[Espace 4 Ph 2, 2l dci initiale] DAVIDF
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Espace 4 Ph 2, 2l dci initiale] DAVIDF
Message par DAVIDF le Dim 13 Juin - 16:15
Minicharles,
En effet, les initiales de la Ph 1 se rapprochent plus de la version privilege de la ph 2.
J'ai privilegié le cuir integrale car plus resistant aux taches et mauvais traitement d'une bestiole à 4 pattes ( Jack russel ).
pour les nettoyer une éponge humide, c'est fait.
Pour l'été, on va mettre des serviettes beige dessus, on va bien trouvé quelque chose à faire.
bye
david
DAVIDF
Message par lagunawomen le Lun 14 Juin - 7:33
superbe ton espace
Message par Yoyo-13 le Mar 15 Juin - 17:41
Salut , bienvenue sur le forum Very Happy
Message par DAVIDF le Mer 30 Juin - 23:27
bonjour à tous,
Cela est fait, j'ai monté l'attache caravane que j'ai acheté sur le net, Marque THUL.( 225 € ) cela s'est bien passé. j'ai mis 4 heures branchement électrique fait (je n'ai pas branché les anti brouillard, car il faut couper les fils du réseau).
depose de la roue droite, pose de la platine et serrage. repose de la roue droite.
depose de la roue gauche, pose de la platine ( pas serrée ) pose de la traverse de l'attelage entre les deux platines et serrage de l'ensemble. ( je n'ai qu'un seul cric )
degarnissage des passages de roues dans le coffre pour passage du faiseau elec. simple car le faiseau possede les mêmes fiche que celui de la voiture.
decoupe de plastiques vers le passage des roues sous chassis. (cutter )
et voila c'est fait.
bye
david
DAVIDF
