Menu diagnostic
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Menu diagnostic
Message par aladinfr le Ven 23 Juil - 23:04:51
Alors comment y va-t-on dans ce menu caché du système? Il faut d'abord éteindre l'autoradio (vous allez comprendre pourquoi), maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
source carminat
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Ven 23 Juil - 23:18:11
merci pour cet infos cheers ,alors une petite alerte quand même , il ne faut en aucun cas modifié les paramètres du cnc mis a par le nom de la connexion bluetooth ,je vais aller y faire un tour dans ce jolie menu ,peut etre y trouve t'on des infos intéressante
Re: Menu diagnostic
Message par aladinfr le Ven 23 Juil - 23:28:40
le plus interressant
1 modiffié le nom MY CARS (bluetooth)
2 changer le passe bluetooth (1234)
3 voir historique du systeme
4 teste des enceintes
pour le reste je déconseille d'y aller.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Sam 24 Juil - 21:21:09
J'ai une version Carminat V26 d'origine, après téléchargement d'une V29 et gravé, il ne reconnais pas le dvdrom V29 ?
J'ai gravé via un cd double couche.
Il me dit " erreur disque "
Ma question est ? l'avez-vous déjà fait ?
Si oui, avez-vous une solution à ce problème.
Je l'avais déjà fait sur mon ancienne VelSatis première phase avec le Gps via un disque de 700Mo puisqu'il n'était pas 3D et cela à fonctionné, sur ce modèle il y a certainement une autre manière de le faire reconnaitre ?
Merci pour vos réponse
Bien cordialement
Delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Sam 24 Juil - 23:52:01
delco a écrit:Bonjour à tous,
Bien cordialement
Delco
bonjour delco
c'est quoi ton système de navigation ,un cnc (dvd room) ou un cni 1 ou 2 (cd room)
généralement quand ce type d'erreur apparait c'est que la version de la cartographie n'est pas compatible avec ton lecteur
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Dim 25 Juil - 12:26:38
Lucos, ça doit être un cnc (d'après sa présentation et sa Vel Satis, si c'est bien pour elle).
Tu as bien téléchargé la bonne version ? (7 Go et des poussières) Tu l'as gravé sur un DVD+R DL de quelle marque ? Et surtout, avec quel logiciel ?
J'avais essayé pour la V29, après gravure et essai, même erreur : "Erreur disque". Je l'ai gravé avec d'autres options de gravure, et niquel.
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le CNC ne reconnait simplement qu'un seul formatage/système de fichiers et de l'index. Il reconnait simplement le format ISO 9660 sans Joliet.
Re: Menu diagnostic
Message par JCC le Dim 25 Juil - 13:26:43
aladinfr a écrit:Alors comment y va-t-on dans ce menu caché du système? Il faut d'abord éteindre l'autoradio (vous allez comprendre pourquoi), maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
source carminat
Salut tous le monde
Et quand ont n'est dans le menu diagnostic refaire la même manipulation (SET + le volume) et la ont aperçois quelques lignes supplémentaires.
Voir ci-dessous :
Refaire la manip (SERT + volume)
Si vous faite une initialisation de la SRAM le système met tous à zéro (adresses, n° de téléphones) enfin tous et il redémarre au centre de Paris il suffit de roulé un peu et il se repositionne à l'endroit ou vous être.
Voila @+
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Dim 25 Juil - 14:29:04
Bonjour JCC,
Et Merci pour ta réponse.
J'ai gravé la V29 sur un DVD+R DL en tant que données ou j'ai copié l'ensemble des répertoires voir ci-joint
http://i33.servimg.com/u/f33/15/23/79/79/carmin10.jpg
Malheureusement je ne l'ai pas eu en ISO, mais en compression RAR
Pour la marque du DVD c'est Verbatim double couche 8,5Go 8X
Voilà
Dans l'attente
Cordialement
Delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par aladinfr le Dim 25 Juil - 16:11:13
bonjour a tous,
Je crois pour graver il faut prendre des dvd-r dl double couche et graver a la vitesse la plus basse possible
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: Menu diagnostic
Message par gilles02310 le Dim 25 Juil - 17:05:08
+1 avec aladinfr par contre tu ne pourras pas le graver en format iso mais en udf.
Re: Menu diagnostic
Message par aladinfr le Dim 25 Juil - 17:20:55
le format iso est une image creer par nero ou alcohol par exemple, donc pour le graver faut ouvrir l'image avec l'un des logiciel puis graver au plus bas
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Lun 26 Juil - 10:37:24
Bonjour delco,
C'est bien des DVD+R DL (et non des -r, le système ne les reconnait pas) qu'il faut prendre, les tiens sont bons donc.
Aucun soucis que ça soit sous forme d'image disque iso ou en archive rar. Par contre, il faut respecter ces quelques précautions :
- ISO 9660-1 et UDF 1.02
- Pas de Joliet
- Pas de multisession (et donc clôturer le disque après gravure).
- Par précaution, graver avec la vitesse la plus basse possible comme l'a dit aladinfr.
Par contre, je ne me souviens plus de tête le nom du DVD et si cela à une importance ou non.
Chez moi, ça fonctionne parfaitement avec un logiciel de gravure spécialisé. Au fait, au vu de ta capture d'écran, sous quel système d'exploitation es-tu ?
coucou
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Mar 27 Juil - 18:20:50
Bonjour miniCharles,
Toujours agréablement surpris des réponses rapides de ce forum et vous en remercie.
Pour Information, j'utilise TotalCommander depuis pas mal d'année que je trouve bien plus complet que le traditionnel explorer de Windows, ceci pour répondre à ta question.
Pour graver j'utilise Nero Vers. 10
Bon ! Je vais arrêter de brûler des DVD DL pour rien car cela commence à me coûter. Je vais tenter une dernière fois en vitesse trés basse
- Pas de Joliet (comme stipulé)
J'attends d'abords ta réponse à ce Mail.
Pour information également, j'ai la V29 et la V30
Hier j'ai réinitialisé avec le CdRom V30 sans problème, mais il ne reconnaissait toujours pas la nouvelle carte, donc j'ai remis l'ancienne version V26, je me suis vraiment rendu compte qu'elle n'était plus à jour hier ayant été me balader vers la côte Normande, Honfleur, Trouville et... Ou si j'avais suivi réellement le GPS, j'aurais pris des sens interdits... Oups !
Je suis sur OS Seven
Cordialement.
Delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Mar 27 Juil - 20:25:37
Re-Bonjour miniCharles,
Encore pour information, le cdrom de la V30 que j'ai installé est pour l'ajout des radars sur CNC voir lien > http://www.gps-carminat.com/fr/news_cnc_radars.php
Cordiallement
delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Ven 30 Juil - 11:36:13
Bonjour à Tous !
Bon ! C'est fait...
Mise à jour du carminat de ma VelSatis, je suis maintenant en V30 avec positionnements des radars en plus grâce à cette nouvelle version 2010-2011.
Pour Information :
Les gravages que j'avais faits au par avant n'ont pas fonctionnés et pour cause...
Je m'explique, ayant installé la dernière version de Néro (V10), par défaut le disque ne se ferme pas après l'avoir gravé, il restait en multisession, et voilà... Ce qui explique tout.
Cordialement
Delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par aladinfr le Ven 30 Juil - 12:21:44
super delco, content que tout rentre dans l'odre
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Re: Menu diagnostic
Message par delco le Ven 30 Juil - 13:27:39
Merci Aladinfr
Vraiment bien cette version avec les radars...
Delco
delco
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Sam 31 Juil - 13:10:03
Le multi-session, ça peut être enquiquinant dans certains cas, content pour toi que ça marche enfin bien pouce
Bonne route auto
Re: Menu diagnostic
Message par DAVIDF le Sam 31 Juil - 20:50:51
Bonsoir à tous,
j'ai essayé mais cela n'a pas fonctionné, je n'ai la touche SET que sur la telecommande.
ou le trouve t on sur le "poste"?
david
DAVIDF
Re: Menu diagnostic
Message par miniCharles le Sam 31 Juil - 20:56:45
C'est la touche placé sur le "pavé de commande", avec le joystick Wink
Re: Menu diagnostic
Message par DAVIDF le Sam 31 Juil - 21:36:18
RE,
JE suis un Peu C.. je n ai pas pense a regarder la.
bye
david
DAVIDF
Re: Menu diagnostic
Message par max3202 le Lun 23 Aoû - 22:05:25
heuuuu, question, j'ai lu sur un autre forum que pour activer la fonction "AUX" d'un CNC il fallait passer à la valise, ma question est simple :
peux t'on activer cette fonction AUX via ce menu de réglage spécial ?
max3202
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Lun 23 Aoû - 22:33:09
certain modèles de cnc n'ont pas besoin de la valise pour l'activation ,sur laguna 2 ph2 par exemple une alimentation 12v après contact sur l'ampli cabasse active la fonction aux ,sur d'autre système cela se trouve dans le menu expert ,sur laguna 3 je ne sait pas mais ce serait intéressant de le savoir ,je vais essayer de trouver cette activation
Re: Menu diagnostic
Message par max3202 le Lun 23 Aoû - 22:38:10
merci d'avance
pour acceder au menu expert (si il y en a un ) sur la laguna 3 c'est la manip d'appuyer sur la touche "set" du pad tout en augmentant le volume à 40 ?
max3202
Re: Menu diagnostic
Message par lucos512 le Lun 23 Aoû - 23:08:01
max3202 a écrit:merci d'avance
a voir mais je ne sait pas si cette manip fonctionne sur lag 3
Re: Menu diagnostic
