entrée auxiliaires sur radio CNC sur espace
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: entrée auxiliaires sur radio CNC sur espace
Message par miniCharles le Lun 26 Juil - 21:05:05
Bonjour Smile
aladinfr a écrit:Fiche mini-ISO jaune
cette prise est bonne ou pas?
Yep, c'est tout à fait celle-là bien pouce
Message par aladinfr le Lun 26 Juil - 21:07:23
merci minicharles pour la reponse rapide, vais aller la chercher demain.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par lucos512 le Ven 20 Aoû - 10:52:57
je met le lien de l'excellent tuto de vinc3n7 du forum laguna ,un grand plus pour les explications détailler du montage en entrée aux et aussi pour brancher un ampli avec sub sur la cabasse auditorium
http://www.renault-laguna.com/forum/cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
Message par Ekhi le Mar 24 Avr - 12:13:33
J'ai fait le branchement aux sur mon espace, mais je pense déplacer la prise dans le vide poche central, ça sera plus pratique à l'utilisation.
Par contre, j'ai noté une différence importante du niveaux sonore entre la prise aux et la radio ou cd: quand on revient sur l'un ou l'autre j'y laisse un tympan!
Est ce que vous avez cette même différence sur vos montages?
D'autre part, vu que la prise aux est alimentée, ne peut on pas utiliser cette alim pour remplacer le mini jack par une prise dock i phone?
Ca permettrer d'écouter la musique tout en rechargeant le portable avec un seul cable.
Ekhi
Message par jejec16 le Jeu 26 Avr - 0:33:06
Bonjour Ekhi et bienvenue sur le forum
Message par NoirDesir le Mar 25 Fév - 21:06:08
Je vous sollicite pour avoir de l'aide s'il vous plait.
Je viens de fabriquer et brancher un câble pour récupérer l'entrée Aux sur mon CNC.
J'ai suivi le câblage montré plus haut sur ce post (la mini Iso jaune) et malgré cela, je n'ai toujours pas d'entrée Aux sélectionnable (après la source CD, retour à la radio).
Auriez-vous une idée ?
NoirDesir
Message par Ekhi le Mer 26 Fév - 17:17:08
study Bonjour,
Est ce que tu as mis une alim? Ta prise doit être reliée au + pour que la fonction "aux" s'active. Là, je vois que ça..  Think
Ekhi
Message par NoirDesir le Mer 26 Fév - 17:35:13
Merci pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser que c'est pour une Laguna III.1 de 2008 et son CNC.
En fait je viens de refaire le câblage mais en me basant sur un tuto du forum Laguna3.
Les branchements sont différents, il ne faut pas re-alimenter l'ampli mais seulement relier 2 bornes ensemble pour l'activation de la prise Aux.
J'ai eu du bol de ne pas faire de dégât !
Maintenant ça fonctionne nickel !
Voici le nouveau fond de Boite à gants avec la connectique AUX, la deuxième AUX et l'USB du Maestro 2, ainsi que le Module BT sur la nouvelle prise Allume-Cigare et un interrupteur pour couper le jus de la prise Allume-Cigare :
NoirDesir
Message par Ekhi le Ven 28 Fév - 17:39:13
Smile C'est ce que je voulais dire par alim, en fait brancher les deux bornes! Sacré branchement! Moi j'ai juste fait une prise aux et je me branche à l'alume cigare existant! Et maintenant, met le son! afro
A bientot
Ekhi
Message par TURLAN le Mer 8 Mar - 10:19:45
Je viens d'installer un câble AUX sur l'ampli présent sous le vide poche passager sur mon espace 4 phase 2.
Je n'arrive pas à sélectionner la source AUX. j'ai également alimenter mon iphone sur l'allume cigare, rien ne change.
Avez-vous une idée ?
TURLAN
Message par Ekhi le Mer 8 Mar - 10:45:48
Est ce que tu as brancher une alimentation pour ta sortie aux?
Ekhi
Message par TURLAN le Mer 8 Mar - 10:53:15
je pensais qu'il s'agissait de brancher l'iphone sur l'allume cigare.
Je ne comprends se que veux dire brancher l'alimentation sur la sortie AUX ?
J'ai branché simplement la fiche en photo sur mon ampli et j'ai connecter le jack sur la sortie casque de l'iphone, lui même branché sur l'allume cigare.
TURLAN
Message par Ekhi le Mer 8 Mar - 11:39:43
Un des plot de la fiche doit être branché au + pour alimenter l'auxiliaire de ton auto radio.
Si tu tu remontes le sujet, tu as des photos très claires qui expliquent le branchement
Ekhi
Message par TURLAN le Mer 8 Mar - 13:38:04
Merci, je pense avoir compris.
Il faut ajouter 3 files à ma fiche iso et les brancher au 12v au neutre et a la masse.
Savez-vous sur un phase 2, l'endroit le plus simple pour les brancher vu les difficultés d’accès ?
Merci encore, effectivement j'avais mal compris le tuto.
TURLAN
Message par Ekhi le Mer 8 Mar - 14:57:58
J'ai un phase II. Dans mon cas, il a suffit de brancher le 12v, pas de masse ni de neutre.
Je l'ai repiqué juste à côté de la fiche iso, sur l'alim de l'auto radio
Ekhi
Message par Ekhi le Mer 8 Mar - 15:00:53
Ekhi
Message par TURLAN le Mer 8 Mar - 18:26:38
merci beaucoup et tous mes remerciements pour tes précisions et pour la photo. Effectivement je me posais la question comment relier le 12v à l'ampli.
TURLAN
Message par Ekhi le Jeu 9 Mar - 14:51:55
Tiens moi au courant (12v!) si ça marche!
Ekhi
Message par TURLAN le Jeu 9 Mar - 15:42:54
ok sans problème, je suis en attente de matériel électrique commandé sur le net.
TURLAN
Message par TURLAN le Dim 26 Mar - 21:26:33
j'ai fait le branchement ce week-end, tous fonctionne bien.
Encore merci.
TURLAN
