage !! çà doit être génial ! Merci pour la vidéo
Message par Sandrinelag le Mer 18 Aoû - 22:46:35
Salut ANTRAXDEL. coucou
bienmerci pour la vidéo. Wink
Message par Invité le Mer 18 Aoû - 23:27:33
Donc : c'est possible !
CQFD.
Message par ANTRAXDEL le Mer 18 Aoû - 23:33:26
oui , possible mais il faut vouloir couper des cables!!! Et attention à la garantie du systeme cnc.
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Jeu 19 Aoû - 13:02:22
alors la chapeau ,bravo et merci pour toutes ces explications qui vont faire des heureux
<img src=" longdesc="94" />
GUIDE DE CABLAGE
Message par ANTRAXDEL le Ven 20 Aoû - 0:17:37
certaines personnes me demandent de détailler le cablage de raccordement.
Donc suivez le guide:
sur la broche du calculateur nous avons 5 cables utiles pour l'image.
1 jaune: couleur bleu
1 marron: couleur rouge
1 rouge: synchro + vert
1 noir : luminence
1 masse
ces 5 fils sortent de la même gaine !!! et il n'y en a que 5.
le boitier utilisé et celui-ci:
il comporte une prise avec 2 sorties de 5 fils.
une entree à brancher sur les fils coupés en sorti de calculateur
et une sortie sur le départ de cables vers l'écran.
EN ENTREE DU BOITIER:
FIL JAUNE sur le fil marron : on a la couleur rouge
FIL orange sur le fil jaune : on a le bleu
FIL vert sur le fil rouge : on a le vert et la synchro
fil de masse sur la masse.
il reste un fil noir : non utile
EN SORTIE DU BOITIER:
FIL ROUGE sur le fil marron : couleur rouge
FIL MAUVE sur le fil jaune: couleur bleu
FIL BLEU sur le fil rouge: vert +syncro
il reste toujours un noir : non utile
Vous avez remarquer que je n'ai pas parler de la luminence ! On ne coupe pas ce fil (fil noir) ! Il n'interfére pas avec le boitier!!
Le boitier posséde 2 réglages: 1 rgbs et 1 rgsb. On le positionne sur RGSB et le systeme fonctionne !!!!
Couper le contact pour faire l'opération !!!!! Sinon, prévoyer les fusibles!
[b][b]
ANTRAXDEL
Message par lucos512 le Ven 20 Aoû - 9:49:48
encore bravo ,peut tu mettre un lien ou le descriptif de ce fameux boitier ,pour savoir ou le trouver
Message par ANTRAXDEL le Ven 20 Aoû - 10:57:16
voila le lien où vous pouvez le trouver.
http://www.navtv.com/product/20/rgb2-.html?forceShowProduct=1
penser à prendre une camera avec si il vous en faut une , elles sont ntsc !!
ANTRAXDEL
Message par ANTRAXDEL le Ven 20 Aoû - 22:51:03
bon l'installation est terminé, je met la video sur you tube . Cela marche pas mal ! il reste le branchement les ecrans arriéres et c'est bon
ANTRAXDEL
