2 CD bloqués dans le Cabasse [Velsatis 2006]
Message par pariscombo le Mer 4 Aoû - 11:20:46
Bonjour ,
J'ai acheté ma velsatis avec 2 CD coincés dans l'autoradio multi cd cabasse .
J'ai eté dans un garage renault il n arrive pas a sortir le poste avec leurs outils , savez vous comment fonctionne le déverouillage de l autoradio ?
Avez vous une solution pour retirer ce poste radio , merci .
Ciao ciao
pariscombo
Re: 2 CD bloqués dans le Cabasse [Velsatis 2006]
Message par jejec16 le Mer 4 Aoû - 19:14:46
Bonjour pariscombo et bienvenue sur le forum
Pour ton problème, je suis sure que quelqu'un pourra t'aider
Si tu veux, tu peux nous présenter ton auto :
ICI pour une Velsatis Initiale
ICI pour une Velsatis avec une autre finition
Bon surf parmi nous.
Message par lucos512 le Mer 4 Aoû - 19:22:16
Bonjour et bienvenue a toi sur le forum , n'hésite pas a nous faire une petite présentation de ta belle.
En premier temps, tu voudrais démonter le poste de ton auto, cela se fait avec les 2 pattes d'extraction, ensuite tu le retires ainsi que les connecteurs, veille bien a avoir le code de sécurité pour la remise en route.
Ensuite pour ce qui est des cd bloqués, ce doit être les portes d'ouverture qui sont bloqués, la solution est d'ouvrir le poste et de retirer les cd manuellement ,du travail d'orfèvre, pas si simple si tu ne connait pas.
Message par miniCharles le Jeu 5 Aoû - 0:40:19
Un garage Renault qui n'est même pas capable de sortir le poste de son emplacement, on aura tout vu...
Comme dit Lucos, il s'enlève à l'aide des deux pattes d'extraction (les deux petites fentes en bas à gauche et à droite), tu peux trouver cet outil dans n'importe quel magasin auto normalement (je l'ai trouvé à Autobacs en tout cas). On enfonce, ça doit venir tout seul normalement.
Pour les CD, ça doit être un travail d'orfèvre comme dis Lucos : ouvrir le chargeur, le dégager de ses prises sans rien endommager, ça doit être assez complexe. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté cette manip sur le forum ?
Bon courage pour la suite en tout cas
coucou
Message par JCC le Jeu 5 Aoû - 21:08:43
Salut tous le monde
Il y a quelques temps j'ai aussi rencontré ce problème de blocage mais avec un seul CD pour le débloqué j'ai tous simplement tapoté avec le point sur la façade au moment de l'éjection de ce dernier et sa à marché depuis plus de problème.
Message par pariscombo le Lun 23 Aoû - 23:33:32
Bonjour a tous ,
Merci tout d abord de vos reponses , voila un petit topo de l avancement de mon probleme qui est principalement de retirer ce foutu poste radio .
L'outil pour retirer l'autoradio ne marche pas .
J ai commencé a démonter le lecteur dvd GPS ( d ailleur je recherche une version 2010 ) pour le pousser vers l exterieur , sans succes .
Demain j ai une reponse pour récupérer un autoradio cabasse auditorium , si je l ai , je decoupe le poste pour le retirer .
Je suis prestataire dans l automobile , et ils ont travaillé sur le projet velsatis ( projet 73) mais impossible de récupérer l interface 3D du poste radio sur la planche de bord pour savoir comment il est clippé , si vous avez des infos je suis preneur .
D ailleur si vous connaissez de personnes travaillant chez Allibert ou plastic omnium ( fournisseur de la planche de bord) ca m interesse .
Voili voilou , merci encore de votre soutient .Je vous tient au courant de l avancement .
PS Combien coute une revision des 90 000 ?
PSS: JCC je vais essayer ta technique a la frenzi .Si ca marche se sera happy day pour moi .
pariscombo
Message par pariscombo le Mer 25 Aoû - 6:01:05
Bonjour ,
On a retiré le poste grace a une personne de norauto qui etait bcp plus pro patient et serviable que chez renault .
Voila la methode pour retirer le poste radio quand les clips autoradio sont indeclipsable par les fentes sur la facade .
- retirer les aerateurs
- percer la planche de bord pour avoir acces au pattes de l autoradio tordu vers l exterieur
-plaqué les pattes de l autoradio a l aide de tournevis , tout en tirant le poste
Apres j ai retiré les cd , et ca marche toujours pas , impossible de mettre un cd . Quelqu un pourrai m aider sinon je cherche le meme poste auto en occaz , en attente de vos reponses , bonne journée .
ciao
alex
pariscombo
Message par lucos512 le Mer 25 Aoû - 11:49:50
quand tu dit impossible de mettre un cd tu veut dire qu'il ne rentre pas car la porte est fermer , ou alors il le prend et l'éjecte aussitôt
Message par pariscombo le Jeu 26 Aoû - 1:00:00
le volet d entrer de cd est bloqué , impossible de mettre un cd , le mecanisme ne fonctionne plus , je recherche un poste radio cabasse .
pariscombo
Message par lucos512 le Jeu 26 Aoû - 1:17:57
ok il n'y a pas moyen de virer le volet
