Menu diagnostic
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Menu diagnostic
Message par max3202 le Mar 24 Aoû - 11:46:58
alors je confirme, cette manip ne fonctionne pas sur le systeme CNC de la laguna 3..... une chose est sur, c'est qu'il y a une manip, mais laquelle.......
max3202
Re: Menu diagnostic
Message par Racer51 le Lun 20 Sep - 18:26:39
Je suis nouveau sur ce forum,
et pour info je viens de tester la manip et celle-ci fonctionne,
aussi bien pour le menu diag et le diag+.
Racer51
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Lun 20 Sep - 18:31:38
Hello Racer51,
Oh, un autre chartrain, ça fait plaisir ! Smile Bienvenue sur ce forum Wink
Oui, très pratique ce petit menu diag, en tout cas, je m'en suis servi pour renommer le nom Bluetooth entre autres ! Après, il est dommage par exemple que dans les signaux du véhicule, la vitesse soit "ARRET" ou "ON" et non pas la vraie vitesse affichée...
Bye Wink
Re: Menu diagnostic
Message par Racer51 le Lun 20 Sep - 19:10:31
max3202 a écrit:heuuuu, question, j'ai lu sur un autre forum que pour activer la fonction "AUX" d'un CNC il fallait passer à la valise, ma question est simple :
peux t'on activer cette fonction AUX via ce menu de réglage spécial ?
Je viens de retourner sur ma voiture et j'ai fait le tour de toutes les infos et manip possible,
aussi bien en mode DIAG que DIAG+,
et il n'y rien qui nous permet le faire.
Mais je me demande si il n'y a pas un autre menu caché,
car lors de certain autodiag il me dit de lire la doc avant de faire des modifs,
or je n'arrive pas sur des menus de paramétrage.
A voir si quelqu'un a plus d'info...
Et je te confirme "miniCharles" ce menu est bien pratique.
Racer51
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Lun 20 Sep - 19:16:12
Re-bonjour,
En effet, peut être un autre menu, mais personnellement, je pense qu'il faut vraiment passer par la valise pour toucher aux autres configurations possibles... A moins que ?
Re: Menu diagnostic
Message par Racer51 le Lun 20 Sep - 21:16:09
Re,
D'accord avec toi 'miniCharles',
mais vu le prix d'une valise permettant la configuration et non pas seulement du diag,
je vais encore cherchez des solutions sans passez par l'achat de celle-ci.
Racer51
code menu diagnostic ?
Message par jossiii le Mar 22 Fév - 19:20:15
Bonjour.
Suite à une initialisation SRAM de mon CNC ITD1, il me demande un code menu diagnostic ... Mais je n'ai pas ce code. Donc plus de GPS.
Heureusement, la voiture démarre encore ... Rolling Eyes
jossiii
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Mar 22 Fév - 19:39:38
jossiii a écrit:Bonjour.
Suite à une initialisation SRAM de mon CNC, il me demande un code menu diagnostic ... Mais je n'ai pas ce code. Donc plus de GPS.
bonjour jossiii et bienvenue sur le forum , a tu essayer ton code autoradio , sinon si je ne me trompe pas le code du menu expert est 4112
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Mar 22 Fév - 19:42:21
jossiii n'hésite pas a nous présenter ton auto car on ne sait même pas le modèle que tu possède , le code 4112 est le code utiliser sur les gps carminat de 1ere génération la c'est sur , je pense que le cnc a le même code , mais minicharles sera mieux te répondre
Re: Menu diagnostic
Message par jossiii le Mar 22 Fév - 20:42:35
Merci je vois que vous êtes super actifs ici.
Je vais essayer ce code puis le code car anti-vol.
Voici mes véhicules, celui concerné étant celui au second plan Smile
Un scénic II ph2 1.9 dci FAP 130 cv fabriqué en 2007.
Une supère voiture quand on a trois enfants.
ici
jossiii
Re: Menu diagnostic
Message par jejec16 le Mar 22 Fév - 21:53:23
Bonjour jossiii et bienvenue sur le forum
Pour nous présenter ton Scénic :
http://www.renault-initiale-paris.com/f78-vos-scenic-autre-que-la-finition-jade
Re: Menu diagnostic
Message par jossiii le Mar 22 Fév - 23:06:48
Alors : c'était bien le code autoradio Very Happy.
Suite à la réinitialisation de la SRAM et après être passé en V30 + radar, une bonne nouvelle et deux "mauvaises".
La bonne : la localisation hors guidage en cours (en bas dans la bande noire et dans infos "où suis-je" est réapparue => je pense que la réinitialisation a recalé exactement le véhicule sur la carte, parce que avant, il ne savait jamais où j'étais alors que ma position sur la carte était bonne. J'ai remarqué que quand je suis dans mon terrain, et donc pas dans la rue, il ne sait pas où je me trouve, mais dès que je retourne dans la rue, le nom répapparait.
Les deux mauvaises : comme je l'ai vu pour une autre personne, plus d'affichage de la température .. et l'affichage jour qui reste bloqué même la nuit ..(par contre l'allumage auto des phare fonctionne encore scratch)
A suivre donc ...
jossiii
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Mer 23 Fév - 18:50:49
bonjour content de voir que l'on peut t'aider , comme moi tu as un scenic 2 ph2 le miens un luxe privilège 2.0 dci 150chx avec le même carminat que toi apparemment ,c'est normal que il n'y a pas de nom qui apparaisse quand tu est sur ton terrain seul les endroits cartographie sont inscrit
pour les couleur de nuit a tu regarder dans les réglages , tu as les réglages nécessaire pour tout ca , quand au niveau de la température , peut etre la sonde qui est hs , a voir
Re: Menu diagnostic
Message par jossiii le Mer 23 Fév - 19:13:09
Bonjour.
Oui pour les réglages, j'ai bien jour / nuit, avec contraste et luminosité mais l'afficheur reste en mode jour ...
Pour la sonde, elle marchait avant le reset donc ..
Et mon modèle c'est le 130 cv (seulement Smile)
jossiii
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Mer 23 Fév - 19:20:41
certainement un bug , essaye de débrancher la batterie , attendre une dizaine de minute puis la rebrancher ,ca devrait résoudre le soucis , a moins que tu l'ai déjà fait
tu as ton codes autoradio donc pas de soucis
Re: Menu diagnostic
Message par JCC le Mer 23 Fév - 21:06:56
Salut jossiii Very Happy
Soit le bienvenue parmis nous ainsi qu'à ton Scénic
Poste nous quelques photos de ton beau Scénic
Re: Menu diagnostic
Message par yep le Jeu 3 Mar - 20:54:57
Bonjour à tous !!
Petite question dans le menu diagnostique du cnc sur scénic II de 2007 :
l'état de la ligne "lanternes" peut-il, comme "vitesse du véhicule" et "marche arrière", passer de "arrêt" à "on" ?
(sur laguna et velsatis je crois que oui)
Car sur mon scénic, quelque soit la position du commodo
(veilleuse,code,plein phare etc...) "lanternes" est toujours sur
"arrêt".
Les autres diag "frein de stationnement" et "allumage" reste toujours en "N/A" (Non/Actif ? = non géré ?)
Tout fonctionne bien mais il y a quelques semaines il débloquait : plus de défilement de la carte, la position restait figée avec, de temps en temps un recalage.
Grâce au menu diag,et après plusieurs investigations (DVD,MAJ foireuse,antenne, etc..), j'ai pu voir que "vitesse du véhicule" restait sur "arrêt" mais dès que j'allumais les feux de croisement, tout rentrait dans l'ordre et "vitesse" passait sur "on".Sur veilleuses,ça passait de "on" a "arrêt" plus ou moins rapidement et aléatoirement.En fait j'avais un faux contact au niveau des veilleuses et elles ont claquées l'une après l'autre. affraid
Depuis qu'elles ont été remplacée et que je les aient bien callées dans leur emplacement, plus de pb cheers
Je pense,qu'avec le multiplexage, le signal "vitesse" devait être perturbé par le faux contact des veilleuse scratch
D'ou ma question sur le diag "lanterne".....
A+
yep
Re: Menu diagnostic
Message par JCC le Jeu 3 Mar - 21:44:45
Salut yep Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ton Scénic Wink
Merci pour l'info concernant ce faux contact qui peut perturbé les CNC
*lanterne doit être sur "arrêt" quand les veilleuses sont éteints et sur "on" une fois allumée
*vitesse du véhicule le calculateur du GPS reçoit un signal carré "on/arrêt/on/arrêt et ainsi de suite"
*marche arrière "arrêt" quand tu est en marche avant et "on" quand tu est en marche arrière en faite si par exemple tu fait une marche arrière d'un km la cartographie est toujours recalée par rapport à l'emplacement de ta voiture.
N'hésite pas à nous posté quelques photos de ton beau Wink
Re: Menu diagnostic
Message par yep le Ven 4 Mar - 17:57:54
Salut JCC,
merci pour ta réponse rapide;
Cependant, je vois que tu possèdes une Laguna.
Sur des vidéos d'un autre forum (français, étranger..),
j'ai bien vu que sur une Velsatis et une Laguna, "Lanterne" passe bien sur "on"; J'ai même vu qu'il y avait aussi sur l'affichage 'normal' le logo de "ceinture non vérrouillée" en rouge en haut à droite à côté de la température si je me rappelle bien (lag ou vels ?).
Je pense donc que le multiplexage du scénic est plus simple et donc peut gérer moins de fonction (exemple : pas de condamnation auto à l'éloignement avec mains libre, uniquement appuis sur bouton poussoir des poignées).
Donc m'a question reste reste ouverte à un possesseur de Scénic.
A moins que ta réponse sois valable aussi pour Scénic Question Dans ce cas, mille excuses pour avoir douté Rolling Eyes
Pour les photos, bientôt Wink (faut que je les retrouve ou que j'en refasse car cela fait un an que je l'ai I love you )
yep
Re: Menu diagnostic
Message par JCC le Ven 4 Mar - 20:41:52
Sur le CNC de ma Lag je n'ai pas le logo en rouge de la ceinture non vérouillée puisque c'est un CNC que j'ai installé moi-même
Je pense que tous les voitures équipé du CNC d'origine doivent fonctionné à l'identique.
Ton Scénic est de quelle finition Question les Luxe Privilège et Jade ont la main libre.
Vivement les photos de ton beau
Re: Menu diagnostic
Message par yep le Ven 4 Mar - 21:20:14
jcc
Chapeau pour l'install en 2nd monte.
Pour le logo ceinture,je me rappele : Velsatis https://www.youtube.com/watch?v=mUVkW9Wvb7o&feature=related (+ lanterne "on")
Et Laguna : https://www.youtube.com/watch?v=jfxb8I69Mw0&feature=related
Je viens de trouver : sur scénic pas de logo ceinture (voir à 4'34'') https://www.youtube.com/watch?v=N8-qLWvr9zk
Donc il y a bien une différence de connection entre lag/vel et scénic Sad
Reste à confirmer pour lanterne !
Sinon mon scénic est un Jade bleu extrême 130cv sans FAP de 2007, avec toit panoramique ouvrant et donc CNC (V30).
A+
yep
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Sam 5 Mar - 12:26:41
n’hésite pas a nous mettre des photos de ton scenic en nous faisant une petite présentation , bien pouce
pas de fap , tu as bien de la chance , le miens en 2.0 dci 150 a ce fap , a mon avis ca va couter quand ca va lacher ,
il y a bien des différences entre les cnc de laguna scenic et velsatis sur le scenic pas de voyant de ceinture dans le cnc mais dans l'affichage du compteur
Re: Menu diagnostic
Message par yep le Sam 5 Mar - 14:35:02
merci de me confirmer la différence entre les cnc.
Quant à moi, je cherchais (en occas dans un garage renault) un 150CV tongue mais madame a flashé sur le bleu extrême. Du coup, venant d'un phase 1 105cv,aprés l'avoir essayé, je me suis dit que les 130cv, ça le faisait déjà bien mais ce qui l'a emporté dans le choix, c'est le cnc, le toit panoramique ouvrant,pas de FAP et la garantie d'un an (qui m'a servie 3 fois )
Photos prises tout à l'heure (fait beau aujourd'hui en lorraine !!) mais en roues hiver + enjoliveurs au lieu des jantes louxor (photos au printemps Wink )
A+
yep
Re: Menu diagnostic
Message par JCC le Sam 5 Mar - 18:42:39
Très beau et propre ton Scénic Wink
Merci à Madame d'avoir flashé sue ce bleu
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Lun 7 Mar - 19:12:04
Hello Smile
Je reviens à peine de Dijon, on a été avec mon oncle chercher son nouveau Scénic, un II phase 2 Jade en 2.0 dCi (sans FAP car boite manuelle).
En effet, l'avertisseur d'oubli de ceinture clignote directement au tableau de bord.
J'ai voulu regarder la connectique derrière l'ampli/tuner et le calculateur, mais impossible de sortir le calculateur de sous le siège passager : les cables sont trop courts, beaucoup trop courts, et aucun accès !
D'ailleurs, la manip pour le mode diagnostic ne fonctionne pas (il est de décembre 2007).
Très beau Scénic au passage, yep ;-)
Re: Menu diagnostic
