pose d'un attelage sur un espace 4 ph 2
Bonjour à tous
Voila un petit sujet pour l'espace 4.
suite à la nécéssité de monter un attelage sur notre voiture, je me suis mis a surfer sur le net. En effet, le devis de renault m'a laissé sur le C... pour etre poli. ( fourni/ posé 600 € monté )
J'ai trouvé 2 sites qui vendait des attelages pour espace 4.
- 1) avec un faiseau a raccorder sur le faiseau existant, pas heureux en terme de garantie
- 2) avec faiseau a brancher sur le fiche des feux arrieres, pas de modif sur le faiseau du véhicule. mieux
prix d'achat avec port : 230 € TTC.
le montage se fait en 4 parties. ATTENTION, j'ai fait cela avec un seul cric.
pose de la platine gauche et serrage.
pose de la platine droite, pas de serrage.
pose de la traverse et serrage de l'ensemble .
passage du faiseau electrique et raccordement.
Pose de la platine gauche.
Il faut depose la roue, puis celle de secours, le passage de roue est a depose a la moité.
on enleve les caches des passages de vis. ( nbre = 2 ) on presente la platine et on mets les vis et écrous. c'est relativement facile. puis on serre. repose du vehicule sur ses roues.
pose de la platine droite.
on depose la roue de ce coté. et même demarche. attention on ne serre rien.
pose de la traverse.
on presente la traverse entre les platines. un coté est soutenu par des cales tandis que l'autre est mis en place et approché pour etre visser. apres au tour de l'autre. on fois que tous est vissé , on serre l'ensemble.
passage du faiseau elec.
au préalable, il faut démonter le feux arrieres ( attention car belle galère ), les rangements dans les ailes. et degarnir. il ne faut pas autant dégarnir que le donne la notice.
il faut démonter le seuil du coffre. le cable part de l'aile gauche pour aller vers celle de droite. ( fiches )
pour le raccordement vers le crochet, on part de l'aile gauche , on passe par un trou avec presse etoupe vers le prise 7 broches.
on debranche les feux et mettons à la place le fiche du faiseau, puis raccordons le fiche faiseau sur la sorte de multi prise. pas de coupe de fil, sauf pour les anti brouillards.( pas fait pour éviter des soucis eventuels)
pour ma part, j'ai mis 3 heures seul pour tout faire, et une demi heure de reflexion avant. (je sais je suis lent Mais c 'est fait.)
voila c'est fait
bye
voila c'est fait
bye
DAVIDF- membre authentique
Re: pose d'un attelage sur un espace 4 ph 2
Salut David
Super ton tuto
Les 3 heures de travail me paresse raisonnable
Super ton tuto
bonjour, serais t'il possible avoir quelque photo de montage.
Merci d'avance
Merci d'avance
aladinfr- membre initiale
je suis desolé mais je n'ai pas pris de photos lors du montage car je l'ai fait de 21 h à 00 heure.
par contre, je peut en prendre fini.
comme je ne sait pas les poster contacte moi par MP et je te les fais parvenir.
bye
david
bye
david
ok merci david
ok merci david
bonjour DAvid,
je sais que ce post date d'un an,
Je serais intéressé pour monter un attelage, si tu l'as acheté sur internet pourrais tu donner le lien stp ?
merci d'avance
merci d'avance
pensium- membre authentique
Sujets similaires» Utilisation de cet espace.
» Fonctionnement de l'espace de stockage
» Augmenter l'espace icone dans les sujets
» Comment uploader des fichiers dans son espace de stockage ?
» pose d'un attelage sur un espace 4 ph 2
