entrée auxiliaires sur radio CNC sur espace
Message par DAVIDF le Ven 11 Juin - 22:55:05
Suite à la visite de plusieurs sites et forums, concernant la pose d'un câble auxiliaire sur l'installation d'origine, j'ai trouver un site qui vends ces derniers. (sans bricolage)
j'ai commande un câble, j'attends de l'avoir pour donner le site et comment cela se branche.
bye
david
DAVIDF
Re: entrée auxiliaires sur radio CNC sur espace
Message par lucos512 le Ven 11 Juin - 23:48:46
je suppose que tu as commander le câble a forent ,qui est inscrit sur le forum ,
http://cablerenault.wordpress.com/
ne serait ce pas ici ,car il y a peu de monde qui fabrique ces câbles
Message par DAVIDF le Sam 12 Juin - 12:15:45
eh, oui, je suis demasqué mais jai mis une semaine à trouver un site avec des câbles sans bicolage
david
DAVIDF
Message par miniCharles le Sam 12 Juin - 17:19:34
Oui, j'avais mis pas mal de temps avant de trouver un cable de bonne qualité et déjà tout prêt, et ce fut une très bonne solution !
Après, impossible de trouver une rallonge ISO complète et correspondant au CNC. Il faut prendre une rallonge ISO pour Peugeot (et non Renault), afin d'éviter de couper les fils d'origine de la voiture (pour le +12v et la masse).
Sur ton Espace, l'ampli-tuner se trouve à l'avant, ou dans le coffre comme les Phase 1 ?
Message par DAVIDF le Sam 12 Juin - 20:52:20
bonsoir,
l'ampli se trouve à l'avant, l'accés se fait depuis le petit rangement coté passager, situé au dessus du tableau de bord. iil faut soulever le fond à l'aide d'un tournevis.
j ai pris en photo l'arriere de lampli avec un mirroir.
mais ne sait pas poster de phtos
desoler
bonne soiree
DAVIDF
Message par miniCharles le Sam 12 Juin - 22:49:40
Bonsoir Smile
Ca m'a l'air plus pratique quand dans mon Espace IV phase 1, où l'ampli est au fond à gauche du coffre.
Pour envoyer des photos, c'est simple, je me suis permis de faire un petit tutoriel pour ce forum, regarde ici : Joindre des photos à un message
Message par DAVIDF le Dim 13 Juin - 9:52:41
permission accordée de ma part
bon dimanche
DAVIDF
Message par DAVIDF le Dim 20 Juin - 0:05:08
j'ai reçu le cable hier, dommage que j'ai du relancé pour l'avoir. enfin pas très grave.
Câble avec un connecteur jaune à brancher sur l'ampli, une fiche jack en 3.5 mm, et deux fils pour la masse et le 12 volt.
Suite à cette réception, je me suis posé dans l'espace (un soir ) pour réfléchir.
* Connection du cable:
- Démonter le tableau de bord
- Ne pas le démonter et galérer avec une miroir de Madame pour le mettre en place par le rangement du dessus.
* Où mettre la prise jack :
- Dans le vide poche ou il y a l'autoradio
- Dans le petit rangement sur le tableau de bord coté chauffeur.
* Branchement éléctrique 12 v après contact.
- Se brancher sur l'ampli avec des difficultés d'accés et toucher aux réseaux électriques d'origine.
- Se brancher sur les sorties de l'autoradio en achetant un connecteur iso qui sera modifié lui.
***** SOLUTION RETENUE *********
Pas de démontage du TDB car pas évident. accés par le rangement du dessus coté droit. ( photo 1 )
Le compromis, la prise jack sera mise dans le petit rangement du dessus coté gauche (photo 2)
trop de boulot pour mettre la jack dans le compartment en tenant compte qu'il y a une tripotée de fils et plus dessous.
Lebranchement électrique sera fait sur le connecteur iso ajouter sur le poste.
PASSONS AUX CHOSES SERIEUSES
L'accés par le dessus est galére mais raisonnable face au démontage du TDB. le connecteur jaune est pose en 1/2 heure avec le miroir de Madame.
(photo 3 )
Pour passer la cable de l'autre coté du TDB, j'ai utilisé des baguettes de soudure au chalumeau, réunies par du stoch isolant, (en cas si on touchais quelque chose ) je l'ai fait aller du rangement droit au pieds du chauffeur, impossible d'aller directement de l'un à l'autre gaines de chauffage en travers. ( photo 4 et 5)
Puis passage des pieds du chauffeur au rangement gauche du dessus ( photo 6 et 7 )
Sortie du rangement gauche (photo 8 )
J'ai fait une encoche au niveau de l'onglet pour soulever le fond accés fusible. (photo 9 et 10 )
remontage du fond (photo 11)
Nikel
Il me reste le branchement électrique mais faute de temps cela sera fait week end prochain.
Par contre , jai fait un essai d'heberger une photo mais je ne suis pas sur.comme je ne suis pas un pro pour inserer les photos, donc je les envoye à Lucos en attendant de savoir qui lui fera cela super bien
merci à lui.
Bonne nuit
david
DAVIDF
Message par lucos512 le Dim 20 Juin - 0:35:52
david je te poste tes photos ,on dirait que l'airbag a pété ,c'est un chiffon ,oufff
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_17.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_18.jpg
Edit jejec16 : Photos passées en lien
Message par lucos512 le Dim 20 Juin - 13:02:00
la suite
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_19.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_20.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_21.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_22.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_23.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_25.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_28.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_27.jpg
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/04/38/photo_24.jpg
Edit jejec16 : photos passées en lien
Message par jejec16 le Dim 20 Juin - 13:20:17
Davidf, j'ai inséré tes photos que lucos a posté directement dans ton message. C'est beaucoup plus facile a comprendre
Message par DAVIDF le Dim 20 Juin - 19:04:32
Bonjour a vous deux,
et merci pour les photos.
david
DAVIDF
Message par lucos512 le Mer 23 Juin - 21:00:35
voici mon montage pour l'entrée aux sur le its (cnc)
voici le câble en question
voici les branchements
jaune voie HP droite ======= négatif -
vert : voie HP gauche====== négatif -
bleu: voie HP droit ========positif +
blanc : ======= masse châssis
marron: ========positif 12V après contact
rouge : voie HP gauche =============positif +
DONC LE MARRON ET LE BLANC en alimentation 12V apres contact ,le blanc a la masse
pour les voie haut parleur vous pouvez y mettre soit une prise jack en 3.5 ou des rca audio fixée dans votre boite a gant par exemple
pour la prise jack relier les négatif des voies hp (vert et jaune ) avec fil blanc indiqué sur la prise jack et les positif des voie au autres emplacement sur le jack
voici l'emplacement ou mettre le cable
il faut retirer les 2 connecteurs et faire coulisser le jaune depuis la base du connecteur
Message par jejec16 le Mer 23 Juin - 21:08:23
Salut lucos
Superbe boulot et joli tuto !!
Message par setu93 le Mer 23 Juin - 22:05:07
bonsoir une fois l'instalions faite on peut brancher quoi sur la prise jack ???
setu93
Message par lucos512 le Mer 23 Juin - 23:02:31
tout ce qui sort du son ,comme une prise casque ,pour ma part j'ai un lecteur dvd portable pour mes enfants ,et j'ai brancher la prise jack sur la sortie casque du lecteur ,met tu peut y mettre n'importe quelle source audio qui a une prise de ce type ,sinon au lieu de mettre une prise jack on raccorde des prise rca audi ,ex un lecteur dvd dans la boite a gant ,un tuner tnt , l'avantage de se branchement c'est que l'on peut raccorder n'importe quelle source du moment que le son n'est pas amplifié
Message par lucos512 le Mer 23 Juin - 23:09:55
voici une prise rca pour ipod ,que l'ont peu connecter sur des prise rca et si on garde la prise jack il y a des adaptateur rca jack 3.5
celui ci pour un cordon ipod
ou pour d'autres modèles
il y a des tas de possibilité de connexion
Message par DAVIDF le Jeu 24 Juin - 0:32:38
bonsoir,
On peut brancher un telephone portable ( prise du casque) certains balladeurs numeriques.
Bye
David
DAVIDF
Message par aladinfr le Ven 23 Juil - 13:20:03
bonjour a tous,
Super tuto, mais j'aurais une petite question peut etre bete mais bon.
L'accés serait-il pas plus accessible en passant pas le demontage du vide poche (ou il y a le cabasse 6cd)?
une deuxieme question a davidf, pourais-tu me dire ou tu a branché le +12v et la masse sur ton espace?
merci d'avance
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par DAVIDF le Ven 23 Juil - 22:14:49
l'acces ne peut se faire par le "poste" car trop loin de l'ampli. de plus il y a le tube d'air de chauffage entre le deux.
Le +12 v et la masse, je vais le branché sur le poste mais je n'ai pas trouver la fiche que je souhaitais chez norau...car je veux eviter demodifier le faiseau du vehicule. (garantie)
je regarde ce que je peut trouver
bye
davidf
DAVIDF
Message par aladinfr le Ven 23 Juil - 22:23:37
bonsoir,
Merci david de ta reponse.
demain vais chercher apres cette fameuse fiche mini iso.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par miniCharles le Sam 24 Juil - 13:32:11
Une rallonge complète n'est pas si facile à trouver...
Surtout qu'il faut regarder les rallonges iso pour Peugeot et VW/Audi. J'en avais trouvé une chez Autobacs, complète, avec tous les fils. Les autres (Feu Vert, Norauto) avaient les mêmes mais pas complètes il manquait certains fils.
Sinon, on peut prendre deux rallonges et prendre les fils sur une pour en mettre sur l'autre... Faut bricoler Very Happy
Au fait DAVIDF, pourquoi ne pas brancher directement sur l'ampli ? Ca ne serait pas plus simple ?
Message par aladinfr le Sam 24 Juil - 15:04:56
l'ampli est difficile d'accés peut etre pour ca
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par lucos512 le Sam 24 Juil - 17:38:19
miniCharles a écrit:Hello,
je remet le lien des câbles pour l'entrée aux
Message par aladinfr le Lun 26 Juil - 21:02:49
Fiche mini-ISO jaune
cette prise est bonne ou pas?
aladinfr
membre initiale
membre initiale
