Problème refroidissement sur Laguna 2 phase 2 - 2.2 dCi 150
Message par Sandrinelag le Dim 25 Juil - 1:17:55
Bonjour à tous. coucou
Gilles et moi rencontrons un gros problème sur notre Laguna 2.
Gilles a fait la révision des 120 000 kms (kit de distribution - pompe à eau - kit courroie d'accessoires - vidange moteur + filtre à huile - vidange liquide de refroidissement).
On est partis vendredi à Carrefour pour mettre du gasoil.
Arrivés sur place, l'aiguille de température est montée aux trois quarts.
On a soulevé le capot, et là plus de liquide de refroidissement dans le bocal.
On a remis du liquide et on est rentrés. Arrivés à la maison, rebelote, bocal vide.
Hier matin, Gilles a refait une purge du circuit.
On part faire un tour à Carrefour hier après-midi et là, encore une fois, bocal vide.
On remet du liquide.
Gilles a accéléré pour voir si il y avait de l'air dans le circuit.
Au bout d'un moment, le liquide ressortait par le bocal (ça dégueulait).
Ensuite, il a accéléré encore plus (entre 3000 & 4000 tours/min) et là, gros problème. affraid
Le moteur s'est emballé et une grosse fumée blanche est sortie de l'échappement.
Gilles a fait caler le moteur. Il a redémarré quelques minutes après et il y avait toujours de la fumée blanche.
On a appelé et fait venir ses parents pour qu'ils nous suivent au cas où.
La voiture a fumé blanc pendant 2 minutes et après il n'y a plus eu de fumée. On est rentrés sans problème.
Par contre, arrivés à la maison, le bocal était vide une fois de plus.
On ne voit pas de fuite apparente et là, on ne voit pas où part le liquide de refroidissement.
La voiture ne consommait pas de liquide de refroidissement avant que Gilles fasse la révision.
Si vous avez déjà eu le même problème ou une idée, svp, merci. Wink
@ + Very Happy
Re: Problème refroidissement sur Laguna 2 phase 2 - 2.2 dCi 150
Message par Sandrinelag le Dim 25 Juil - 15:18:52
C'est bon on a trouvé la "panne".
C'est le joint de la pompe à eau qui est coupé.
On a trouvé aussi où était passé le liquide de refroidissement ==) dans le carter.
Message par jejec16 le Dim 25 Juil - 16:01:50
Salut Sandra et Gilles coucou
Oulala, le liquide de refroidissement dans le carter d' huile ? pas de dégat j'espere ?
Message par Sandrinelag le Dim 25 Juil - 16:03:12
Salut jejec. coucou
Non. Gilles va refaire une bonne vidange.
Message par Sandrinelag le Sam 31 Juil - 19:36:34
La voiture a été remontée. Mr. Green
Je suis partie faire un tour avec cet après-midi.
Le niveau de liquide de refroidissement ne bouge plus. cheers
Message par miniCharles le Sam 31 Juil - 21:02:03
Vraiment content que ce problème soit résolu !
Je pense que ça pourra servir à d'autres si jamais ça leur arrive.
Vous avez fait changer le joint chez Renault/ailleurs/"maison" ? Si c'est chez Renault, cher ?
Message par Sandrinelag le Sam 31 Juil - 21:06:03
On a acheté le joint chez Renault.
C'est Gilles qui l'a changé.
Message par gilles02310 le Sam 31 Juil - 22:35:22
Salut oui petite astuce pour le remplacement de la pompe à eau sur le 2.2 mettre un peu de graisse sur le joint torique de la pompe avant de la remettre en place ça évite les problème.
Message par lucos512 le Sam 31 Juil - 23:52:36
en effet le fait de graisser les joints avant de les monter est mieux pour eviter les soucis de détérioration au montage ,perso je met un peu d'huile a chaque fois que je monte des joint ,c'est aussi valable pour les joint de filtre a huile ,gazole ,du moins tout joint en caoutchouc
content de voir que la 2.2 l se porte a merveille
Message par gilles02310 le Dim 1 Aoû - 0:04:02
D'habitude je le fais mais là je me suis fait avoir pour ce qui est des filtres j'ai toujours huilé mes joints pour ne pas galérer pour les redémontages à venir.
Message par nathanjo le Dim 1 Aoû - 23:21:37
bah alors gil....
bon bah tout va bien pour vous....et la fin heureuse
Message par nono400 le Jeu 21 Oct - 19:08:27
QUEL BOLE de l eau dans le carter,tu la echappé belle
nono400
Message par Sandrinelag le Jeu 21 Oct - 19:13:31
Oui, c'est sûr. Very Happy
Message par nathanjo le Jeu 21 Oct - 19:17:04
salut sa y est mon niveau de liquide semble stabilisé....
je pense que le radiateur de chuffage n'avait pas bien été purgé car fait en été
vraiment des nul dans ce garage !!!!!
Message par gilles02310 le Jeu 21 Oct - 20:15:14
Salut c'est sure que si il n'ont pas mis le chauffage à fond pendant la purge ça ne peu pas fonctionner.
Message par miniCharles le Jeu 21 Oct - 21:07:23
Hello, le 4x4 sans bidon ? Ca va perdre de son charme Razz
Message par nathanjo le Sam 23 Oct - 21:40:30
Very Happy
